flight-composites.com   www.kuestenflieger.de
Seite 7 von 19 ErsteErste 1234567891011121314151617 ... LetzteLetzte
Ergebnis 91 bis 105 von 280
Thema: Rock4K (RS-AERO): Bau- und Erfahrungsbericht
  1. #91
    18.04.2017
    Ennstal
    500
    48
    141
    Hi Robert,
    da wir gerade beim Thema sind - wie hast du die Ruderausschläge am Leitwerk angegeben?
    Innen oder außen? In 90° zur Dämpfungsfläche?
    Das hab ich in der Anleitung nicht gefunden...
    Bin auch fast fertig. Leider ist der Wetterbericht für die kommende Woche sehr bescheiden, schau ma mal, wann ich den Maiden hinkriege...
  2. #92
    21.02.2017
    Pinkafeld
    369
    109
    14
    2 Nicht erlaubt!
    Standard Rudereinstellwerte
    Hallo Kjell . . . und all die anderen.
    Ich hab mal die Einstellungen aus der Anleitung genommen und aufgrund meiner heute gemachten Erfahrungen etwas korrigiert.
    Ich messe die Ausschläge immer im Bereich der Ruderanlenkung (wenn sich das Ruderblatt verjüngt, also trapezförmig ist).
Hits: 1389
Größe:  220,7 KB
    Die letztens angegebene Tiefenruderbeimischung beim Butterfly ist mit 60% zuviel des Guten. Hab das heute auf 40% reduziert . . . und jetzt passt es sehr gut.
    Der Flieger lässt sich da noch schön abfangen, ein wenig ausschweben und sanft hinsetzten . . . im Schritttempo
    Und ja, richtig aufgeschnappt . . . . heute war bei mir Erstflugtag.
  3. #93
    21.02.2017
    Pinkafeld
    369
    109
    14
    Standard ein kleiner Film . . .
    . . . bezüglich der eingestellten Ruderausschläge für den Erstflug
    Ist für den ein oder anderen von Euch sicher hilfreich, um sich das besser vorstellen zu können . . . . in welche Richtung die Ruder laufen müssen
  4. #94
    30.06.2004
    USA= Unser Schee Alse
    388
    2
    Standard 4K
    Robert,
    geht der 4k rock_it mit den WK besser als der normale rock_it?
    Weil ich die Fläche ja mehr verändern kann..... - oder merkt man das gar nicht?
    Grüßle
    Marcus
  5. #95
    21.02.2017
    Pinkafeld
    369
    109
    14
    1 Nicht erlaubt!
    Puh, ich dachte schon, ich werde gar nicht gefragt
    Hallo Marcus,
    JA, ich hab vergangenes Wochenende den rock4K in die Luft gescheucht . . . und ich muss sagen, ich bin begeistert.
    Mit dem von mir vorgeschlagenen Antrieb, sind die Steigflüge eine Wucht . . . es geht im 90° Winkel nach oben
    Ich hätte es mir nicht gedacht, aber es ist eine spürbare Steigerung der Flugleistung durch die Wölbklappen vorhanden.
    Natürlich etwas mehr Spielerei . . in allerlei Hinsicht, aber es macht schon Sinn.
    Mit den angegebenen Ruderauschlägen lassen sich schon Haken schlagen . . . wenn es sein muss. Er reagiert schon direkt aber nicht hektisch. Wie auch der rock_it.
    Besonders das Landen in der Butterfly Konfiguration hat es mir angetan. Ist bei mir der erste Flieger bei dem ich das so wirklich verwende und einsetze . . . und die erste Landung wär fast gleich mal zu kurz geworden. Der Flieger kommt schön gemütlich in einem gut 45°igen Sinkflug, ohne an Geschwindigkeit auf zu bauen, runter.
    Da muss dann der Abfangbogen, das kurze Ausschweben und das Hinsetzen schon passen, sonst parkt er sich einen halben Meter über den Boden ein und fällt dann runter.
    Auch im Speedflug merkt man die negative Verwölbung der Klappen sehr gut. Dadurch behält er die Geschwindigkeit doch um einiges länger bei, als der rock_it.
    Die Thermikstellung unterstützt das Steigen beim Kreisen merkbar. Die ordentliche Marschgeschwindigkeit (für einen Holzflieger) wird deutlich herabgesetzt und das "Mitziehen" beim Kreisen wird dadurch auch weniger. Das Seitenruder reagiert sehr gut und man kann ihn, koordiniert gesteuert, wirklich sehr eng kreisen. Nur aushungern darf man ihn nicht. Der Strömungsabriss kommt sehr spät, aber wenn er kommt, dann kommt er . Ist alles kein Problem, denn nach einer halben Umdrehung liegt die Strömung wieder an und die Drehung gestoppt.
    Natürlich wurden auch ein paar Videosequenzen aufgenommen . . . die muss ich aber erst zusammen schneiden.
    Als Vorgeschmack gibt es ein paar Bilder . . .
