FOOTY "WIESEL" 2019
WIESEL
Also bauen wir mal was kleines, habe schon vor Jahren an ein FOOTY gedacht was die Gene
des MM Bootes in sich trägt, den es ist das nächst größere Modellboot 52,7 cm, was richtig gute
Segeleigenschaften hat!
Im Internet auf einer Russischen Seite hat man schon mal darüber diskutiert und den Riss
durch bekannte Computerprogramme gejagt!
Der Spantenriss ist von mir schräg fotografiert!
Leisten Balsa hart 2,5 x 3,0 mm, habe ich auf meiner Kreissäge gesägt!
Peter Gernert GER 86
Thomas Grimm
Neue Footy "Wiesel" von Peter
Freue mich auf die Fortsetzung deines Beitrages. Wird sie den bis Salem im April fertig ?
Gruß Thomas
WIESEL
Bisher wurden 8 Stunden Aufwand eingesetzt um mein FOOTY "WIESEL" 2019 zu bauen.
Die 3 mm breiten Leisten sind nur an den Spanten mit 10 Sekundenkleber aufgebracht,
der Tropfen zieht sich dann etwa 8 mm rechts und links ins Balsaholz!
Die Spanten sind ohne Nacharbeit unter 0,5 mm genau gewesen!
49 Gramm Glas aufgezogen, ich glaube noch besser ist 25 Gramm!
Die Leisten aufbringen benötigt nur etwa 1,5 Stunden!
In der Mittellinie habe ich eine etwa 1,5 mm Leiste eingeklebt!
WIESEL
Auf Video hab ich das FOOTY vom Brett aus Neuseeland NZL 67 angeschaut, der weit nach hinten
gelegte Schwerpunkt regte mich an, solch ein FOOTY auch zu bauen.
Früher habe ich geglaubt, FOAM und Spanten und eine Form bauen ist das NON PLUS ULTRA,
dem ist doch nicht so, die Methode mit Beplankung und zum ausprobieren ein fertiges Schiff zu haben,
ist auch nicht schlecht!
5 Stunden bisher in dieses Projekt aufgewendet!
Beplankung ist diesmal 2 mm Balsa, bei größeren Booten würde ich PALOWINA benutzen,
siehe bei RC NETWORK - ANTIKE FLUGMODELLE - LEPRECHAUN aus PAULOWINA
WIESEL
Weil es so viel Spaß macht habe ich noch ein FOOTY gebaut als Vorbild habe ich den Spantenriss
des zur Zeit besten RG 65 Bootes genommen, die Verdrängung habe ich mit übereinander legen der Spantenrisse
erhalten.
Ein besseres und schnelleres Ergebnis erhält man mit 2x2 mm Balsaleisten für die Beplankung.
WIESEL
Die FOOTY`S von den Spanten und Teile des Decks befreit,
Gewicht der FOOTY Schale überrascht mich, mit einer Lage Glas 49 Gramm!
WIESEL
Heute möchte ich mich mit der Schwerfläche bei einer FOOTY Yacht beschäftigen.
Bei einer Vergleich zwischen FOOTY und MICRO MAGIC fällt auf, das ein MM Boot mit viel weniger
Schwertfläche etwa (50cm²) auskommt.
Ziel bei einem neuen FOOTY sollte Oberflächen Minimierung sein!
Bei meinem letzten FOOTY habe ich 86,1 cm² benutzt, Trapez von 50mm auf 32 mm, ich werde versuchen auf 67 cm² zu bauen,
das entspricht ein Schwert von 32 mm Profiltiefe Rechteck auf 22 cm unter dem Rumpf!
Das wäre immer noch besser als 14% gegenüber einer MICRO MAGIC.
Profildicke sollte zwischen 2,3 und 2,5 mm liegen.
Dies sollte ausreichen für ein FOOTY Boot 2019.
Im Vergleich ein M - Boot kleinste Schwertfläche die bei Leichtwind noch geht ist 280 cm² (BONE Puplikation)
bei 70 dzm² Segelfläche dem gegenüber ein FOOTY bei etwa 20 dzm² sollte dann etwa 80 cm² haben!
