www.balsabar.de
Ergebnis 1 bis 11 von 11
Thema: Flügel mit Icarex bespannen
Hybrid-Darstellung
Vorheriger Beitrag Vorheriger Beitrag   Nächster Beitrag Nächster Beitrag
    26.12.2018
    Frankfurt
    74
    23
    Standard Flügel mit Icarex bespannen
    ich baue gerade ein Segelflugmodell in Holz
    und möchte den Flügel mit Icarex bespannen.
    Wie klebe ich das Icarex auf das Holz
    und wie spanne ich das Icarex ?
    User Avatar von Nordic
    28.02.2008
    239
    18
    1 Nicht erlaubt!
    Hallo Shorschy
    Als Kleber geht der Heissiegelkleber von Oracover, mit Aceton verdünntes Pattex Transparent oder auch Pattex Lösemittelfrei das mit ein wenig Wasser schön streichfähig eingestellt wird. Du kannst alles kpl.ablüften lassen und dann mit dem Bügeleisen aufbügeln. Es ist auch möglich das Ikarex früher auf die Fläche aufzubringen wenn der Kebstoff noch ein wenig klebrig ist. Dann verrutsch das Ikarex nicht. Es lässt sich dann mit einer alten Kreditkarte oder ähnliches sehr schön andrücken.
    Dann alles schön bügeln. Dunkle Farben benötigen etwas mehr Temperatur als die hellen.
    Gruß Bernd
    Na klar, F1A
    26.12.2018
    Frankfurt
    74
    23
    Hallo Bernd,
    tausend Dank für Deine Info.
    Wie wird das Icarex gespannt?
    oder brauche ich das nicht?
  4. #4
    26.12.2018
    Frankfurt
    74
    23
    oder spannt sich das Icarex beim bügeln?
  5. #5
    28.02.2008
    239
    18
    1 Nicht erlaubt!
    Ja das spannt sich beim Bügeln. Meist auch schon genug wenn du mit der Spitze des Bügeleisens zuerst über die Rippen fährst.
    Genau wie auch bei anderen Bügelfolien.
    Nur ist Ikarex viel einfacher in der Handhabung.
    Ich nutze ein altes Reisebügeleisen und beginne immer mit der mittleren Temperatureinstellung, zwei von drei Punkten.
    Gruß Bernd
    Na klar, F1A
  6. #6
    User Avatar von Elfman
    26.08.2009
    Saarland
    414
    8
    18
    Muss das Icarex auch wie Koverall mit Spannlack winddicht gemacht werden?
    Modellfliegerische Grüße
    Ralf
  7. #7
    26.12.2018
    Frankfurt
    74
    23
    Hallo Bernd,
    nochmals vielen herzlichen Dank für Deine freundliche und ausführliche Erklärung :-)))
  8. #8
    26.12.2018
    Frankfurt
    74
    23
    Hallo Ralf,
    da dieser Stoff Hauptsächlich beim Drachenbau und teilweise auch bei Modellsegelbooten Verwendung findet
    bin ich mir sicher, das er von Hause aus genügend Winddicht ist
    und somit nicht lackiert werden muss.
    Ob der Stoff aber Wetterfest ist, weiß ich nicht.
    Aber das wird bei meinem Freiflugmodell keine Rolle spielen.
  9. #9
    28.02.2008
    239
    18
    1 Nicht erlaubt!
    Standard Wetterfestigkeit !?
    Die Wetterfestigkeit hängt auch davon ab wie das Ikarex gebügelt wird.
    Wenn man mit sehr hohen Temperaturen beim bügeln gearbeitet hat zieht sich das Material stark zusammen.
    Das hat zur folge das im Material auch "kleine Löcher" entstehen. Dann kann man mit Zaponlack aus der Sraydose schliessen.
    Aber Ikarex ist nicht Wasserdicht. Wenn die Flächen länger dem Regen ausgesetzt sind wird Wasser in die Flächen eindringen.
    Bernd
    Na klar, F1A
  10. #10
    26.12.2018
    Frankfurt
    74
    23
    Hallo Ralf,
    nochmals vielen Dank für Deine Erklärung.
    Somit ist klar, worauf ich bein bespannen noch zu achten habe
    und welche Fehler es zu vermeiden gilt.
    mfg
  11. #11
    26.08.2009
    Saarland
    414
    8
    18
    Ich danke euch für die Antworten. Werde dann mal schauen ob ich das beim nächsen Projekt verarbeiten werde
    Ralf
  1. Wer kann 6 m-Abachi-Flügel perfekt bespannen?
    Von Daniel84 im Forum Segelflug
    Antworten: 43
    Letzter Beitrag: 21.09.2014, 16:18
  2. Mit was bespannen?
    Von SimonThalmann im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 27
    Letzter Beitrag: 27.02.2010, 01:00
  3. Power Rip (neues Icarex)
    Von maxf1a im Forum Freiflug
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 27.01.2010, 18:25