Hits: 1124
Größe:  631,2 KB
Hits: 1130
Größe:  683,9 KB
Hits: 1132
Größe:  643,9 KB
Hits: 1137
Größe:  801,7 KB
Hits: 1119
Größe:  596,1 KB
Hits:	13
Größe:	530,0 KB
Hits:	10
Größe:	210,4 KB
    so, jetzt wär ich aber noch neugierig, wie es dem Kjell beim Fertigstellen und programmieren geht . . . . und den anderen, die gerade einen rock4K aufbauen oder auch schon Flugerlebnisse/-erfahrungen erzählen können.
    schöne Grüße
    Robert
  6. #96
    30.06.2004
    388
    2
    Standard !!!
    Danke Robert !
    Grüßle
    Marcus
  7. #97
    04.10.2018
    Zwischen Stgt und Ul
    9
    3
    Standard Thermik- / Speedstellung
    Hallo Robert,
    blöde Frage:
    Warum sind die Ausschläge für die Thermik- und Speedstellung für Wölbklappen und Querruder unterschiedlich, warum nicht gleich ?
    Mit gleich meine ich Wölbklappen und Querruder in der Thermikstellung z.B. 3mm nach unten und in der Speedstellung beide Klappen z.B. 1 mm nach oben.
    Geramo
  8. #98
    27.01.2005
    Mörschwang
    146
    11
    245
    Standard Rock 4k Flugeigenschaften
    Grüß euch, also was der Robert über die Flugeigenschaften des 4k schreibt, das kann ich nur bestätigen..ich fliege den Rockit und den Rock4k.......habe also einen Vergleich........der 4K ist nochmals eine Steigerung des Rockit...mehr kann ich auch nicht hinzufügen.
    Die Angaben und Erfahrungen von Robert kann ich nur bestätigen.
    Gruß von Peter
    PS...Nein, ich bin weder verwandt noch verschwägert mit Robert, ich kenne ihn gar nicht mal persönlich, waren nie miteinander im Urlaub, habe meine Baukästen so wie alle anderen Kunden bezahlt, nur dass jetzt kein "Mistverständnis" aufkommt!
  9. #99
    30.06.2004
    388
    2
    Standard !!!
    Danke Peter. Aber rechtfertigen musst Du Dich nicht !!! :-)
    Grüßle
    Marcus
  10. #100
    18.04.2017
    Ennstal
    500
    48
    141
    Zitat Zitat von geramo Beitrag anzeigen
    Hallo Robert,
    blöde Frage:
    Geramo
    Hi Geramo,
    also ich weiß es nicht genau, warum jetzt beim 4K das so ist, aerodynamisch fallen mir aber mehrere Punkte ein.
    Wenn die QR außen nicht oder weniger angestellt werden bedeutet das eine unterschiedliche Wölbungsverteilung über die Fläche. So weit so gut.
    Die Konsequenzen daraus bzw. warum ist das gut?
    - Beibehaltung bzw. Optimierung der elliptischen Auftriebsverteilung über die Spannweite --> weniger induzierter Widerstand als bei Verwölbung über die ganze Fläche.
    - Außen ist die Flächentiefe geringer -> daher reißt dort tendenziell die Strömung früher ab als innen. Das wird durch eine grundsätzliche Verwölbung der Fläche bzw. durch einen Strak kompensiert.
    Wenn du jetzt aber innen wie außen die Ruder gleich auslenkst, bewegt sich der effektive Anstellwinkel des Profils außen (aufgrund der geringeren Flächentiefe) schneller und du würdest die ankonstruierte Verwölbung der Fläche wieder rausnehmen.
    Dann läufst du natürlich wieder Gefahr, dass zB bei Thermikstellung die Strömung außen wieder schneller abreißt!
    - Durch die geringere Flächentiefe außen ist ein Anstellen des Profils dort nicht so effizient, wie innen -> darum innen mehr!
    @Robert:
    Flieger ist fertig, Wetter leider mist.
    Großer Baufinish post heute Abend...
  11. #101
    13.01.2015
    Salzburg
    411
    19
    21
    Ja, mach! Ich bin schon sehr neugierig! Liebe Grüße, Schorsch
  12. #102
    21.02.2017
    Pinkafeld
    369
    109
    14
    1 Nicht erlaubt!
    Standard ein wenig Aerodynamikunterricht . . .
    @ Kjell:
    puh, das hab ich jetzt zweimal lesen müssen . . . bis es angekommen ist
    . . und JA . . unbedingt berichten
    @geramo:
    ich versuch's mit leichteren Worten zu erklären.
    Also . . . ich hol mal ein wenig aus . . .
    der Hintergrund der Sache liegt im Kurvenflug.
    Wir fliegen eine Rechtskurve . . . Rechter Flügel hängt . . . und es wird grundsätzlich koordiniert gesteuert (mit Seitenruder und Querruder)
    Der rechte Randbogen bzw. die rechte Flächenspitze zeigt zum Kurvenmittelpunkt . . . daher wissen wir auch, dass der rechte Randbogen sich mit weniger Geschwindigkeit bewegt als der linke.
