Engel Modellbau & Technik   www.krill-model.com
Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 16 bis 30 von 30
Thema: Baubericht Pitts Challenger 185cm Jim Leroy von Pilot-Rc mit RCGF 70 Boxer
  1. #16
    04.10.2006
    Ginsheim
    525
    146
    376
    Schreibe mal wieder. Trotz Schmerzen im Arm
    Endlich flugfertig, alles irgendwie viel einfacher als gedacht....
    Was waren wir heiß darauf, endlich mal den Benziner zu hören,
    1:25, Stiehl HP Ultra mit Aral Ultimate....
    Die Brühe in den schönen, wirklich sehr wertigen Tank von Markus
    Richter geschüttet, Choke zu und Zündung aus, und erst mal ansaugen.....
    Was ist das, kein Tropfen müht sich durch den Schlauch....
    Irgendwann, endlich, nach Daumen auf die Vergaseröffnung kam etwas Sprit,
    Er zuckte dann ab und an recht lustlos.....grübel grübel, Sprit hat er, also Zündung checken....
    Aha, die kleine Feder im Kerzenstecker rechts hat sich versteckt, kein Kontakt, kein Wunder....
    Also, worüber freut sich jeder Motor? Sprit, Luft und Zündfunken....
    Da er sich immer noch etwas schwer tut mit dem Ansaugen , Choke zu, ohne Zündung 20 mal bei Vollgas
    durchdrehen, dann 5 Umdrehungen mit offenem Choke- Zündung an und er springt jetzt reproduzierbar an...
    Glaube, werde beim ersten Start mit Druckluft, also Spritze auf Überlaufschlauch, nachhelfen.
    Der RCGF schnürt wie ein Kätzchen, reagiert schon jetzt auf jede Verstellung der L Nadel, freuen uns sehr
    auf den Erstflug, Jungs, drückt uns bitte die Daumen...
    Andy und Paul
  2. #17
    04.10.2006
    Ginsheim
    525
    146
    376
    Fällt mir noch ein.....die Verspannung werden die meisten ja zum Schluss machen..
    Bei mir fielen ein paar von den Augenschrauben aus den Gewinden, hatte zum Glück
    noch welche auf Lager....ansonsten ein erstklassiger „Bausatz“ mit ansonstem musterhaftem
    Zubehör, keine „Grabbeilagen“.....
    Schönen Sonntag
    Andy
  3. #18
    18.11.2005
    14
    Standard Höhenleitewerke
    Hallo, bei der 178cm - sind die Höhenleitwerke abnehmbar?
    Danke
  4. #19
    04.10.2006
    Ginsheim
    525
    146
    376
    Ja, sind abnehmbar.....
    Wir sind sehr zufrieden, sie fliegt wie auf Schienen, Smoker funktioniert auch tadellos, der
    GP-76 hat heute eine Falcon 24x9 zum ersten Mal 7000 gedreht, er hat sich wohl über die Kühle, gute
    Luft gefreut, bisherige Flugzeit ca. 2,5 Stunden. Klar, sie ist kein Leichtgewicht....
    Angehängte Grafiken
  5. #20
    User Avatar von Flächen-Opi
    17.08.2013
    Region Hannover
    419
    15
    Könnte mal bitte jemand die Haubenbreite auf Höhe der Zylinderköpfe für mich messen, passt da wohl der 85iger Valach rein. Der Motor ist 280mm breit.
    Gruß Olaf
    Ihr kennt doch den Spruch, auf jeden Topf passt ein Deckel, nützt nur nix wenn ihr ein Lappen seid.
  6. #21
    04.10.2006
    Ginsheim
    525
    146
    376
    Olaf, schau mal hier:
    https://www.jsb-modellmotoren.de/da-...p-76-twin.html
    Den haben wir eingebaut, Kerzenstecker jeweils ca. 1,5cm Luft, das wird gehen
    Wenn Du magst, messe ich nochmals den Spalt
    Andy
  7. #22
    17.08.2013
    Region Hannover
    419
    15
    Hi Andy,
    danke dir, die Maße vom GP76 hatte ich mir schon angesehen, daher die Hoffnung dass das gerade noch passt. Trotzdem würde ich dich bitten mal zu messen, Vielen Dank im voraus.
