Restauration RF5 B Sperber
ich möchte hiermit einen Bericht über die Restauration meiner kürzlich erworbenen RF 5B Sperber starten.
Spannweite 2830mm
Gewicht ca. 3,0kg
Der aktuelle Zustand sieht so aus!
1. Rumpf
Der Rumpf ist technisch in Ordnung, muss jedoch geschliffen und lackiert werden. Der Rumpfinnenraum muss
ebenfalls geschliffen und lackiert werden, und das Servobrett muss erneuert werden. Elektronik und Tank muss
auch noch im Rumpf eingebaut werden.
2. Höhen- und Seitenruder
Höhen- und Seitenruder sind in Ordnung, sollen jedoch geschliffen und bespannt werden.
3.Motor
Motor ist keiner verbaut, es soll jedoch ein Evolution 10GX Benzinmotor verbaut werden.
4.Elektronik
Es soll eine Akkuweiche PowerBox BaseLog V10 eingebaut werden.
5. Motorabdeckung
Schleifen und lackieren
6.Fahrwerk
Fahrwerk erneuern, wollte ursprünglich ein Einziehfahrwerk verbauen wird aber vermutlich
aus Platzgründen nicht funktionieren.
7. Kabinenhaube
Kabinen ist zur Not noch brauchbar, neue wäre aber besser.
8. Tragflächen
Die Tragflächen sind eigengentlich in Ordnung, sie wurden vermutlich nur gestrichen.
Ich möchte sie gerne schleifen und mit Oracover bespannen.
Die Querruder wurden nur durch ein Servo, in der Tragflächenmitte angesteuert, ich möchte
jedoch zwei Servos einsetzen. Ursprünglich wollte ich zwei Flächenservos in die Tragflächen
einbauen, jedoch bin ich jetzt am überlegen, ob ich nicht doch zwei Servos wieder in die
Tragflächenmitte einbau und bestehenden Anlenkungen der Querrruder übernehme.
Die Ansteuerung der Bremsklappen möchte ich beibehalten.
9. Servos
Servos sind noch keine vorhanden, bin mir aber auch noch nicht sicher welche ich einsetzen soll.
Vielleicht kann mir jemand Tipps für meine Restauration geben, vielleicht hat auch noch wer Baupläne.
Carsten
  • rf1.pdf
  • RF2.pdf
  • RF3.pdf
  • RF4.pdf
  • RF5.pdf
  • RF6.pdf
  • RF7.pdf
  • RF8.pdf
  • RF9.pdf
  • RF10.pdf
  • RF11.pdf
  • RF12.pdf
  • RF13.pdf
  • RF14.pdf
  • RF15.pdf
  • RF16.pdf
anbei noch die Bilder.
Carsten
Restauration
Restauration
da ich zur Zeit nur am Wochenende Zeit habe, kann ich euch jetzt den aktuellen Stand mitteilen.
Das HR, SR und der Rumpf wurde geschliffen, das Fahrwerke ausgebaut und das Rumpfinnere wurde
ausgeschlachtet. Nächstes Wochenende soll der Feinschliff erfolgen.
Am überlegen bin ich noch, ob ich doch die Flächenservo in die Tragflächen einbauen soll. Desweiteren
überlege ich noch ob ich einen Elektromotor verwenden soll, denn ursprünglich wollte ich einen Benzin-
motor verwenden, jedoch werde ich vermutlich aufgrund der Platzverhältnisse keinen Platz haben.
Gruß Carsten
Hallo Carsten,
stolpere eben über Deinen Beitrag.
was ist denn aus dem SPERBER geworden? Stillschweigend fertig gemacht und geflogen oder, was wir nicht hoffen wollen, in der Tonne gelandet.
Hermann
