Hallo Norbert,
alle deutschen Umlaute sind leider kaputt gegangen beim abschicken deines Beitrages.
Liegt das an Deinem PC/Browser oder Smartphone/Tablet?
Meine Erfahrungen mit Spektrum sind leider nicht so gut jeweils mit DX6G2 und DX8G2.
Du vergleichst m.E. auch Äpfel mit Birnen :-)
Die DX6G2 ist doch längst discontinued (=EOL End of Life) und hatte lediglich die senkrechte Antenne
ohne Sender Diversity.
Diesen Thread hatte ich damals dazu eröffnet:
http://www.rc-network.de/forum/show...r-einer-fix-montiert-senkrechten-Sendeantenne
Alle älteren Spektrum Sender
ohne Diversity wie Dx6i, Dx7s, DX8G1 (silber) oder meine Walkera Devo10 haben eine
90 Grad knickbare Antenne, die man zus. noch 45 Grad schräg (also 2x) am Kippgelenk drehen kann, wenn man unbedingt will.
Neu eingeführte Dx6
G3 hat bereits Sender Diversity bekommen, DX18/DX9 haben die auch und die neue DX8G2 ebenso.
Meine Meinung:
Breitseite Antenne (90 Grad Abstrahlung) != senkrechte Abstrahlung wenn man beim Halten vom Sender aufs Modell zeigt (oder drehst Du den Handsender mit der Antennenspitze zusätzlich Richtung Boden? Ich flog eine zeitlang mit Senderpult; da zeigt bsw. die Antennenspitze nicht extra auf den Boden!).
Nein, ich bin
nicht ein Elektroniker/Funk-Experte und kann
nicht sagen was Horizon an der Abstrahlung geändert hat, dass das trotz fixer senkrechter Antenne überhaupt funktionieren kann und warum nicht das Apfelprinzip zum Tragen kommt.
Hinweis: Es braucht mir hier definitiv niemand querkommen und meinen mich alleine deswegen von der Seite angehen zu müssen (die Pappenheimer wissen selber wer gemeint ist!).
Da soll sich halt jeder am besten seinen eigenen Reim drauf machen.
Eine offizielle Stellungnahme von Horizon bzw. Funk-Experten hatte ich jedenfalls damals in dem verlinkten Thread z.B von einem RC Sender HF-Modul Spezialisten aus Ihrer US Niederlassung nicht gesehen, der mal bisserl weiter für eine Erklärung ausgeholt hätte.
sporadische Failsafes mit Einschlag im Bereich ab 70m in bestimmten Fluglagen bei geringen Flughöhen....
Copter Mojo 230: alles probiert....die Angst fliegt mit das ein Failsave (Einschlag) folgt
alle Empfänger sind die original mitgelieferten Spektrumempfänger
70m bei
voller Senderleistung?
Kam ich bei reduzierter Leistung beim AR6210 ja schon auf knapp 62m!!
Die meisten werden diese BNF Modelle und verbauten Empfänger jedoch nicht kennen.
Hast Du bei der Dx8G2 (schwarz) mal mit einem Telemetrie Modul / Box die
genauen FlightLog Werte - am besten als Protokoll Log auf der SD-Karte aufgezeichnet - u. auf den Fades A,B bzw. L/R und F (FrameLosses)
ausgewertet?
Das geht bei Spektrum sogar im Boden Reichweitentest wenn man den Trainer Button drückt.
Ist der Empfänger telemetriefähig bzw. hat ein TM1000 angeschlossen, so sieht man die Werte sofort im Sender Display.
Gut vorstellbar dass die 3 (Quad) BNF-Empfänger das so nicht supporten??
Sorry, ich kann jetzt nicht aufwendig erst recherchieren was konkret bei allen Modellen verbaut ist.
Das Spektrum Protokoll scheint empfindlich auf Störungen/Unterbrechungen der Funkstrecke zu reagieren.
