FMS Piper PA-18 Super Cub PNP - bei 3 in der Luft
Ab sofort lieferbar beim Händler des Vertrauens: die neue Piper PA-18 Super Cub.
Wie auch das Vorbild verfügt die PA-18 Super Cub von FMS über hervorragende Kurzstart und STOL (short takeoff and landing)-Eigenschaften. Das Modell kann nach weniger als 3 Metern in die Luft gebracht werden! Dank der funktionsfähigen Landeklappen und dem Flächenprofil lässt sich die Super Cub sehr langsam und vorbildgetreu fliegen. Die überdimensionierten Ballonreifen und das gefederte Metall-Fahrwerk machen Starts- und Landungen auch auf hohen Graspisten und unebenem Terrain möglich. Zudem ist ein Schwimmerset optional erhältlich.
Flugfertig in wenigen Minuten
Dank der verschraubten Konstruktion ist die PA-18 Super Cub in kürzester Zeit flugfertig. Der Antrieb und sechs 17g Servos sind fertig eingebaut und alle Anlenkungen vorinstalliert. Zudem ist das Modell mit Navigations- und einem Landescheinwerfer ausgestattet.
Features
  • Leichte Hartschaumkonstruktion aus robustem EPO Material
  • Installierter Landescheinwerfer und Navigationslichter
  • STOL-fähig – hebt in weniger als 3m ab
  • Robustes Gefedertes Metall-Fahrwerk mit großen 6,5“ Ballonreifen
  • Steuerbares Spornrad
  • Steuerbares Schwimmerset mit Edelstahl-Flügelstreben optional erhältlich
  • Kraftvoller 3541-KV750 Brushless-Motor mit Predator 45A Flugregler eingebaut
  • Sechs 17g Servos mit Metallgetriebe eingebaut
  • Vorinstallierte kugelgelagerte Ruderhörner
  • Servostecker in den Flächen integriert
  • Inklusive 12x7,5“ 2-Blatt Propeller, Anlenkungen und Kleinteile
  • Tragflächenholm aus Kohlefaser
  • Großes Akkufach
  • Dekor fertig lackiert
  • Deutsch- und englischsprachige bebilderte Anleitung
Mehr Infos zur Piper PA-18 unter https://www.d-power-modellbau.com/katalog/search?do=DPFMS110
