Küstenschreck
"Nur mit 3S" der Antrieb ist für 3S ausgelegt , wenn du dann mehr nimmst bei gleichem Prop, kannst du davon ausgehen das er dir Abraucht, Staufenbiel gibt eine 14x8 vor da würde ich für Hotlinertypischen Einsatz (bis zu 10sec) maximal eine 14x9 oder von Graupner die 14x9,5 nehmen
Zu den Ausschlägen:
Bei der Bremse erreichst du mit 15mm nicht viel ich nehme immer so viel wie möglich und Dosiere es über den Drosselknüppel, habe den Motor auf Schalter.
Zu den Ausschlägen:
