Käufer sucht Antworten Webra Speedy 1,8ccm mit Getriebe
Halllo,
habe durch Zufall einen Webra Speedy 1,8ccm mit Getriebe 1:2 bekommen!
Eine Anleitung fehlt mir leider, daher meine Frage:
Mit welcher Luftschraubengröße soll der Motor betrieben werden?
Wo kann man Methanol,Nitromethan und Rizinusöl DAB 7 entgummiert erwerben?
Vielen Dank im Voraus für die Antworten.
Gruß Uwe
Bernd Langner
Bis zumWebra Katalog 82 ist dieser Motor als 1008 RCW
ausgegeben und hat einen Wasserkühlmantel und
besitzt keine Propaufnahme.
Also muss jemand her der die Kataloge nach 1982 hat.
Oder jemand hat den wassergekühlten Motor ausgetauscht
inkl Montage eines Wellenstummels zur Propmontage.
Kann aber auch so von Webra kommen den die haben vieles ausprobiert.
Gruß Bernd
Hallo Bernd,
habe so alles bekommen auch einen RCW Speedy.
Beide Motoren sind neu und unbenutzt!
Denke daher, er wurde so von Webra ausgeliefert
Der Motor besitzt nur eine 5mm Welle genau wie der Normale.
Gehe mal davon aus der Motor wird an der Welle ca. 11000 u/min drehen.
Zur was für einer Luftschraubengröße würdest mir raten?
Gruß Uwe
Hallo !
Tolle Motoren.. :D
Ist die Übersetzung wirklich genau 2:1 ?
Als Prop würd ich die APC 7x10 oder Graupner 8x8 Probieren. Da müsstest du im Stand so 12-13000 erreichen.
Den Motor selbst würd ich max (in der Luft) bis ca. 30000 Drehen lassen.
Das ist nicht mehr so Laut, da du nur noch das Auspuffgeräusch hast. Den meisten Sound macht bei den Drehzahlen der Prop, kann man ja auch bei den E-Modelen Hören. Durch die Untersetzung ist dann alles im Grünen Bereich. Hast du ein Reso ? Wo ist das Venturi/Vergaser ?
Viele Grüße,
Sebastian
Bernd Langner
Also laut Katalog genau 1:2
Drehzahlen laut Katalog 24000 U/min
Den Motor gab es mit gehärteter Stahlbuchse und
hartverchromter Stahlbuchse
Dazu Sonderglühkerze (im Kopf) oder Standartkopf mit
normalen Gewinde für Glühkerzen
Gruß Bernd
Antares
Hi Uwe,
sehr schön, als Aero mit Getriebe relativ selten. Habe selbst mehrere Speedy, ich finde die auch geil.
Das Gehäuse ist, im Gegensatz zu den Standardgehäusen, vorne zylindrisch abgedreht, damit der Getriebehalter sauber sitzt (der auch eine zylindrische Aufnahme hat). Dreht der Motor normal herum? Wenn ja, brauchst du rechtslaufende Props, das schränkt die Auswahl "etwas" ein. Die Leistungsangabe war etwa 0,45PS, ist vielleicht mau für eine 10x6 und 11500 U/min - bzw. die erreicht er dann nicht.
In der Preisliste ´83 taucht zusätzlich der Speedy 2,0 auf, nur mit ABC-Laufgarnitur. Im Katalog 1986 gibt es den RCW nicht mehr, aber es gibt bei den Ersatzteilen einen "Sonderkühlkopf marine" (Abkehr generell von den Marine-Gehäusen, auch bei den anderen Typen). Sehe gerade, laut Ersatzteillisten gibt es keine rechtslaufende Kurbelwelle...
LG,
Harald
sponi
Der Speedy war explizit für die damalige Rennbootklasse FSR1,8 als wassergekühlter Motor konstruiert. Nachdem es sehr teuer war konnte er sich nicht durchsetzen und wurde deshalb auch luftgekühlt angeboten. Es gab auch ein "Speedmodell" dafür.
Vermutlich ist es ein "Eigenbau" aus den Teilen Motor und Getriebe.
Klaus
Moin ! :D
Ja, wenn an dem Motor die KW nicht andersherum Läuft, braucht man Pusher Props.
Die 10x6 gibts auch bei Graupner/Schulze als Pusher. Die ist nicht zu groß. Wird im stand etwa 10000 drehen und in der Luft dann bei 11500-12000 liegen. Falls sie im Stand unter 10k drehen sollte, kann man auch ein bisschen die blattspitzen Kürzen.
Viele Grüße, Sebastian
Guten Morgen Harald,
auch der 2,0 ccm hat einen anderen Kopf gehabt.
Das letzte Bild zeigt einen 1,8ccm mit Venturivergaser.
Weißt du Sebastian wo ich 10x6 Graupner/Schulze als Pusher kaufen kann?
vg Uwe
Hallo !
Bin gerade mit dem Telefon unterwegs, da sind Links immer etwas umständlich ;)
Einfach nach Schulze Luftschrauben suchen. Da die Super Nylon.
Es gibt sogar eine 9x7, die wär noch besser. Die 9x6 kannst du gut für einstellarbeiten am Boden nutzen, fliegen würde ich mit der nicht, wenn du unter 24k in der Luft bleiben willst. Die Props haben den Zusatz L.
Wenn du so etwas wo eine HEGI Elektra baust, kannst du aber normale Propeller nutzen.
Viele Grüße,
Sebastian
