Hangar 9 P-51D Mustang 20cc ARF 1760mm
Christian Abeln
Ehrlicherweise find ich die Geschwindigkeit für einen originalen Eindruck recht passend. Da dürfts auch gern teilweise n bissl langsamer sein.
Ist richtig schick geworden deine Mustang :)
Zoobie
Einstellwerte
Einstellwerte
Hallo zusammen. Ich habe mir auch eine zugelegt. Mit welchen Einstellwerte fliegst du (Start/Flug/Landung)? Dein Design ist cool und toll, all die Informationen.
Electron EZFW
Electron EZFW
Ja das aktuelle Eflite EZFW ( Retract ) ist schwer oder zur zeit Nicht zubekommen.
das Electron Retracts ER-30eVo 85° 5mm Pin passt aber auch.
https://www.sunshine-modellbau.de/f...iehfahrwerk-er-30-evo-2-bein-elektronik-rb-45
anbei Video
https://youtu.be/kh-e8k1MZiI
ich habe jetzt die Electron Mechanik bekommen.
Ich kann nur sagen: WOW.
Extrem passgenau gefertigt, macht einen sehr hochwertigen Eindruck.
Es gibt keine Endschalter sondern es wird alles über die zus. Elektronik (Strommessung) geregelt.
Weiters hat die Elektronik einen eigenen zusätzlichen Anschluss als Stromversorgung nur für die Mechanik. So kann man schön das BEC vom EZFW entkoppeln.
Perfekt wie ich finde.
Der Einbau gestaltet sich ein bisschen schwierig, da die Löcher natürlich nicht 1:1 deckungsgleich mit dem E-Flight FW sind. Aber das hat sich für einen Modellbauer nur kurz als Problem dargestellt. ;)
Die Fahrwerksbeine müssen gekürzt werden, da im E-Flight FW die Mechanik die 10mm Beine direkt aufnehmen kann, hier muss der Umweg über die 5mm Bolzen geführt werden. Ob das Kürzen ein Problem wird, werde ich in den nächsten Tagen sehen.. Aber auf dem Video ist ja zu sehen, dass es schon gelungen ist. :D
Bei Interesse kann ich gerne ein paar Fotos posten..
Grüße, Hannes
Hallo Hannes
das geht Kollege von mir hat es bereits gemacht .
er wird in Kürze was drüber schreiben denke auch mit Bilder.
Fahrwerksbein kürzen
Hallo zusammen, ja das Fahrwerksbein lässt sich kürzen, habe es schon für meine FMS Mustang gekürzt und funktioniert.
Meine Komponenten werden komplett von der FMS Mustang übernommen, sogar Prop und Spinner
Gruß Markus
Abstand Brandschott bis Motor
Hallo Samurai,
ich komme mit den Komponenten die beim Flieger begepackt sind nicht auf die im HB angegebenen 159mm.
Mir fehlen gute 9mm auf die Vorgabe...
Hast Du hier nachgebessert um auf das Maß zu kommen?
Grüße, Hannes
Weiß jetzt nicht was du meinst
kannst mal genauer beschreiben um was es geht.
oder Bild hinzufügen.
Ich meine, dass meine Motormontage nicht passt.
Er sitzt zu tief um den Prop montieren zu können.
Mit dem E-Flight 60er Motor dachte ich, dass es passen sollte, mir fehlen aber ca. 9mm auf die 159mm..
Grüße, Hannes
Vergleich H9 und FMS
@ Samurai und Hubimarkus:
Da ihr die Antriebskomponenten aus euren FMS übernommen habt, habt ihr sicher einen guten Vergleich zwischen den beiden Modellen.
Wie gross ist der Unterschied auch bezüglich der Flug- und Landeeigenschaften?
Danke. Gruß Ralph
mal ne Frage,
habe meiner Hangar 9 Corsair heute ihr Fahrwerk verbaut.
An den Alu Scale Federbeinen kann man nun auch die Spur einstellen.
Wieviel Vorspur, also Reifen vorne nach innen, wie ein Schneeflug, habt ihr der Mustang verpasst?
Habe erstmal so grob 2° Pi mal Daumen eingestellt?
Flug- und Landeeigenschaften Bei der FMS und der H9 P51 +++++ Top
Bei der H9 hat man natürlich durch den Ramoser 4 Blatt mehr Spielraum zum Testen ( Steigung und Auswahl der Blätter )
Soundmodul
jetzt unten im Rumpf noch den Monacor SPH-30X eingebaut.
Hangar 9 P51 Mustang
Lautsprecher sind jetzt FIX werde noch ein 20W Verstärker zusätzlich einbauen.
Somdmodull Sense ESS AIR SOUND SYSTEM
2 x Monacor SPX-21M
1x Monacor SPH-30X
Video anbei.
Flug Video ist mit Rollei Sunglasses Cam 200 Actioncam Brille aufgenommen darum ist die Ton und Video Qualität nicht so perfekt.
Von 0-30 Sec Ist mit meiner HD Cam Aufgenommen da kommt der Sound natürlich besser.
Der Flug mit Videobrille.
Nächstes Video wird dann wider HD aufgenommen.
