Anzeige Anzeige
  aero-naut.de
Seite 16 von 20 ErsteErste ... 67891011121314151617181920 LetzteLetzte
Ergebnis 226 bis 240 von 297
Thema: Rock4K (RS-AERO): Bau- und Erfahrungsbericht
  1. #226
    21.02.2017
    Pinkafeld
    380
    Daumen erhalten
    112
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Erwin,
    Eine Sache hatte ich mit den 2x3 mm Kieferleisten da musste ich eine mit dem Bandschleifer auf Maß bringen, die hatte in beiden Dimensionen 0,5 mm mehr und wollte somit nicht in die Schlitze. Die Anderen 3 Leisten passen. Da muss sich eine falsche drunter geschlichen haben.
    Das Thema fällt in die Kategorie Maßtolleranz.
    Ist nicht außergewöhnlich und auch nicht das erste Mal.
    +/- 15% kommen da schon mal vor.
    Spricht etwas dagegen auch auf dem rechten Flägel den Steckungsstahl NICHT fix einzkleben, sondern auch hier eine Messinghülse vorzusehen?
    Natürlich müsste ich die Löcher in den Rippen aufbohren.
    Nein, spricht nichts dagegen.
    Außer, dass man den Stab mal verlegen oder auch daheim vergessen kann.
    Dann stehst ohne Steckungsstab am Hang und darfst den Kollegen zusehen . . . deshalb bau ich ihn fix ein (bei 2m Spannweite)
    PS: Du darfst auch gern wieder mal ein Bild herzeigen. . . . neugierig sind wir immer, oder?
  2. #227
    19.10.2005
    Mettmann
    189
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Rumpf
Hits: 698
Größe:  142,1 KBName:  IMG_20191022_201234.JPG
Hits: 694
Größe:  104,5 KBName:  IMG_20191022_201245.JPG
Hits: 696
Größe:  112,2 KBName:  IMG_20191022_201234.JPG
Hits: 694
Größe:  104,5 KB[ATTACH=CONFIG]2202541[/ATTACHC
    auch ich habe was geschafft, der Rumpf ist fertig zum zusammen kleben.
    Ich finde der Rumpf sieht ganz gerade aus.
    Winni
  3. #228
    11.04.2002
    Eichgraben
    295
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von RomeoSierra Beitrag anzeigen
    Hallo Erwin
    Das mit dem Stahl verlegen sehe ich durchaus genau so. Bei meinen Modellen habe ich mir jeweils im Rumpf eine Halterung gebaut wo die Flächensteckung verwahrt wird. Ob sich das im Rock4k Rumpf verwirklichen ließe müsste ich mir erst überlegen.
    Auf die Idee bin ich gekommen nachdem ich in einem der Beiträge hier gesehen habe wie jemand den Stahl verbogen hatte. Die Fläche konnte er reparieren, der Stahl war aber eine harte Nuss den wieder gerade zu bekommen.
    Da ich den Flieger ja nicht für mich baue werde ich mich eher an die Bauanleitung halten.
    Der Bau hat gerade ein paar Tage Pause wegen anderweitiger Verpflichtungen. Der Thomas wird den Flieger schon noch bekommen bis zur Saison 2020.
    Wenn Bilder gewünscht sind, dann gerne. Ich dachte nur das wurde ohnehin schon zum wiederholten Male gezeigt.
    Grüße Erwin
    ps Heute habe ich erfahren, dass ein anderer Klubkollege einen Rock4k bei Euch bauen lässt. Er hat sich nicht getraut mich zu fragen. Schade ich hätte locker einen zweiten untergebracht bis zu Saisonbeginn.
  4. #229
    18.04.2017
    Ennstal
    535
    Daumen erhalten
    51
    Daumen vergeben
    145
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    HI Erwin,
    der mit dem verbogenen Stahl war wohl ich.
    Gerade bekommt man den aber nicht mehr. 5mm Federstahl sind da zu widerspenstig...
    Ich habe ihn erhitzt (Heißluftpistole oder starker Lötkolben geht beides) und rausziehen können.
    Wenn alles nur mit Epoxy verklebt ist, geht das, da es bei Temperatur (zäh)flüssig wird.
    Dann natürlich einen neuen Stahl eingeklebt...
    Ob eine Steckung mit Messinghülse den Crash besser überlebt hätte, kann ich nicht sagen.
    An der zweiten Fläche waren keine Schäden im Bereich der Streckung/Hülse auszumachen.
    LG
  5. #230
    11.04.2002
    Eichgraben
    295
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    So schaut es auf meiner Werkbank aus. Eine zweite Arbeitsplatte gleich Größe befindet sich noch auf der anderen Seite des Raumes. Platz genug auch für größere Projekte. Einen 4 Meter Segler kann gerade noch zusammenstellen.
Hits: 573
Größe:  66,9 KB
    Habe heute zwischendurch den Steckungsstahl nach Einleitung mit Harz und Glasschnippsel eingegossen. Auch unter dem Stahl vor dem Einschieben reichlich von der Mumpe eingebracht.
