Umzug auf neuen PC
Bitte, wie erfolgt "offiziell" der Umzug des RC7 und bald auch RC8 Simulators auf einen neuen PC? W10 natürlich.
Die (bezahlte) Installations-.exe habe ich "natürlich" nicht mehr... :(
Was ja auch für andere Programme zutrifft.
Und einfach in die neue "Programme (x86)" kopieren, geht das?
Dass ich eine neue Registrierung brauche ist klar.
Mit Dank und den besten Wünschen fürs 2019
Jürgen
PC Umzug
PC Umzug
Hallo Jürgen,
bei Ikarus kannst die die aktuelle Installation herunterladen, wenn du über den Shop gekauft hast. Von Frau Waltraud Reminder bekommst zu einen neuen Code.
Hat bei mir immer gut geklappt.
Wenn Win10 einen großes Update bekommt, ist meist auch die Lizenz defekt😢.
Gruss aus dem Allgäu
Charly
guckux
Vereinsmitglied, Seniorenbeauftragter
Guckux Jürgen
Einfaches Kopieren des Programmordners reicht meist nicht aus. Häufig sind weitere essentielle Programmbestandteile in Local & Co, ein wahrer "wust"... (und Registry & Co).
Besser zieht man es um mit Hilfe von entsprechenden Programmen, wie TrueImage...
Manche verstehen es sogar von MBR nach GPT, respektive von old-BIOS auf (U)EFI das System umzuziehen... Trueimage habe ich gute Erfahrungen gemacht (ohne BIOS-Wechsel, bisher nicht probiert).
Du solltest auch etwas wie "M$ Migrationshilfe" haben, drück mal die Windows-Taste, und tipp dann "Migration" ein - da sollte es auftauchen. Damit kannst Du ein Set erstellen, welches dann auf dem neuem System eingelesen werden kann...
