Anzeige Anzeige
aero-naut.de   www.ostflieger.de
Seite 14 von 23 ErsteErste ... 4567891011121314151617181920212223 LetzteLetzte
Ergebnis 196 bis 210 von 337
Thema: Rock4K (RS-AERO): Bau- und Erfahrungsbericht
  1. #196
    21.02.2017
    Pinkafeld
    417
    Daumen erhalten
    124
    Daumen vergeben
    26
    2 Nicht erlaubt!
    Lächeln Reparatur Teil 3 - alles wieder fertig
    Nachdem die Bruchstellen am Rumpf und an der Fläche nun durchgetrocknet und sauber verschliffen sind, kommt wieder die Folie drauf.
    Da gibts keine Tricks und auch keine Geheimnisse.
    Mit etwas Überstand die Folie zuschneiden. Die "alte" Folie auf der Rippe, an der Überlappt wird, gründlich reinigen und/oder leicht anrauen . . . damit die neue Folie besser haftet.
    Mit ein wenig Übung beim Bügeln gelingt das nun wieder faltenfrei und man kann nur aufgrund des Folienstosses die Reparaturstelle erahnen.
Hits: 2059
Größe:  698,0 KB
    . . auch das neue Pickerl hilft die Stelle zu verstecken.
    Beim Rumpf ist es noch einfacher.
Hits: 2050
Größe:  720,5 KB
    Schlußendlich steht ein neuer "Erstflug" bevor.
    Viel Spaß all jenen, die bereits einen rock4K fliegen.
    - Robert
    PS:
    Der Bausatz wurde nochmal im Detail verfeinert und enthält nun die gesamte Verkabelung der Fläche und auch Servorahmen für die DES427/428 (oder baugleiche Typen).
  2. #197
    29.10.2011
    Steiermark
    86
    Daumen erhalten
    13
    Daumen vergeben
    9
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch rock_it to rock4k
    Zitat Zitat von RomeoSierra Beitrag anzeigen
    PS:
    Hallo Robert,
    Reparatur hast du toll hinbekommen, wie du weißt ist ja bei meinem rock_it seit Fiss keine Reparatur mehr möglich , deshalb habe ich mir gestern beim D-M-T endlich den rock4k V1.0 geholt, jedoch leider noch ohne Verfeinerungen des Bausatzes …
    PS: Hoffe wir können nächstes Jahr in Fiss wieder gemeinsam „rocken“ , wenn du das Zeitungspapier wieder brauchen kannst, nehme ich es gerne mit …
    Bis dann
    Werner
    Angehängte Grafiken
  3. #198
    User Avatar von Rüdi-K
    29.05.2002
    Frickenhausen
    577
    Daumen erhalten
    2
    Daumen vergeben
    27
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Rüdi-K
    wenn der rock4K dein erstes Holzmodell wird, dann definitiv "nein".
    hast Du bereits drei/vier Holzmodelle gebaut, dann wirst Du keine Probleme beim Bau des 4K haben.
    Mit etwas Geduld und Feingefühl kommst Du zum gewünschten Erfolg und baust dir einen Holzflieger, an dem Du sicher lang Freude haben wirst.
    schöne Grüße
    Robert
    Hmm ja, schade.. habe mir daß jetzt mal bei einem bekannten " Holzwurm " angeschaut und upps das ist allein schon aus Platzgründen nicht drin bei mir
    und die Chancen daß jemand einen "zuviel :-) " gebaut hat sind vermutlich schwindend gering. Oder ?
    Grüße vom Fuße der Schwäbischen Alb - WILDFLIEGEN ? aber gerne :D
    Ich finde Drohnen zum K.......
    https://www.gbo.com/de_DE.html
  4. #199
    18.04.2017
    Ennstal
    600
    Daumen erhalten
    56
    Daumen vergeben
    167
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Bin wieda dabei!
    Danke nochmals für den Tipp mit dem Erhitzen des Federstahls!
    Dadurch hab ich nach langem Mühen, würgen und mähren den Steckungsstahl wirklich rausbekommen!
