Seite 10 von 10 ErsteErste 12345678910
Ergebnis 136 bis 149 von 149
Thema: 3m Mustang Counter Rotate, welches Profil um schnell zu fliegen?
  1. #136
    User Avatar von Daniel Lux
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.536
    57
    29
    hab mir auf der Prowing noch ein paar Teile für die Mustang besorgt.
Hits: 1493
Größe:  144,8 KB
    2 Sätze Futter für den Motor
Hits: 1480
Größe:  161,8 KB
    Damit sie sich auch dahin bewegt wohin ich das möchte.
Hits: 1500
Größe:  123,1 KB
    und den alten Rumpf habe ich dann auch mal rausgekramt.
    Kann dann die Tage los gehen, erst mal den Antrieb testen, Strom aus den Zellen sollte reichen, 550A können sie maximal.....
    Gruß, Daniel
    Aircombat Squadron: "Flying Eels"
    smile....I'm on your six!
  2. #137
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.536
    57
    29
    1 Nicht erlaubt!
    erster kleiner Erfolg beim Antrieb, Gestern hat er zum ersten mal mit den Ramoser Varioprop gelaufen. Bei 12S und Vorn 16" Steigung, so wie Hinten 18" Steigung, läuft er für meine Erfahrung sehr ruhig und leise. Verbrauch liegt etwas über 400 Ampere, kann ja nur die Motoren einzeln messen und meine Amperezange tillt über 199,9 Ampere, da es aber kurz vor Vollgas war, gehe ich mal von leicht über 400 Ampere aus. Heute wird er dann zum ersten mal geflogen.
    Hier dann noch ein Video vom ersten Testlauf bis Vollgas.
    https://www.facebook.com/daniel.lux....type=3&theater
    Gruß, Daniel
  3. #138
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.536
    57
    29
    Hier noch ein paar Bilder dazu.
Hits: 1348
Größe:  156,5 KB
    unschwer zu erkennen, oben der Mustang Rumpf und unten der alte Paffi, der nun mal wieder zum Motortester herhalten muß. Gewicht liegt jetzt bei 22,5kg.
Hits: 1342
Größe:  144,1 KB
    Dafür das es sich um einen kleinen und einen großen abgesägten Spinner handelt, finde ich das sie gut zueinander passen.
Hits: 1328
Größe:  146,0 KB
    Spaltmaß zwischen den Spinnern ist knapp unter 1mm.
    Gruß, Daniel
  4. #139
    User Avatar von steve
    17.04.2003
    Allgäu
    4.033
    87
    118
    Hallo Daniel,
    der Testlauf ist echt beeindruckend. Die Arme sind jetzt bestimmt etwas länger.
    VG
  5. #140
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.536
    57
    29
    Gestern war er dann 2x in der Luft, alles im grünen Gereich. Temperatur aller Komponenten nicht höher als 54°. Nur das hintere zusätzliche Stützlager ist auf 67° gekommen, muß ich wohl noch mal ran und schauen warum es erhöhte Temperatur hat. Picht war Vorn 16" und Hinten 18", also da geht noch einiges mehr. Die angestrebten 24" und 26" Steigung werde ich aber nicht auf dem Paffi testen, der hat einfach zu viel Luftwiederstand.
Hits: 1272
Größe:  232,8 KB
Hits: 1261
Größe:  259,5 KB
Hits: 1256
Größe:  294,1 KB
    Hier dann die Flugvideo dazu:
    und die Landung
    Dann gibt es noch welche von der Kamera die mitgeflogen ist, da aber besser den Sound runter drehen, da hört man nicht viel außer Wind.
    und noch der 2. Flug mit etwas rasanterem Start.
    Was man nicht vergessen darf, das ist eigentlich ein Schlepper und kein Speeder und wiegt zu dem noch 23kg bei 3m Spannweite. Zum testen reicht er mir aber erst mal.
    Gruß, Daniel
  6. #141
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.536
    57
    29
    Flug Nr. 3 + 4 sind auch geschafft. Flug 3 wurde mal rumgepölt bis Akku leer, Alle Komponenten um 60° max. Flug 4 war mehr Teilgas Ackertest, sprich im Teilgas immer Nase hoch und am Gas gespielt, langsam in die Senkrechte gezogen und dann im Teilgas weiter hoch getreckert und dabei reichlich am Gasknüppel rum gefuhrwerkt um Temperatur zu machen, blieb aber alles kalt mit gut 45°. Da werden jetzt noch weiter 6 Flüge gemacht und dann fange ich an den Pitch hoch zu drehen. Counter Rotate ist geil, kein spürbares Drehmoment, somit kann man aus Landegeschwindigkeit und fast stehendem Prop auf Vollgas hoch knallen ohne das die Kiste quer schlägt.
