Ich habe das mal mir einer kleinen Kabinenhaube gemacht und dafür das rauchfarbene Lexan-Spray von Tamiya verwendet. Wird auf die Haubeninnenseite aufgesprüht. Aber man sieht aus der Nähe z.T. kleine Sprenkler und wolkige Unregelmäßigkeiten, weil ich keinen absolut gleichmäßigen Sprühauftrag hinbekommen habe. Wenn Du keine extrem hohen Ansprüche hast, geht das recht einfach mit dem Spray.
danke für die Hilfe !!! Das hilft mir weiter. Rainer/Onki, leider liesst man von Dir nichts mehr im Nachbarforum J..., schade, es waren immer interessante, bereichernde Beiträge.
noch eine Alternative: Wachs die Kabinenhaube von innen ein, streich sie mit PVA und mach Dir mit 2 Lagen GFK 160g/m² Köpergewebe mit eingefärbtem Harz eine neue Haube...
Christoph
Man kann auch Folien nehmen welche zum tönen von Autoscheiben sind.
Die gibt es in unterschiedlichen Tönungen.
Werden nass aufgetragen und manche sind ohne Kleber, dann kann man die Folie auch wieder abziehen.