Da muss ich nochmal nachdenken!
WIESEL
Mein letztes FOOTY war eine Konstruktion von Jean Francois Bessiere in Depron gebaut, war sehr gut im Handling
Höhe laufen auch gut, vor dem Wind neigte das FOOTY zum schnelleren tauchen als die anderen Teilnehmer in Salem, da verlor ich die
guten Starts und mußte die anderen ziehen lassen, bei Windstärke 3, hätte ich doch nur meine Stollery Schiff genommen von Konstanz - EURO.
Bemerkenswert war das es mit dem schlanken Ruder so gut geht, Schwertfläche hatte 86 cm², werde auf jeden Fall
ein Flächenreduziertes Schwert probieren (Habe noch ein Hubschrauberblatt von 3 cm Profiltiefe aber leider 3,9 mm dick) siehe Foto.
WIESEL
Habe festgestellt das 2 Footy`s nicht in die Schablone passen, kein Problem, Spiegel ist ja schnell versetzt.
Das schlanke FOOTY hätte sogar 4 mm länger sein können, da es diagonal passen muss,
vielleicht baue ich es nochmal da ich das Heck schon verlängerte habe!
Bei dem schlanken Schiff muss ich den Konstrukteur, der RG 65 Konstruktion fragen ob ich den Typ verraten darf!
Andreas Hoffmann
Ja natürlich darfst du Peter!
Mir gefällt deine mini-Manta richtig gut! Schaut irgendwie knuffig aus :)
Zum Schwert..
Weiss nicht genau wie sich das bei den Footy's verhält?
Aber ich würde das Schwert von der Fläche (Profillänge) her nicht zu klein auslegen. Benetzte-Fläche hin oder her .. auch bei den RG's hat sich gezeigt das hier etwas mehr nicht schadet. Mehr Lateralfläche verringert Abdrift .. bringt also etwas mehr Höhe. Der Gewinn dadurch sollte in der Praxis mehr bringen.
Ich würde sowieso die Stirnfläche wichtiger einschätzen. Und ob da so ein Hubi-Blatt das richtige ist? Die liegen ja meist über 10% Profildicke. Das erscheint mir deutlich zu viel. Mehr als 7-8% sollten es nicht sein.
Nur so meine Gedanken dazu...
Footy
Footy
Moin Moin,
wenn ich das so sehe bekomme ich lust auch eine zu bauen.
Wo finde ich am schnellsten die Regularien für Footy
mfg Guido
WIESEL
Heute die Wasserlinien geprüft!
Für mich bestes Wasserbild macht die RG 65 Linien (MANTA ) es fehlt etwa 50 cm³ auf 450 Gramm Verdrängung (Rumpf).
Da das Schiff hinten verlängert wurde und dann noch 4 mm fehlen werde ich den Rumpf
noch einmal bauen auf Maximalmaß bringen!
MICRO MAGIC FOOTY hat die gleichen Daten ergeben!
Angestrebt ist ein Gesamtgewicht von 500 Gramm.
Schwert Blei und Ruder habe ich auf 50cm³ geschätzt.
Die FOOTY MANTA werde ich erstmal testweise fertig bauen!
Andreas Hoffmann
Probeschwimmen im Wachbecken .. das geht nur mit nem Footy :D
@Peter
Bei welcher Länge soll der Rumpf denn die 450g Verdrängung haben?
Ich kann das gerne für dich im FreeShip durchspielen. Da ist das schnell gemacht und passt dann auch.
Daten und Zeichnung etc.. kann ich dann zusenden.
WIESEL
Es gibt nichts schöneres als die Form zu öffnen!
Das ITALO Schwert wiegt 38 Gramm mein erster Versuch 18 Gramm, möchte beim nächsten Schwert
auf 23 Gramm kommen, Festigkeit reicht für das FOOTY mehr wie aus!
Schwertform ist vom RG 65 Boot!