    Kerze hat nicht gereicht, musste schon ein ordentlicher Heißluftföhn sein.
    Der Rest der Reparaturen ging ohne Komplikationen von Statten.
    Hab gleich die Chance genutzt einen neuen stärkeren Motor einzubauen (SunnySky X2212-Ⅲ 1250 KV an 10x6, 3S).
    Da geht schon mehr weiter!
Hits: 1746
Größe:  165,3 KB
    Fliegt toll - bin jetzt für den Herbst gerüstet!
  5. #200
    21.02.2017
    Pinkafeld
    417
    Daumen erhalten
    124
    Daumen vergeben
    26
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Kjell,
    freut mich zu hören, dass du deinen geerdeten rock4K wieder zusammenflicken konntest.
    schaut schon toll aus . . . dein Finish. großes Lob!
    viel Spaß bei der weiteren Flugerprobung.
    Vielleicht gibt es ja neue Kenntnisse diesbezüglich, da du ja noch viele Flüge vor dem Crash machen konntest.
    Das Wetter am kommenden Wochenende schaut ja sehr vielversprechend aus
    @ Rüdi-K
    bezüglich "zuviel gebaut" . . . da gibt's schon noch Möglichkeiten
    schick mir einfach mal ein email . . . da werden Sie geholfen
    @Werner
    danke, aber das Zeitungspapier brauch ich nicht mehr
    . . und die "Verfeinerungen" gibts auch extra
    Grüße an alle
    Robert
  6. #201
    15.02.2007
    Mauern
    614
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Robert,
    habe ich das richtig gelesen? Es gibt jetzt für die DES 428 Servorahmen und Kabelsatz, die Du den jetzigen Bausätzen beilegst. Ist ja toll.
    Könnte ich das für meinen 4k auch noch von Dir beziehen bzw. haben. Für die Flächen, die noch nicht ganz fertig sind, könnte ich dies gut gebrauchen.
    Wäre super nett, wenn Du mir die schicken würdest. Danke in voraus,
    Roland
  7. #202
    21.02.2017
    Pinkafeld
    417
    Daumen erhalten
    124
    Daumen vergeben
    26
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Roland,
    ja richtig gelesen.
    Es sind nun die Kabel für die 4 Flächenservos und auch die 30cm Kabel mit Servostecker für den Rumpf mit dabei.
    Hochstromstecker, als Übergang von Fläche zu Rumpf, natürlich auch . . . immer schon.
    Und eben die Servorahmen, die zwischen den Rippen Platz finden.
    In der aktuellen Version werden diese in die Rippen eingezapft und die Position somit automatisch vorgegeben.
    Ja sicher, kann ich dir die Sachen nachschicken.
    Überhaupt kein Problem . . . gegen Einwurf kleiner Münzen
    PS: Warst dann ohne rock4K im Urlaub auf'm Berg??
    -Robert
  8. #203
    15.02.2007
    Mauern
    614
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Robert,
    Warum ohne Rock 4k in den Bergen ich war. Ganz einfach, er ist, war, einfach noch nicht fertig. Sehr Schade, hätte ihn gut gebrauchen können.
    Na ja, er wird schon noch zu Ehren kommen.
    Bzgl. Servorahmen. Wie viel kleine Münzen soll ich den wo einwerfen?
    Mach ich gerne, wenn ich das weiss.😉
  9. #204
    15.02.2007
    Mauern
    614
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Das hab ich gerade festgestellt:
    Da ist der Verbinder nicht rechtwinkig zur linken Wurzelrippe.
    Da sollte Robert mal drüber schauen und dies beim Bausatz korrigieren. Ich werde die Wurzelrippen beidseitig vorne ca. 1,5 - 2mm schräg zuschleifen und hinten ca. 2 mm aufdoppeln und bündig schleifen.
    Schade, das so was sich eingeschlichen hat, sonst wäre er wirklich perfekt.
