Anzeige Anzeige
Seite 26 von 26 ErsteErste ... 1617181920212223242526
Ergebnis 376 bis 385 von 385
Thema: Rock4K (RS-AERO): Bau- und Erfahrungsbericht
  1. #376
    21.02.2017
    Pinkafeld
    499
    Daumen erhalten
    152
    Daumen vergeben
    48
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    hallo mostly . . .
    Zitat Zitat von mostly-harmless
    Meiner ist nun auch geflogen,
    Der Rock ist recht fix unterwegs und ich werde wohl noch viel zum einstellen haben...
    gratuliere zum erfolgreichen Erstflug.
    hast du nicht die Einstellungen der Anleitung übernommen?? . . weil du noch viel ein zu stellen hast?
    Die Angaben sollten eigentlich passen und haben sich auch in der Praxis bewährt.
    Bügeln ist auch nicht soooo meins das sieht man auf den Bildern gott sei Dank nicht gut... :-D
    Sieht man auf dem Bild jetzt nicht wirklich.
    Schaut sehr schick aus. Das Dekor mal anders rum ist auch mal was anderes.
    Auch ohne der winglets schaut der Flieger nicht verkehrt aus. Den Abschluss macht bei Dir die Dreikantleiste, richtig?
    zum Thema mit den VLW Servos, die Anlekungen habe ich mit den Klemmschrauben gemacht (kopfüber muss man den Draht auch nicht biegen)
    sehr gute Idee. Das hab ich bisher noch nicht probiert.
    Geht sich, wie man sieht, alles geschmeidig aus.
    Na dann viel Spaß mit dem Modell . . . und viele schöne Flüge.
    -Robert
  2. #377
    07.08.2017
    Münster
    9
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Bespannen
    Hallo zusammen, ich habe meinen Rock4K zum bespannen fertig.
    Beim Versuch an der Nasenleiste einen geraden schnitt hinzubekommen
    habe ich es verhunzt.
    Schitt.
    Bei Oracover habe ich gelesen, man kann ein mehrfarbiges Design auf dem Tisch zusammen
    kleben, eine gerade Kante schneiden und dann erste auf den Flügel bügeln.
    Wie macht Ihr das, beim bügeln bin ich ein blutiger Anfänger
    Reinhard
  3. #378
    07.08.2017
    Münster
    9
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    so, hab ein wenig geübt und denke, indem ich die Folie vorher mittels einer
    Schablone passgenauer zuschneide und dann passend auflege bekomme
    ich eine saubere Kante hin.
    Hat sich erledigt
  4. #379
    21.02.2017
    Pinkafeld
    499
    Daumen erhalten
    152
    Daumen vergeben
    48
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Reinhard,
    sorry, dass sich noch niemand auf deine Fragen gemeldet hat.
    Ich werd mal versuchen es zu erklären, wie ich es mache.
    Folienstöße auf der Fläche werden immer vorher am Baubrett mit einem Alulineal und einer scharfen/frischen Messerklinge, auf geeigneter Unterlage geschnitten. Die Folie wird dann mit ca. 5mm Überlappung aufeinander gebügelt. Hier darf man auf jeden Fall nicht zu heiß das erste mal drüber gehen, sonst wird der gerade Messerschnitt doch noch eine gekrümmte Linie.
    Wenn Du an der Nasenleiste, als Übergang von Flächenober- zu Flächenunterseite, eine saubere gerade Schnittlinie haben willst, mach ich das immer mit einer scharfen, mikroverzahnten Schere, die der Kante entlang geschoben wird und dabei den Folienüberstand abtrennt.
    Das funktioniert am Besten, wenn die Folie über die gesamte Flächenlänge, gleich weit untergebügelt wurde und schon eine "haftende" Linie vorgegeben wird.
    Nur nicht schneiden probieren!! Dann bekommst du eine "abgebissene" Kante/Linie.
    Üben, üben und nochmal üben.
    Speziell das Folieren braucht eine Menge Übung.
    Da kann es schon mal passieren, dass man es zweimal machen muss bis es passt.
    Bei meinem Bügeleisen starte ich immer mit Stufe 2, wenn ich Oracover foliere.
    Bei Oralight ist es deutlich weniger, in etwas Stufe 1,5.
    Zum Straffen, wenn die Folie an allen Holzoberflächen klebt, wird dann mit gleicher Stufe, oder etwas mehr über die Rippenfelder gegangen.
    Die Rundungen und auch an den Kanten, wie zB. der Endleiste, kann man gleich mal auf Stufe 2,5 -3 hochdrehen und in kleinen Schritten die Folie um die Rundung bügeln . . . Luft und Falten vor sich her schieben.
    wünsch Dir gutes Gelingen.
    Zeig uns dann bitte dein Ergebnis. Würd mich schon interessieren.
