Erklaerungsversuche
Erklaerungsversuche
Hallo allerseits
Nur weil mans nicht ganz richtig versteht sollte man es nicht gleich verteufeln. Ich logge seit Jahren dort und die Wertung entspricht gut der geflogenen Leistung. Man findet mich dort unter:
https://www.soaringleague.net/?page_id=44&p_id=17
Ich bin Hangflieger und zu 99% ohne Motor unterwegs. Alles was ich hier schreibe gilt sinngemaess auch fuer die Ebene. Wer den Motor waehrend des Fluges einsetzt muss das Steigen von der Wertung herausnehmen wie oben beschrieben. Wenn das mal nicht auf das letzt Pixel stimmt geht die Welt auch nicht unter. Motorflug waehrend der Wertung , so faellt der Flug in die "Multi Start Hang" Kategorie oder der Flug ist beim ersten Motorgebrauch waehrend des Fluges beendet und der Flug geht in die "Single Start Hang" Wertung.
Noch eine Bemerkung zu Christian:
"Wenn man sich mit dem Elektromotor hochschleppt, dann gibt das auch Punkte - hm - fraglich so etwas." -> das anschliessende Abgleiten gibt Punkte fuer die geflogenen Distanz. Es gibt aber keine Punkte fuer das Steigen mit Motor.
Fuer die weitere Erklaerung nehmen wir einen fetten Flug von mir von frueher:
https://www.soaringleague.net/?page_id=61&fls_id=7973
Es gibt zwei Disziplinen:
1. Single Start (Multi Start) Hang
Hier zaehlen die "Punkte" -> hier waren es 378.18 Pt, je mehr desto besser
Die Punkte ergeben sich aus dem "Schnitt" mulitpliziert mit der "Flugzeit" -> hier 249.53 Pt/h x [1:33h] also ca 1.5h =378.18 Pt
Das heisst: Viele "Punkte" gibt es, wenn entweder der "Schnitt" hoch ist oder die "Flugzeit" lange ist. Am optimalsten ist ein hoher "Schnitt" und eine lange "Flugzeit". Das ist eher die Disziplin fuer die Ausdauersportler. Hier ein Beispiel mit langer "Flugzeit" und tieferem "Schnitt":
https://www.soaringleague.net/?page_id=61&fls_id=11230
2. Punkteschnitt Hang
Hier zaehlt der "Schnitt" -> hier 249.53 Pt/h, je mehr desto besser
Der Punkteschnitt sagt aus, wieviel Punkte es geben wuerde, wenn ich genau eine Stunde fliegen wuerde. Es wird also alles auf eine Stunde herunter oder heraufgerechnet (wenn der Flug weniger als eine Stunde gedauert hat). Das ist eher die Disziplin fuer kurz und heftig, aber mindestens 15 Min sind gefordert.
Wie erhalte ich jetzt aber die Punkte?
Die Flugzeit ist klar. Es fehlt also noch der "Schnitt" und den Rest koennen wir gemaess oben schon alles rechnen. Die genaue Formel kenne ich nicht. Es gibt Punkte fuer die zurueckgelegte Strecke "Gleiten" und es gibt Punkte fuer die erklommene Hoehe nach oben "Steigen".
So grob sind die Proportionen in etwa so:
pro 1km "Gleiten" gibt es 1 Pt
pro 100m "Steigen" gibt es 1 Pt
Diese Werte habe ich nachgerechnet und frueher gingen die so sehr genau in Ordnung. Bald einmal wurde aber klar, dass ein kleines leichtes langsames Modell keine Chance gegen eine 7m Superorchidee hat, welche schneller unterwegs ist und das Steigen in etwas dasselbe ist wie bei einem kleinen Segler. Soaring League versucht nun, anhand dem Loggerfile eine Polare zu rechnen oder nimmt nur die Geschwindigkeit... genaueres weiss ich nicht. Und macht noch einen Faktor drin, damit in etwa alle Arten von Modellen miteinander verglichen werden koennen.
Soaring League nimmt fuer diesen Faktor ausschliesslich die Loggerdaten und nicht den Namen oder die Spannweite oder sonstwas vom Modell.
Ich hoffe ein bisschen Licht ins Dunkel gebracht zu haben.
... und mit diesem Wissen, einem feinen Modell, feiner Thermik oder Hangaufwind und ein bisschen Taktik und Ueberlegen gibt es schon bald gute und nachvollziehbare Resultate
Gruss und gute Fluege im 2019
Alain
