Liegestuhlflieger
möchte hier mal ein kleines Video verlinken, dass eine in Österreich beliebte Wettbewerbsklasse zeigt: Den Kärntner Seglerhochstartwettbewerb.
Ich kenne die Klasse auch nur vom mitlesen, finde diese Wettbewerbs-Variante aber sehr interessant.
Es treten immer 2 Piloten gegeneinander an, der Gewinner kommt eine Runde weiter. Dieses K.o.-System wird fortgesetzt, bis am Schluss die beiden besten um den Sieg fliegen. Gestartet wird mit zwei Gummiseilen, die Flugzeit beträgt maximal 4 Minuten.
Hier findet man die genaueren Wettbewerbsregeln:
http://www.sgs-modellflug.at/userfi...015/Regeln Kaerntner Seglerhochstart 2015.pdf
Die Modelle ähneln sehr unserer 2m-RES-Klasse, haben dort aber max. 2,8m Spannweite. Deshalb hab ich das hier mal im RES-Forum geschrieben.
Wie gesagt, ich kenne die Klasse auch nur theoretisch, sie wäre aber gut ohne großen Aufwand durchführbar bei kleineren Vereinsmeisterschaften mit eingeschränkten Platzverhältnissen und wenn nicht genügend Seile vorhanden sind, auch mit unseren 2m RES-Modellen.
Soll natürlich keine Konkurrenz zur normalen RES-Klasse sein.
Vielleicht liest ja einer der Teilnehmer dieser Klasse aus Österreich hier mit und kann etwas genaueres hierzu schreiben. Besonders die Modelle wären sehr interessant.
Dietmar
Dietmar
