Anzeige
Ergebnis 1 bis 15 von 15
Thema: 3W70
    13.04.2002
    Vörstetten
    1.101
    87
    212
    Standard 3W70
    N'Abend zusammen!
    Bin dabei einen BIG JIM 3 (Version C.Bechtel) zu bauen. Vgl. http://www.rc-network.de/forum/showt...hlight=Big+Jim!
    Habe am WE einen älteren 3W70 (Boxer) erstanden:
Hits: 1165
Größe:  82,3 KB
    1. Frage: Beim Schalldämpfer denke ich an einen PEFA DUO 80. Würde das gehen?
    2. Frage: An dem Vergaser (Tillitson) sind weder Stutzen noch Luftfilter montiert. Die Chokeklappenöffnung hat einen Durchmesser von 22 mm. Kann mir jemand sagen, was ich da bestellen muss? Und wo ich die Teile bestellen kann? Ein Bild wäre auch nicht schlecht.
    Ich kenne mich weder mit Motoren groß aus noch mit Lieferanten von Motoren bzw. Ersatzteilen.
    Peter
    Gruß Peter
    10.04.2002
    Immenhausen
    118
    Daumen hoch
    Bei Fragen zu einem 3W kann ich Detlef Rotmann (Delro) empfehlen. Er kann Dir Empfehlungen geben.
    Th Busch
    18.10.2009
    Hallertau
    742
    20
    28
    Servus Peter,
    ein Luftfilter ist zwar eine Glaubensfrage, aber diese mächtigen Filter obendrauf kannst dir ersparen. Einen Ansaugtrichter würde ich dagegen sehr empfehlen, bringt einen Zacken mehr Leistung und verhindert, dass Kraftstoff-Tröpfchen nach außen abhauen und das Umfeld zusabbern. Ein Stückchen Damenstrumpf per Gummi oben drüber gespannt, fertig ist auch der Filter.
Hits:	7
Größe:	395,6 KB
    Robby
  4. #4
    20.03.2010
    Calw
    209
    7
    3
    Standard 3W 70
    Hallo Peter,
    Glückwunsch zu dem Motor, ich hab selber noch so einen von der Alten Sorte, aber mit dem Vergaser ohne Umlenkung. Ich kann Dir nur sagen das ist ein perfekter Motor.
    Ich an Deiner Stelle würde ihn kurz zum Check zu Aeroflug senden, dann weist Du sofort ob Du mit dem Motor genau so viel Freude haben wirst wie ich mit meinem.
    Ich fliege ihn mit einer Falcon 25/10 (73db) in einer Delro Extra, aber zum schleppen würde ich vermutlich eine 24/10 drauf machen. Als Dämpfer hab ich super Erfahrungen mit den 60mm Zimmermann Dämpfer gemacht (Volumen im Dämpfer ist durch nichts zu ersetzen).
    Reiner
  5. #5
    13.04.2002
    Vörstetten
    1.101
    87
    212
    Standard Thanks @ all!
    @ Reiner: 60 mm Zimmermann Dämpfer!? Ein Dämpfer für beide Zylinder (Boxer!) mit „Y-Krümmer“ oder zwei davon - für jeden Zylinder einen. Wie muss ich mir das vorstellen? Sorry, falls die Fragen ignorant sind! Ist für mich absolutes Neuland..
    Gruß Peter
  6. #6
    13.04.2002
    Vörstetten
    1.101
    87
    212
    Standard @ Robby
    Wo ist der Ansaugtrichter her? Selbst gedreht?
    Gruß Peter
  7. #7
    18.10.2009
    Hallertau
    742
    20
    28
    Peter,
    wenn du magst, kannst ja mal einen Blick in meine hp werfen.
    Adresse ist hier unten...
    Robby
  8. #8
    20.03.2010
    Calw
    209
    7
    3
    Standard 3W70
    ich habe an all meinen Boxermotoren bis jetzt immer für jeden Zylinder einen Dämpfer verbaut. Aber man soll ja nie, nie sagen. Aktuell habe ich am 3W 110er mit Heckvergaser Pefa Dämpfer verbaut.