    - Robert
  5. #380
    07.08.2017
    Münster
    9
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Bügeln für Dummys
    Hallo Robert,
    vielen Dank für Deine Ausführungen.
    Ich werde Deinen Vorschlag an einem Testobjetk versuchen einmal umzusetzten.
    Ich möchte auf keinen Fall mit krummen Folien an dem tollen Flieger irgendwo auflaufen.
    Ich werde berichten.
    Danke noch einmal !!!
    Reinhard
  6. #381
    26.09.2012
    Karlsbad
    178
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    20
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Reinhard,
    der Rat von Robert, einfach mit einer Schere an der Kante entlang zu fahren, ist Gold wert ... ich mache das genau so mit einer Schneider- oder Stoffschere ... ich habe die da https://www.amazon.de/Pamara-Stoffsc...xpY2s9dHJ1ZQ==
    Gruß, Friedrich
    T-Rex 150, Goblin 500 und 380, nano QX, Staufenbiel Vitesse V1, Easyglider4, e-flite Timber, Weasel-Trek, teRESa als RES und 4K mit/ohne E, bei Sauwetter Phoenix und neXt, Mitglied im http://www.msv-walzbachtal.de/
  7. #382
    07.08.2017
    Münster
    9
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Schere
    Hallo Friedrich,
    Danke für den Tip.
    Ich denke ich werde mir dann mal ne richtig scharfe Schere besorgen.
    Reinhard
  8. #383
    User Avatar von fc-shuttle
    23.04.2017
    München
    15
    Daumen erhalten
    5
    Daumen vergeben
    8
    2 Nicht erlaubt!
    Standard rock4k an der Kante
    Macht mir immer noch sehr viel Spaß - vor Allem weil er so schön wendig ist
    Seit ich die Rumpfunterseite mit 49er Glas laminiert habe hat das Fliegerle schon einige
    Dreher, Stecklandungen und Aufklatscher hinter sich. Ausser den Nylonschrauben ging da
    bisher nix mehr kaputt. Mumpe me softly...
    Und das Allerbeste... die X-Laufwerks Version, diesmal mit Motor, liegt bereits auf dem Basteltisch!
    Holzwurm / Spinnin`Birdy quer / Rock4K / Horejsi Geronimo / Nordic 2.6
  9. #384
    18.02.2019
    St. Johann
    10
    Daumen erhalten
    4
    Daumen vergeben
    2
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Rohbau Rock4K mit V - Leitwer
    Also, Normalerweise fahren wir über Pfingsten nach Grado, doch heuer ist wahrscheinlich bei den meisten, so wie bei uns, alles anders...
    Doch aus einem Nachteil sollte man ja auch einen Vorteil haben, das ist bei mir diesmal der Rock4K von Robert.
    Mein Freund und Konstrukteur Fritz hat bis Sonntag das Modell als reiner Segler fertig, alles wurde nach Plan gebaut, außer den Servos, die wurden soweit möglich nach vorne gesetzt um für diesen Segler Gewicht zu sparen.
    Auch wenn wir uns dem Thema RES verstärkt widmen, Robert vielen Dank für diesen wunderbaren Baukasten. Einfach Spitze, freuen uns schon auf den Rock4K mit Kreuzleitwerk
    Wünsch euch allen schöne Pfingsten und vor allem gute Thermik. JosiKlicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	7
Größe:	437,9 KB
ID:	2310010Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	446,4 KB
    ...die morgendliche Thermik am Hang...
    ...die Minibärte in 2 - 4 Meter Höhe...
    ...silent flight in den Alpen...
  10. #385
    21.02.2017
    Pinkafeld
    499
    Daumen erhalten
    152
    Daumen vergeben
    48
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Servus Josi,
    Freut mich zu hören, dass nun auch in Tirol rock4K in Zukunft geflogen wird.
    schaut sehr sauber gebaut aus.
    Bist einer der wenigen, der den Flieger ohne E-Thermik betreiben wird. Richtig altmodisch . . . aber genau mein Geschmack
    Viel Erfolg beim Einfliegen. Ich hoffe Du erzählst dann wie's war.
    Bitte gerne, freut mich immer wieder, wenn Ihr Spaß mit meinen "Holzkisten" habt. Sei es beim Bauen . . . oder noch mehr dann beim Fliegen.
    Ist ja toll, wenn Du dich jetzt schon als 4k-X Fan outest.
    Ich verrate nur soviel . . . die Richtung stimmt
    schöne Grüße
    Robert
Ähnliche Themen
  1. FS 5000: Bau- und Erfahrungsbericht
    Von Segelflieger im Forum Segelflug
    Antworten: 279
    Letzter Beitrag: 22.05.2020, 22:27
  2. NEW Aresti 2M , Bau und Erfahrungsbericht
    Von GTS im Forum Hangflug
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 13.04.2020, 22:03
  3. Antworten: 28
    Letzter Beitrag: 23.02.2020, 19:42
Berechtigungen