    Gruß, Daniel
  7. #142
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.536
    57
    29
    Flug Nr.5 sollte wohl nicht sein. War bei einem befreundeten Kollegen auf dem Flugtag oder Sommerfest, wie auch immer. Der Platz war zum fliegen, bzw. zum landen zu kurz und abschüssig. Sie wollten aber unbedingt mal den Motor hören. Hab es da wohl mit den Gasstößen übertrieben und in zu schneller Folge Vollgas und Nullstellung gemacht, beim 4. Stoß sind mir dann die Elkos geplatzt und klar gab es dann einen Kettereaktion, die beiden Regler sind jetzt Kernschrott. Egal für nächstes mal bin ich schlauer und lasse solche Showeinlagen, zwei habe ich noch liegen und 2 neue sind bestellt. Die nächsten Flüge sind dann nächste Woche auf unserem Sommerfest und am Sonntag dann Kuscheltierfliegen, ich sollte wohl nur die Fusselfesten drauf schnallen, denn bei mir sitzen die im Freien.
    Gruß, Daniel
  8. #143
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.536
    57
    29
    Flug Nr.5 und 6 sind auch geschafft, die neuen Regler waren innerhalb von 6 Tagen via UPS aus China da. Hab in beiden Flügen nach gut 6 Minuten Flugzeit je 15Ah nachladen dürfen, Stromverbrauch ist somit noch im ganz unteren Bereich, Akkus waren gut warm, Antrieb selber nur Handwarm, das hintere Stützlager ist jetzt wohl auch eingelaufen und produziert keine extra Wärme mehr. Heute gibt es noch mal 2 Flüge und am Sonntag haben wir "Kuscheltierfliegen", da darf sie dann mit verminderter Geschwindigkeit auch ein paar Kuscheltiere in die Luft bringen. Ich tippe mal ich bekomme wieder die großen und unförmigen Kuscheltiere zugewiesen, naja, passt ja zu dem hässlichen Paf-Trainer, ich hoffe nur die Ficher leiden nicht an Haarausfall, V-Strahl ist ja doch etwas heftiger. Sollte alles gut gehen wird dann ab Montag der Prop um 2" steiler gedreht.
    Jetzt mal noch eine andere Frage, Kollege meinte man könnte einen Unisens in einer der 2 Zuleitungen des Reglers schleifen, dann würde er die halbe Stromstärke messen, was ich mal ausprobieren möchte. Mein Gedanke ging aber sofort weiter, mit Hott kann ich ja nur einen Sensor auslesen, wie ist es aber wenn ich da 2 Sensoren dran mache und dann die Anschlußleitung zur Telemetrie zwischen den beiden umschalte? Würde das gehen oder zerstöre ich mir da den Unisens?
    Gruß, Daniel
  9. #144
    Vereinsmitglied Avatar von Armageddon
    10.04.2002
    München
    2.015
    3
    4
    Hinweis
    Hallo Daniel,
    das kannst Du machen. Einfach jeweils ein UniSens pro Teilmotor spendieren und dann mittels RC-Schalter die Telemetrieleitung umschalten. So habe ich mir das für mein 2-motorigen Manticor auch schon ausgedacht, allerdings mit 2x Unilog. Leider gibt es aktuell keine mir bekannte Lösung im Modellbau, mit der man zwei Antriebe gleichzeitig vermessen könnte.
    Gruß Kai
  10. #145
    17.04.2003
    Allgäu
    4.033
    87
    118
    2xUnilog
    Im Ergebnis bekommt man zu den Graphen die beiden Excel-Tabellen. Dort kann man die Datengruppen für eine neuen Graphen zusammenschieben.
    Der Jeti-Sender erkennt aber auch, wenn ich über einen Splitter 2 Sensoren an einen Empfängereingang anschließe und lässt mich die Daten separat aufrufen, bzw. erlaubt über die Nachbearbeitungssoftware eine Abbildungen beider Sensorwerte in einem Graphen.
    Sollte dann eigentlich auch mit 2x Unisence gehen. In jedem Fall kann ich im Telemetry
    Analyser einen zweiten Datensatz über einen bereits bestehen Graphen schieben.