    Reiner
  9. #9
    13.04.2002
    Vörstetten
    1.101
    87
    212
    Standard Krümmerlänge 3w70
    Moin zusammen!
    Mein Schlepper nimmt Formen an:
Hits:	3
Größe:	409,2 KB
Hits:	4
Größe:	378,7 KB
    Habe von Pefa zwei Döpfe dran gebaut (RDL55) - Topflänge ohne Anschluss ca. 42 cm.
    Jetzt muss ich wissen, wie lang die Krümmer sein sollen. Kann mir da jemand helfen?
    Warum es mir manche Bilder beim Hochladen um 90° dreht, ist mir immer noch schleierhaft.
    Gruß Peter
  10. #10
    18.10.2009
    Hallertau
    742
    20
    28
    Servus Peter,
    Externdämpfer sind da nicht so empfindlich. Wenn du so rd. 26 cm Abstand zwischen Auslass und Dämpfer realisieren kannst, wäre das ideal.
    Falls du noch Material zur Verbindung brauchst: ich habe mich dazu entschlossen, meinen Lagerbestand an Krumscheid-Produkten aufzulösen, gebe auf alles was noch da ist 30 % Rabatt (auf der hp noch nicht eingearbeitet).
    Robby
  11. #11
    20.03.2010
    Calw
    209
    7
    3
    Standard Kümmerlänge 3W 70 alte Version
    Hallo Peter,
    wenn ich mich noch richtig erinnere, habe ich an meinem 3W70b2 (alte Version) entweder 24cm oder 26cm aber an den 60mm Zimmermann Dämpfern. Ich denke aber das die Länge ab 22 -23 cm und Drehzahlen von dem älteren Motor bei den großen Dämpfern nicht wirklich viel aus machen.
    Ich lass meinen nicht höher als 6200 U/min drehen das aber mit einer Falcon 25/10. Zum Schleppen, da würde ich vermutlich auf eine 24/10 runter gehen. Damit er unter längerer Last einfach freier drehen kann. Dadurch wird er aber auch wieder etwas lauter werden, kann aber dadurch über den Gasknüppel besser gesteuert werden.
    Siehe bei den 3D Piloten die fliegen sogar auf einem DA 70 eine 24/9 (7300 U/min) damit sie bei einer durchgänig hoheren Drehzahl eine nahezu schlagartige Gasannahme haben. Ist halt etwas laut aber macht natürlich spaß, wenn man so fliegen darf.
    Reiner
  12. #12
    13.04.2002
    Vörstetten
    1.101
    87
    212
    Standard Auslassdichtung
    nachdem ich nu xmal vergeblich versucht habe, bei 3W telefonisch jemand zu erreichen, richte ich jetzt meine Frage an euch:
    Ich brauche für meinen (älteren) 3W70-Boxer Auslassdichtungen. Also die Dichtungen zwischen Zylinder und Krümmer. Kann mir jemand sagen, welche Größe ich da bei 3W bestellen muss? Der Lochabstand ist 36 mm. Bei 3W auf der Homepage gibt's nur die Angaben Größe 1, Größe 2 ... usw. Mein Motor wird auf der HP nicht erwähnt.
    Welche Größe ist die für den 3W70?
    Peter
    Gruß Peter
  13. #13
    User Avatar von Griffon
    28.08.2005
    Gwatt / CH
    692
    6
    5
    Hallo Peter
    Wenn du die Dichtungen nicht selber schneiden kannst, rate dir die Anfrage an Thomas Schmid von Aeroflug zu richten. Er kennt 3 W in und auswendig und kann dir Ersatzteile beschaffen.
    Viel Spass René
  14. #14
    07.04.2008
    Steinen
    470
    7
    Der RDL55 entspricht in etwa meinem E55SL
    Bitte keine 24-26cm verwenden !
    Maximal 220mm , optimal sind 180-210mm Gestreckte Länge
  15. #15
    26.08.2008
    Eddesse
    45
    Standard Auslassflansch
    Hallo Peter,
    hier sind die Flanschabmessungen!
Hits: 126
Größe:  33,1 KB
    Die Flansche sowie Krümmer kannst du bei Krumscheid und auch bei Zimmermann bekommen.
    Mit freundlichen Fliegergruß
    Klaus