Hits: 601
Größe:  63,9 KB
    Erwin
  6. #231
    15.02.2007
    Mauern
    601
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Nun ist mein 4k kurz vor der Vollendung. Rumpf mit Ltw. Ist Funktionsfähig sprich flugfertig und zweifarbig bespannt.
    Eine Flächenhälfte angefangen auch zweifarbig, Gelb/Schwarz, zu bespannen.
    Bilder stell ich ein sobald die Flächen auch flugfertig sind.
    Folgende Änderungen habe ich, teils von anderen Rock 4k Besitzern, getätigt. Statt 2 Mpx. Stecker im Rumpf für die Rumpf-/Flächenverbindung, eine Buchse und einen Stecket eingebaut. Das erleichtert beim zusammen die Sache ungemein und verhindert ein falsches Einstecken. Zusätzlich habe ich Gfk Laminat auf der Unterseite von der Rumpfspitze bis etwa zum Flächenbeginn sowie rundum etwa 2-3 cm breit beim Übergang zum Leitwerk und auch etwwa gleich breit im Bereich des V-Ltw. Innen auf gebracht.
    Noch ein Tipp, da der Rumpf hinten im Bereich der zwei Kugelgelenckköpfe es sehr zu geht, solltet Ihr die Seitenwände in diesem Bereich gleich auf eine Wandstärke von 1 mm verringern und die Kugelköpfe auf 45 Grad Schräge stellen, dann haben sie genug Freiraum um sich bewegen zu können.
    Roland
  7. #232
    21.02.2017
    Pinkafeld
    380
    Daumen erhalten
    112
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Erwin,
Hits: 573
Größe:  66,9 KB
    bist ja eh schon sehr weit, dafür, dass Du erst vor 1 Woche zu bauen angefangen hast.
    Das geht dahin . . .
    PS: Nicht auf das schräge Verkastungsteil am Ende der vorderen Holmverkastung vergessen (vor Rippe 7). . . damit der Kräftelauf sauber in die hintere Holmverkastung übertragen/geleitet werden kann.
  8. #233
    11.04.2002
    Eichgraben
    295
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Und eben die Servorahmen, die zwischen den Rippen Platz finden.
    In der aktuellen Version werden diese in die Rippen eingezapft und die Position somit automatisch vorgegeben.
    -Robert
    Gibt's dazu ein Bild wie das im eingebauten Zustand aussieht?
    Noch bin ich nicht so weit, wie ihr seht aber wenn's soweit ist könnte ich mir das Grübeln ersparen.
    .... bist ja eh schon sehr weit, dafür, dass Du erst vor 1 Woche zu bauen angefangen hast.
    Als Pensionist mit viel Zeit geht das schon. Heute war ich wieder ein paar Stunden dran.
    Ich hab zwar neben Haus und Garten noch einen weiteren Verein wo ich als Funktionär tätig bin.
    Für das Aufbringen der oberen Beplankung habe ich mich für die Bügelmethode entschieden.
    Innteil bereits gebügelt, Außenteil mit Leim ca. 30 min antrocken lassen, dann sehr heiß mit dem Folienbügeleisen angebügelt. Zum Andrücken ein mehrfach zusammengelegtes Tuch oder so sonst verbrennt man sich die Finger.
Hits: 494
Größe:  42,2 KB
    Fertig für heute
Hits: 501
Größe:  35,6 KB
    Erwin
    Hier fliege ich
    http://www.mc-boeheimkirchen.at/
  9. #234
    21.02.2017
    Pinkafeld
    380
    Daumen erhalten
    112
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Servorahmeneinbau
    Nein, noch nicht.
    Aber ich werd gleich morgen an dieser Stelle bei einer meiner Rohbauflächen weiter bauen und Bilder machen, damit Ihr hier nicht zum Stehen kommt.
  10. #235
    21.02.2017
    Pinkafeld
    380
    Daumen erhalten
    112
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard die letzten Sonnenminuten . . .
    . . am Hang heute genossen.
    Es musste einfach sein
    Bei dem Wetter ist das ja eine Sünde, wenn man nicht fliegen geht und sich am "Hügel" die Sonne ins Gesicht scheinen lässt.
    (Ich hab leider keine Berge vor der Haustür )
    Waren aber tolle 45min . . . seht selbst
Hits: 500
Größe:  420,6 KB
Hits: 499
Größe:  382,0 KB
Hits: 511
Größe:  354,8 KB
    Bin immer wieder begeistert, wie wenig Fläche man nun mit der butterfly-stellung zum Landen braucht.
    Bei dem Gegenwind heute, wird im "Fahrstuhlstil" (mit nose down attitude) gelandet.
  11. #236
    19.10.2005
    Mettmann
    189
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Moin zusammen,
    bei mir geht's auch gut voran, der Rumpf ist bis auf den Motorklotz (warte noch auf den Regler) fertig zum verschleifen. Bin zwar nicht der schnellste, aber als absoluter Anfänger, bin ich bist jetzt allein klargekommen.
    Aber Fragen habe ich doch noch, wofür die 88 Grad Winkelschablone ist habe ich verstanden Rippen 2 und 2a mit 2 Grad einbauen, aber wofür ist die 92 Gradschablone???
    Welche Nummer habe denn diese Teile und wo kommen die genau hin?
    Dann gibt es noch eine Sperrholzbrett mit einem Modellbauständer und Winkelschablone, wofür wird das gebraucht und wo wird die Winkelschablone angelegt?
    Am Wochenende geht es mit der ersten Flächenhälfte weiter.
    Winni
  12. #237
    21.02.2017
    Pinkafeld
    380
    Daumen erhalten
    112
    Daumen vergeben
    16
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Winni,
    Naja, je nachdem auf welcher Seite der Rippe man die Schablone anlegen will.
    auf einer Seite sind's dann 88° und auf der anderen Seite 92°.
    Aber bitte die V-Form richtig einbauen!! Das ist auch schon mal falsch herum gemacht worden . . . schaut dann aus wie ein Alpha-Jet
    Grundsätzlich hat aber der Rippenkamm die Schräglage der Rippen vorgegeben. Die Schablone dient somit nur der Kontrolle dieser.
    Sind auch auf dem Caiba-Brett drauf, wo die Rippenkämme drauf sind. Ich weiß die Nummer jetzt nicht auswendig . . .
    Den Modellständer kannst als Ausrichthilfe/Kontrolle für die Leitwerksmontage nehmen, damit dieses nicht schief am Rumpf sitzt.
    Und ebenso für die Ausrichtung der Fläche zum Leitwerk . . . damit der Rumpf stabilisiert ist und immer in der gleichen Position vor einem liegt.
    Na perfekt, wenn das so gut funktioniert und alles verständlich in der Anleitung enthalten ist.
    Freut mich, mal so ein feedback zu hören.
    schöne Grüße
  13. #238
    27.10.2014
    Neudörfl
    880
    Daumen erhalten
    97
    Daumen vergeben
    351
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus Robert, aahhh, da sündig ich aber kräftig diese Woche werds bei der Beichte aber auf die Diensteinteilung schieben können
    Sag mal, wie weit wäre es von mir (Raum Wr.Neustadt) bis zu deinem Hang auf diesen Bildern, der gfallt mir, da könnten wir mal schauen wer den R4K besser bewegt gleich nach dem ich ihn fertig hab, nachdem ich ihn bstellt hab, aber nicht bevor ich mich RES mäßig verändert habe, da ist einiges zum bauen aber sicha noch vor dem großen Fest heuer
    ähh, auf den Wechsel hast aber auch nicht weit?, hab aber keine Ahnung obs da oben wo gute Möglichkeiten gibt.
    letzte Frage kommst noch öfter dienstlich an einer der Wr.Neustätter Abfahrten vorbei?
    LG Andreas
    hab durch das schmökern hier jetzt echt Bock auf das Teil, bin mir sicher damit den selben bzw. um den Motor mehr, Spaß zu haben, als mit unserem 2m Kunstflug Segler Eigenbau vor echt vielen Jahren
    xx
  14. #239
    11.04.2002
    Eichgraben
    295
    Daumen erhalten
    16
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Frage Rumpf kontrollieren HowTO?
    Die rechte Fläche ist vom Baubrett. Die rechte mache ich nächste Woche, da kommt mich der Thomas besuchen damit er auch etwas mitkriegt wie so ein Bau vonstatten geht.
    Gell Thomas :-)
    Ich mache mit dem Rumpf weiter. Den hatte ich zur Seite gelegt nachdem mir ein Teil gebrochen war.
    Ich habe die Spanten und Seitenteile zusammengesteckt. Nun sollen sie verklebt werden.
    In einem früheren Beitrag war was zu lesen von einem Rumpf der in sich verdreht war. Wie kann ich das vorab kontrollieren bzw. vermeiden.
    Genügt es die Rumpfseitenwände mittels Winkel an mehreren Stellen zu kontrollieren?
    Erwin
  15. #240
    21.02.2017
    Pinkafeld
    380
    Daumen erhalten
    112
    Daumen vergeben
    16
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus Andreas,
    dich in diesem thread zu lesen . . . macht mich fast ein bisschen wehmütig
    Ist von Dir, bzw. Wr.Neustadt ca. a halbe Std. Zeig ich dir gerne, wenn dein rock4K dann so weit ist
    Kein Problem, lass dir nur Zeit, . . . . dann sind die Bausätze wieder alle vergriffen . . . vor Weihnachten!!
    Stimmt, aber ganz oben, am Hochwechsel, ist alles sehr steinig. Da musst schon genau zielen, um ins Gras zu treffen . . . aber fliegen kannst da oben in alle Richtungen.
    2 mal pro Tag . . . reicht das??
Ähnliche Themen
  1. FS 5000: Bau- und Erfahrungsbericht
    Von Segelflieger im Forum Segelflug
    Antworten: 270
    Letzter Beitrag: 30.07.2019, 09:23
  2. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 29.04.2019, 14:54
  3. NEW Aresti 2M , Bau und Erfahrungsbericht
    Von GTS im Forum Hangflug
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 24.06.2017, 00:44
Berechtigungen