    Folgedessen, erzeugt die linke Flächenseite mehr Auftrieb als die rechte Seite. . . logisch bis daher, oder?
    Durch diese Tatsache will das Modell von allein immer steiler kreisen -> dh. die Querlage wird mehr . . mit jedem Vollkreis der geflogen wird.
    Was machen wir dagegen??
    Wir steuern natürlich mit dem Querruder dagegen . . . damit die Querlage gleich bleibt. Ist eine ganz normale Reaktion. In Fachkreisen wird hier auch vom "Stützen" gesprochen.
    Und nun kommen wir zum Thema:
    Wie schlägt das Querruder bei diesem Stützen (Gegensteuern) aus?? . . . rechtes Ruder nach unten und linkes Ruder nach oben.
    Was bewirkt ein nach unten ausgeschlagenes Ruder??
    - es erzeugt einerseits Auftrieb (ja, das brauchen wir hier unbedingt)
    - und es erzeugt auch Widerstand (nein, das brauchen wir hier nicht)
    sagen wir hier mal pauschal - mehr Wölbung ist auch mehr Auftrieb.
    . . . bei mehr Wölbung wird die Luft gezwungen, mehr geschwungener Oberfläche zu folgen . . . bis zu einem gewissen Punkt. Und dann passiert das, was keiner brauchen kann. Es erfolgt ein Strömungsabriss!
    Zurück zum Anfang:
    Die Querruder haben mit den Wölbklappen eine "Thermikstellung" verpasst bekommen. dh. das Ruder schlägt schon im Geradeausflug nach unten aus.
    Jetzt kreisen wir in der Thermik und müssen unser Modell auch noch Stützen, damit es nicht in den Kreis hineinfällt (das sagt man so)
    Nun addieren sich die beiden Ausschläge nach unten und ich komme schneller zu dem Punkt, wo ich auf einmal einen Strömungsabriss am Querruder habe. dh. Widerstand hoch 3!!
    Und das will ich aber nicht! Plötzlich lässt sich der Flieger nicht mehr mit dem QR steuern, und beginnt eine Drehbewegung . . . rechts herum.
    Fazit daraus ist, dass die Kreise mit höherer Geschwindigkeit geflogen werden müssten und dadurch auch der Kreisdurchmesser viel Größer wird.
    war das verständlich für jedermann??
    und das ist der Grund, warum ich die Querruder neutral lasse und sie mit keiner solcher Flugphasen "belästige".
    schöne Grüße . . . und viel Spaß beim Basteln
  13. #103
    27.01.2005
    Mörschwang
    146
    11
    245
    Standard Rechtfertigung
    Servus Markus, sollte keine Rechtfertigung sein, aber ich kenne so manche Beiträge und lese, dass dann sehr bald solche Meinungen geschrieben werden...und diesen Gedanken wollte ich keinen Vorschub leisten..so ist es leider nun mal im Netz.
    Griass di
    Peter
  14. #104
    18.04.2017
    Ennstal
    500
    48
    141
    Sehr gut, Robert hat das von der praktischen Seite besser erklärt.
    Habe das unter anderen auch so gemeint, bloß nicht die entsprechenden Worten gefunden.
    Wußte gar nicht, dass ich so kompliziert schreibe...
    Muss wohl wieder bei Wolf Schneider in die schule gehen!
    (https://de.wikipedia.org/wiki/Wolf_Schneider)
  15. #105
    04.10.2018
    9
    3
    Lächeln Danke
    Hallo Kjell und Robert,
    Danke für Euere Erklärung, denen ich beide folgen konnte, und nein Kjell Du must Deinen Schreibstil nicht ändern, ist gut so.
    Mit elliptischer Fläche und induziertem Widerstand habe ich mich erst neulich auseinandersetzen müssen, als neulich ein WK2 Jagdflieger über uns drüber ist und meine Tochter wissen wollte warum der so eine Flügelform hat. Die macht gerade Abi, da langt keine 0815 Erklärung ... (wo ist der Schwitz Smily?)
    Hm, wann kommt der 6k?
    Nach dem abnehmbaren V-Leitwerk?
    @Robert: pssst, ist doch der falsche Thread . Nach dem ich wegen eines defekten Bügeleisens eine Zwangspause einlegen musste, bin ich seit gestern Abend mitm bügeln an meinem Rock_it zu 99% fertig. Wenn ich mutig gewesen bin und ihn geflogen bin, werde ich über die Klappen berichten.
    Geramo
  1. FS 5000: Bau- und Erfahrungsbericht
    Von Segelflieger im Forum Segelflug
    Antworten: 270
    Letzter Beitrag: 30.07.2019, 09:23
  2. Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 29.04.2019, 14:54
  3. NEW Aresti 2M , Bau und Erfahrungsbericht
    Von GTS im Forum Hangflug
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 24.06.2017, 00:44