    VG
  11. #146
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.536
    57
    29
    danke euch beiden für eure Meinung dazu, ganze Datensätze auswerten ist gar nicht so mein Ziel, mir geht es mehr um die Momentaufnahme wenn ich Stoff gebe oder Teilgas, wie sich die beiden Motoren zueinander verhalten um zu schauen das da nix in Überlast geht und wenn doch wie schnell sich da Temperatur aufbaut. Den ganzen Hott Sensor Kram habe ich schon seit Jahren in der Schublade am gammeln, denn die Amper fressenden Antriebe die ich so nutzen waren meist zu heftig für den Stromsensor und über 80-90 Ampere ging gar nicht, der E-Sens kann es ja jetzt, wenn auch nur halbiert, aber immerhin. Hab mir auch gerade Gestern an der linken Hand 2 Finger etwas angekokelt. War ein 12s Akku in Akku Bumms, man sollte sich nicht ablenken lassen wenn man Akkus anschließt. Hab auch FPV mäßig etwas aufgerüstet und mir dieses Hott OSD geholt, somit kann ich oder ein Kollege es live sehen und aufzeichnen kann ich es auch. Hatte auch schon dran gedacht einfach eine 2. RC Anlage mitlaufen zu lassen, aber muß ja jetzt nicht mehr sein.
    Gruß, Daniel
  12. #147
    17.04.2003
    Allgäu
    4.033
    87
    118
    Hallo Daniel,
    ich nutze die Einzelwertansage und stelle mir Warnschwellen ein. Über Taster lasse ich mir die aktuellen Werte ansagen. Die Idee mit dem zweiten Sender finde ich bei diesem Projekt aber durchaus sinnvoll. Du kannst Dich dann mehr auf das Fliegen konzentrieren und der "Fluging." überwacht die Telemetrie.
    VG und gute Besserung
  13. #148
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.536
    57
    29
    der Antrieb hat im Paffi am Wochenende Flug Nr. 10 hinter sich gebracht, war auf dem Flugtag des MFC Condor e.V. Würselen, leider war der Wind extrem ungünstig für mich zum landen und der kleinste Fehler im Anflug hätte mich über die Bahn hinaus rollen lassen, somit habe ich es bei einem Flug an dem Wochenende belassen. Ein 6s 22.000mAh hatte auch nach Flug Nr.9 dicke Backen gemacht, war aber abzusehen, denn der war von Anfang an nicht so gleichmäßig in den Ohm Werten, wurde aber ohne Mucken von Gensace ausgetauscht. Am Flügel der PM hab ich auch schon etwas weiter gezeichnet. Eine Flügelhälfte zur Anschauung habe ich mir auch schon gefräst, sieht gut aus, jetzt kann ich da mit meinen Einbauten dran rum spielen und schauen wie ich wo was am besten verbaue und verlege. Der Verlauf den Profiles ist richtig schön geschmeidig, so daß da mit keinen Problemen zu rechnen ist.
    Gruß, Daniel
  14. #149
    23.09.2003
    Ahlen / NRW
    8.536
    57
    29
    1 Nicht erlaubt!
    hab ja einen CAd 3D Kurs mal mitgemacht und auch ein wenig dazu gelernt, von einemMeister bin ich noch ganz weit weg, aber es reicht um sich durch zu tüddeln. Hier mal das Ergbenis meines Flügels am PC in 3D, hatte ihn ja vorher nur mit Winghelper mal aufgezeichnet. Auf dessen Grundlage habe ich es dann mal in den 3D Cad gebracht um alle Einbauten und Anbauten korrekt erstellen zu können. Im Anfang hatten ja schon einige meine geplante positiv Bauweise angerügt, von daher bin ich gerade mit mir am kämpfen ob ich es nicht doch mal in Formen versuchen sollte. Hab die vergangegenen Wochen ein paar Teile mit reichlich Wölbungen mal einfach so zum Spaß ausgefräst um zu sehen was meine Fräse so zustande bringt und wo ihre Grenzen sind, also alles so über R5 ist polierfähig zu fräsen, wird es noch enger dann ist nacharbeiten angesagt oder irre Laufzeiten zu erwarten.
Hits: 421
Größe:  14,2 KB
    Hier der originale Randbogen mit der geraden Endleiste
Hits:	7
Größe:	152,2 KB
    Hab ihn glaube ich ganz gut getroffen, wie er denn genau aussieht, wird man sehen wenn ich ihn gefräst habe
Hits:	4
Größe:	118,1 KB
    Leider habe ich ja nur diese simple Zeichnung von der PM, aber soll wohl reichen.
    Gruß, Daniel
  1. Profil für schnell, groß, schwer?
    Von LarsGG im Forum Motorflug
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.05.2009, 11:15
  2. Hlg zum Dissen oder schnell fliegen!
    Von bjoernohlau im Forum Hand Launch Glider
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 07.04.2009, 09:57
  3. Wie schnell fliegen Eure Flieger
    Von not4joke im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 34
    Letzter Beitrag: 02.09.2005, 13:08