....oder wird hier eher ein weniger leistungsfähiges Funkprotokoll kaschiert oder gibt es eher Probleme im Bereich niedriger Feldstärken?
Ich tippe mal ins Blaue hinein und darauf dass das HF-Modul im Sender evtl. einen Knacks hat!?!
Ist mit dem Antennenstecker am Modul alles ok wenn Du den Sender öffnest?
Probleme mit Kabel im Knickgelenk sollten bei der DX8G2 mit der fixen Antennen so - wie von DX8G1 (silber) bekannt - ja eher nicht auftreten können.
Wenn Du ständig F-Werte (FrameLosses) über 40 oder höher hast (bei mir waren es damals ca. 60-90F) würde mich das eher nachdenklich stimmen.
Holds >0 hatte ich aber nie, weder mit AR6210, AR600, AR8000 oder AR6115e, weder vorher noch nachher.
Witzigerweise schirmte höheres Gras bereits gut die Antennen ab nachdem ich gelandet bin und ich konnte beim Reichweitentest bsw. plötzlich Holds >0 nachstellen (die vorher nicht angezeigt wurden).
Wieviele Fades können bei den drei Empfängern (A/B/L/R) angezeigt werden?
Hardware Beschränkung auf 0XFF?
Beim AR6210 waren die Fades A bei 255 (=0xFF) leider "auf Anschlag". Satellite (dürfte L gewesen sein) weiß ich nicht mehr; aber da waren es durch die vertikale Montage eh immer weniger.
Auch diese Werte hatten sich nach Reglertausch und HF-Modultausch wesentlich verbessert (auch beim E-Schaumsegler, wo ich definitiv weiter als nur 70m wegflog)!
Evtl. hilft es schon einen anderen Regler zu verbauen; sollte natürlich so bei Spektrum BNF nicht auftreten.
Ich hatte damals auf Raten von HH und Vertriebler bsw. die DX8G1 (silber, 90 Grad Knickantenne) eingesandt.
Ergebnis war ein HF-Modul Tausch; hab leider keine Protokollauswertung zum alten Modul bekommen; egal, eine Saison lang genug damit herumgeärgert...
Danach hatte ich mit TM1000
keine hohen FrameLoss Werte (vorher >40, danach nur noch sporadische kleinere Werte) mehr und der AR6210 konnte beim Boden RangeTest knapp 62m (anstatt nur 30-35m) mit reduzierter Leistungsstärke.
Ich hatte bei verschiedenen Fliegern wie F4F Wildcat oder Schaumsegler mit engem Rumpf vorne festgestellt, dass die original Spektrum Empfänger das doch nicht immer mögen, wenn man auf/neben den Antennen oder direkt am RX die fetten Stromkabel verlegt, warum auch immer??!??
Ja ich weiß, ist alles 2.4Ghz digital, "einfach rein" mit dem ganzen Gerümpel...wird schon irgendwie gehen...jupp, ich kenne bereits solche Aussagen! :-)
Unterschiede F4F (alles vorne im Rumpf reingepfercht) vs P51D Mustang (Empfänger sitzt schön in der Rumpfmitte, keine Stromkabel über irgendwas, weit von aller Elektronik wie Motor/Servos weg) hatte ich damals bei mir definitiv feststellen können.
Ob das jetzt vorher mit den zwei suboptimalen Reglern war oder nachher, das weiß ich leider nicht mehr.
Jedenfalls ging es jetzt mit "nur" einem 30A E-Flite Regler und AR6210 mit TM1000 im ASW17 Schaumsegler.
Den (vertikal montierten) Satelliten hab ich mit Verlängerungskabel hinten am SLW befestigt.
Wenigstens hier wollte ich weiter von allen Motoren/Reglern/Kabeln/Lipo weg sein um wenige Fades zu erzielen.
Kannst ja mal bisserl mit Telemetrie und FlightLog herumprobieren.
F/H wird teils auch bei neueren kleinen BNF-Boards unterstützt :-)