    Roland
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	316,3 KB
ID:	2187055   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	9
Größe:	333,2 KB
  10. #205
    21.02.2017
    Pinkafeld
    417
    Daumen erhalten
    124
    Daumen vergeben
    26
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Deckrippe
    Hallo Leute,
    eins vorweg:
    Der Verbinder ist 100%ig im rechten Winkel zur Deckrippe . . . am Plan/im Bausatz.
    Was hier nicht 100%ig ausgeführt wurde ist, dass die Deckrippe (Rippen 2 u 3) nicht im rechten Winkel zum Verbinder ist .
    Es hat sich hier eine Bauungenauigkeit mit den Rippen 2 und 3 eingeschlichen, die diesen Spalt schlußendlich ergeben.
    Man muss an dieser Stelle - dem Verkleben des Rippenblockes mit den Rippen 2 und 3 auf den unteren Holmgurt - sehr genau arbeiten.
    Die Ausrichtung m u s s parallel zu den gezeichneten Linien am Plan erfolgen. Nur so kann man diesen Missstand verhindern.
    Dadurch musste auch hier nun die Rippe für die Befestigungsschraube ausgefeilt werden. Das geht sich im Normalfall auch ganz genau aus.
    Zusätzlich ist hier noch der Fehler passiert, dass die Rippen 2 und 3 vertauscht wurden!
    Versteh ich nicht warum, denn als Abschluss in der Einleitung der Anleitung gibt es den Hinweis, dass die farbigen Linien Sperrholz und Kiefer, und Balsa in schwarz, gezeichnet ist.
    Es lohnt sich also schon, die Anleitung auch zu lesen und nicht nur die Bilder an zu schauen.
    Hier noch ein Beispiel wie es aussehen kann
Hits: 1120
Größe:  493,0 KB
    . . ist zwar auch nicht ganz perfekt, dafür ohne Spalt zwischen den Flächenhälften.
    @ Roland:
    Die Servokabel unbedingt vor dem Ankleben der Sperrholzdeckrippen einziehen!
    Man macht sich das Leben sonst nur unnötig schwer
    schöne Grüße
  11. #206
    03.12.2016
    2
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    4
    0 Nicht erlaubt!
    Cool Robert hat da garantiert eine gute Lösung...
    Hallo Rüdi, vielleicht hast du Robert schon kontaktiert, falls nicht, dann solltest du es unbedingt tun. Robert bietet einen eigenen Bauservice an da wird mein 4K auch gerade fertig gestellt
    Guckst du hier
Hits:	7
Größe:	338,9 KB
    Vom Hersteller in perfekter Qualität
    Besser geht es nicht!
    Viele 4K-Grüße
    Bernd
  12. #207
    20.05.2013
    Schussenried
    117
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    10
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rock 4K an der Kante
    der Bausatz ist wirklich gut gemacht. Fliegt neutral und gutmütig. Gute Reaktion auf Seite.
    Gruß KafoName:  P1030275.JPG
Hits: 917
Größe:  298,5 KB
    K.Folkers
  13. #208
    11.12.2005
    NRW
    75
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hat jemand zufällig einen Rock4K abzugeben ?
  14. #209
    21.02.2017
    Pinkafeld
    417
    Daumen erhalten
    124
    Daumen vergeben
    26
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo eisenbahner
    . . . schaut nicht so aus.
    Dürften alle sehr zufrieden damit sein
    schöne Grüße
  15. #210
    11.12.2005
    NRW
    75
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo eisenbahner
    schöne Grüße
    Sieht ganz danach aus
    Bietet Ihr eigentlich einen Bauservice an ?
    Mein letzter Holzbau war 1994 - eine Amigo II.
    Wie schwer ist der Bau ?
    Hab Angst beim bespannen mit Folie mir alles zu verziehen ...
    Chris
Ähnliche Themen
  1. FS 5000: Bau- und Erfahrungsbericht
    Von Segelflieger im Forum Segelflug
    Antworten: 270
    Letzter Beitrag: 30.07.2019, 09:23
  2. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 29.04.2019, 14:54
  3. NEW Aresti 2M , Bau und Erfahrungsbericht
    Von GTS im Forum Hangflug
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 24.06.2017, 00:44
Berechtigungen