    Gruß Olaf
  8. #23
    04.10.2006
    Ginsheim
    525
    146
    376
    1 Nicht erlaubt!
    Olaf,
    das lichte Maß der Haube in Höhe der Kerzenstecker sind 300 mm
    Aufgrund des Seitenzuges und damit einhergehenden Versatzes ist der Abstand
    des in Flugrichtung linkem Kerzensteckers zur Haube ca. 10mm, rechts sind es ca.18 mm
    Andy
  9. #24
    17.08.2013
    Region Hannover
    419
    15
    Super, das sollte passen. GP 76, Breite mit Kerzenstecker sind 275mm. https://www.gpengine.world/archive/p...%20Drawing.pdf
    Gruß Olaf
  10. #25
    04.10.2006
    Ginsheim
    525
    146
    376
    Fein, Vallach geht bestimmt sehr gut....
    Fällt mir ein, vorbildlicher Service von rc-planes.nl
    Es kamen kurz vorm Erstflug
    Baldachinstreben in Federstahl, anscheinend gab es da Probleme....
    Cu
    Andy
  11. #26
    17.08.2013
    Region Hannover
    419
    15
    Hi Andy,
    Valach wegen Viertakt, die Zweitakter mag ich langsam nicht mehr hören. Nochmals Danke fürs messen.
    Gruß Olaf
  12. #27
    04.10.2006
    Ginsheim
    525
    146
    376
    Olaf,gerne..
    Du Ei, was glaubst Du denn , wie gerne wir so ´nen Viertakter da drin hätten
    Lässt leider das Budget im Moment nicht zu
    Aber dann bin ich sehr gespannt auf Deine, wehe, da kommt kein Video
    Andy
  13. #28
    04.10.2006
    Ginsheim
    525
    146
    376
    Olaf, eben mal kurz gestöbert, ist ja wirklich eine Augenweide....
    Aber der Valach ist auch bauartbedingt heftig schwer.....
    Dreht ja große Latten, habe da auch keine Referenz, aber der GP-76
    ist von der Power und dem Gewicht ideal.( Falcon 24x9 mit 7.000 )
    Haben alles standartmäßig positionieren können......
    Und sie geht toll, ist aber jetzt nicht unbedingt so leicht.
    Die 1,4 kg Mehrgewicht kommen ja gemittelt ca. 34 cm vor den Schwerpunkt.
    Vom CG zu den Ausschnitten der Höhenruderservos sind es gut 92 cm... Faktor 2,7
    D.h. Du müsstest ca.500 Gramm Blei da hinten unterbringen.
    Unsere Weiche liegt vor dem Seitenruderservo, parallel die beiden E-Akkus
    Über den SR Servo wäre genug Platz für ein " Zwischendeck" da kann man auch noch etwas
    optimieren.... aber sie wird ich denke 1700-1800 Gramm schwerer....
    Das wird sie packen, klar, aber dann ist scaleflying und sauberes Landen angesagt...vielleicht noch
    Fahrwerksaufnahme verstärken.
    Halte uns bitte auf dem Laufenden
    Andy
  14. #29
    17.08.2013
    Region Hannover
    419
    15
    Wenn das bei der TC Pitts geht, sollte das bei der Challenger auch machbar sein.
    Gruß Olaf
  15. #30
    04.10.2006
    Ginsheim
    525
    146
    376
    Auf jeden Fall, klar, für Scaleflying allemal.
    Cooler Sound und toller Durchzug
    Andy
  1. Pitts Challenger von Pilot
    Von Jo-Beast im Forum Kunstflug
    Antworten: 38
    Letzter Beitrag: 24.10.2019, 12:29
  2. Baubericht Piper Twin Comanche von Topp Rippin mit 185cm Spannweite
    Von DerMitDenZweiLinkenHänden im Forum Scalemodellbau
    Antworten: 64
    Letzter Beitrag: 20.09.2012, 14:37
  3. Letzter Flug von Jim Leroy/Bullldog Pitts
    Von Bohne im Forum Kunstflug
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 02.08.2007, 14:55
  4. Jim LeRoy ist tot !!!
    Von fraje im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 29.07.2007, 22:23
