Anzeige Anzeige
www.kuestenflieger.de   www.graupner.de
Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: GfK-Rumpf: Wie kann ich ihn entgilben bzw. wieder weiß bekommen?
  1. #1
    20.03.2005
    159
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Frage GfK-Rumpf: Wie kann ich ihn entgilben bzw. wieder weiß bekommen?
    ich richte aktuell einen Graupner "Youngtimer" von 1990 her und beschäftige mich seit kurzem mit dem Ansatz den GFK Rumpf wieder weisser zu bekommen, damit dieser besser zu den Tragflächen passt.
    Ich möchte im ersten Schritt eine Neu-Lackierung umgehen, da der Rumpf so gut wie neuwertig ist und keine überflüssigen Löcher oder Reparaturen durchgeführt werden müssen.
    Ich gehe davon aus, dass der Rumpf über viele Jahre im Karton lag und nicht UV-Strahlungen ausgesetzt war und die Vergilbung eher einen anderen "Auslöser" bzw. Grund hat. Liege ich da falsch oder ist eine Vergilbung immer der UV Strahlung geschuldet?
    Versuchen wollte ich folgendes:
    • Yachtreiniger für Gel Coat, Kunststoffe und Lacke
    • Autopolitur
    • Kunststoffreiniger
    Kann jemand berichten, ob er ähnliches oder gleiches schon erfolgreich ausprobiert hat?
    Danke für eure Tipps und Hinweise!
    Luis
  2. #2
    User Avatar von gringo
    05.01.2017
    471
    Daumen erhalten
    54
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Du liegst absolut richtig.
    Ich hatte mehrere GFK-Modelle und Rümpfe in einer absolut dunklen Kammer über Jahre versteckt.
    Die meisten Modelle wurden gelb. Laut Fachleuten liegt es am damals verwendeten Vorgelat, die Cracks nehmen heutzutage 2K-Lack,
    um diesen Gilb zu vermeiden.
    Mein Lackierer sagte seinerzeit, abschleifen und lackieren oder günstig verkaufen.
  3. #3
    User Avatar von Windwings
    24.07.2012
    229
    Daumen erhalten
    65
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Früher wurden die Rümpfe mit Vorgelat als Farbschicht, auch als T35 bekannt laminiert. Dies wird auch bei den "Personentragenden" eingesetzt, da es sich sehr gut schleifen läßt und noch ein paar andere Vorteile in der Verarbeitung hat. Das vergilben kann man nicht aufhalten. Manchmal hilft es den Lack oberflächlich mit z.B. 1500er bis 2000er Naßschleifpapier abzuschleifen und den Rumpf wieder aufzupolieren. Dies wird jedoch nie ganz den hellen Farbton des Originallacks ergeben und auch das wird nach einiger Zeit wieder vergilben.
    Die meisten Hersteller bei den Personentragenden bieten heute eine abschließende Lackierung mit PU-Lack an, der nicht vergilbt. Im Modellbau wird Vorgelat nur noch von wenigen Herstellern verwendet.
    Infos gibt es z.B. hier dazu: file:///C:/Users/Admin/Downloads/t-up-vorgelat(1).pdf
  4. #4
    11.06.2002
    3.854
    Daumen erhalten
    11
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mehrfach mit 30 %igem Wasserstoffperoxid einpinseln u trocknen lassen.
    Damit kriegt man zB auch "weise" Herddrehknöpfe die ähnlichen Gilb zeigen wieder rein weiß.
    Dauert aber etwas, also Geduld und nicht an die Finger bringen also mit Nitrilhandschuhen arbeiten u alte Kleidung tragen.
    Und Schutzbrille für die Augen ist auch sinnvoll.
    Eberhard
  5. #5
    User Avatar von NorbertH
    05.04.2011
    Göppingen
    27
    Daumen erhalten
    3
    Daumen vergeben
    5
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    bei meinem Boot nehme ich, wenn das Gelcoat z.B. am Wasserpass gelblich wird/vergilbt Antigilb von Yachticon. Oxalsäure als Pulver aus der Apotheke oder dem Netz, geht auch, erfüllt den gleichen Zweck und ist billiger.
    Norbert
  6. #6
    User Avatar von Puma1962
    07.08.2017
    Mainhardt
    15
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Darf nicht mehr verkauft werden
    Eberhard
    Hallo, nur bekommt man das 35% Wasserstoffperoxid nicht mehr auf legalem Weg.
  7. #7
    03.08.2013
    Süddeutschland
    229
    Daumen erhalten
    9
    Daumen vergeben
    2
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Luis,
    Hatte letztes Jahr dasselbe Thema bei einem länger gelagerten Rumpf.
    Das mit dem Antigilb aus dem Bootszubehör hab ich versucht, hat aber nichts gebracht.
    Da Geld kannste Dir sparen.
    Gruß Arcus_E
  8. #8
    Vereinsmitglied Avatar von DieterK.
    12.01.2004
    2.520
    Daumen erhalten
    46
    Daumen vergeben
    25
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich hab an meiner 15 Jahre alten großen ASW 22 B auch das Problem mit einem vergilbten Rumpf und war auch lange am überlegen.
    Nun hab ich mich für "Rumpfdesign" entschieden und diesen mit Folie "verschlimmbessert". Nein im Ernst, sieht nun richtig gut aus und lenkt von dem gelblichen ab.
    LG Dieter
  9. #9
    20.03.2005
    159
    Daumen erhalten
    12
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Besten Dank euch allen für das Feedback und die Infos.
    Ich werde kurzfristig versuchen Wasserstoffperoxid zu organisieren und alternativ oder zusätzlich eine Autopolitur versuchen
    Falls das Ergebnis mich nicht überzeugt aber der Flieger schon, gönne ich mir längerfristig eine 2 K Lackierung.
    Gruss luis
  10. #10
    27.04.2005
    Herrsching
    367
    Daumen erhalten
    10
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard GfK Luis
    Hallo Luis,
    es wäre super, wenn du über Deine Erfahrungen mit Wasserstoffperoxid berichten könntest (klappt es, wenn ja wie und riecht es stark). Ich habe leider auch Bedarf, schönes Modell, aber leider auch etwas vergilbt.
    Danke und Grüße
    Joachim
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 24.10.2017, 08:47
  2. Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 13.08.2017, 08:57
  3. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 15.08.2014, 18:11
  4. Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 19.02.2005, 10:12
  5. Wie kann ich meinen Senderakku wieder fit machen?
    Von gast_1542 im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 30.10.2002, 01:36
Berechtigungen
