Anzeige Anzeige
www.d-power-modellbau.com   www.paf-flugmodelle.de
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 28
Thema: Aeronaut Pepper
  1. #1
    12.01.2012
    Renningen
    74
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Aeronaut Pepper
    Habe mir diesen kleinen Bausatz kürzlich gegönnt und heute war Erstflug.
    Der verlief völlig unspektakulär, kaum Trimmung notwendig und völlig unkritisches Flugverhalten.
    Ein Abriss war nur sehr schwer zu provozieren, dann nimmt er die Nase runter um wieder Fahrt aufzunehmen.
    Kann extrem langsam geflogen werden.
    Kann auch sportlich geflogen werden- hatte mir allerdings bei der Geschwindigkeit mehr versprochen- aber das ist Geschmackssache.
    Mit einem SLS 2650mAh 11,1V sind gute 9min Flugzeit bei ca. 28A an einem Turnigy Aerodrive SK3 - 2836-1500 drin.
    Der Akku musste allerdings ganz nach hinten bis Anschlag und trotzdem war noch etwas Blei am Heck erforderlich.
    Die Servos D-Power AS-225BB MG passen perfekt und sind günstig.
    Überhaupt ist der Flieger als Bausatz sehr einfach in kurzer Zeit zu bauen und macht als "flotter kompakter Flieger" für Zwischendurch Spaß.
    Andreas
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	16
Größe:	479,8 KB
  2. #2
    29.01.2006
    Kirchheim am Neckar
    97
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Andreas,
    sieht sehr schön aus Dein Pepper.
    Ich interessiere mich auch dafür, da ich auch einen einfachen Flieger haben will, der auch schneller geflogen werden kann.
    Ich wollte dann einen Torcster 50 gr Motor mit 1400 KV einbauen. Aber wie ich so bei Dir lese, sind dann die empfohlenen 100 Umdrehungen mehr doch notwendig. Danke für Deinen Tip mit dem Turnigy. Der Hacker, der von Aeronaut empfohlen wird ist mir zu teuer.
    Was für einen Propeller hast Du drauf? Vielleicht kann man da ja auch noch was für den Speed machen.
    Die besten Grüße
    Edgar
  3. #3
    12.01.2012
    Renningen
    74
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Prop
    Die Propgrösse ist momentan Aeronaut Klapp 8X5 - ich werde noch 7X6 testen.
    Andreas
  4. #4
    03.12.2002
    Oberbayern
    325
    Daumen erhalten
    35
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Andreas, was wiegt denn Dein Pepper mit Deiner Ausrüstung?
    --- Kessler-Modellbau.de --- Balsa für die Seele ---
  5. #5
    12.01.2012
    Renningen
    74
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Leergewicht genau 700g plus Lipo 245g
  6. #6
    29.01.2006
    Kirchheim am Neckar
    97
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Andreas,
    ich bin mir gerade die Teile für den Pepper am zusammenkaufen. Bei den Servos habe ich auch die von Dir empfohlenen bestellt. Den Motor gibt es zur Zeit leider nicht mehr. Überall leere Lagerbestände, aber da habe ich einen vergleichbaren und auch günstigen bei eBay mit 1500KV gefunden.
    Nur der Spinner macht mir jetzt Probleme. Ich habe Klappluftschrauben 7x6 bestellt und dann auch den von Aeronaut empfohlenen Präzisionsspinner 38/4mm 7252/04
    Aber wie es aussieht fehlt da das Mittelstück. Du hast den Spinner ja anscheinend auch. Aber mit Mittelstück. Was für eine Größe hat das?
    Die besten Grüße
    Edgar
  7. #7
    12.01.2012
    Renningen
    74
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Spinner und Mittelstück
    Für den Motor mit 3,2mm Welle: AN725203
    Präzisionsspinner 38mm - 3.2mm-Welle, Aeronaut # 7252/03
    AN724221
    Alu-Mittelstück 38mm 0°, # 724221, Aeronaut #7242/21
    Andreas
  8. #8
    29.01.2006
    Kirchheim am Neckar
    97
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Andreas.
    vielen Dank für die Info. Mein Motor hat 4mm Welle, ist eine Nummer größer.
    Hab dann das angegebene Mittelstück auch bestellt.
    Beste Grüße
    Edgar
  9. #9
    22.02.2015
    267
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich bin auch am Aufbau eines Peppers. Wie macht Ihr das Finish. So wie von Aeronaut vorgeschlagen mit Gewebefolie oder mit einer normalen Folie?
    Meinen Rumpf habe ich mit 49g Gewebe beschichtet, Flächen und Leitwerke mache ich mit Profi-Cover von TC weil ich noch genug auf Lager habe. Das ganze wird dan Lackiert.
    Lg.
    Manfred,
  10. #10
    29.01.2006
    Kirchheim am Neckar
    97
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Manfred,
    meiner wird wohl diese Woche noch kommen.
    Da ich mir im letzten Jahr einige Rollen günstige Bügelfolie von HobbyKing besorgt habe mache ich das damit.
    Ich hoffe das hat dann beim Fliegen keinen Nachteil.
    Mir gefällt das Design von Aeronaut sehr gut, dadurch bin ich auf den Pepper aufmerksam geworden. Deswegen werde ich nicht eigen kreativ werden sondern den Flieger auch in rot und mit den weißen Streifen machen.
    Gewebefolie wird den Rumpf schon ordentlich verstärken. Das will ich aber nicht machen. Ich werde aber auf jeden Fall Kopien von den Bauteilen machen, damit ich den Rumpf oder die Flächen nachbauen kann, falls ich ihn mir mal zerdepper.
    Edgar
  11. #11
    12.01.2012
    Renningen
    74
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Design
    Ich habe Oracover Bügelfolie verwendet
    Andreas
  12. #12
    22.02.2015
    267
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Von der Farbgebung werde ich ihn auch nach Aeronaut Abbildung machen, sieht auf jeden Fall gut aus.
    Den Rumpf habe ich mit einer GFK-Matte 49g und Harz überzogen. Ist nur minimal schwerer, aber sehr druckunenmpfinlich. Bei den Leitwerken habe ich überall auf der Vorderseite 2Stück Speerholz aus 0,8mm auf auflaminiert. So bleiben die Kanten gut geschützt.
    Ich schätze 2/3 Wochen wenns Wetter besser ist werde ich den Erstflug durchführen.
    Lg.
    Manfred
  13. #13
    User Avatar von SirToby
    13.06.2006
    Fröndenberg/Ruhr, Kreis Unna, NRW
    1.998
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Mhmm... Mit dem Pepper habe ich auch schon geliebäugelt. Ein schöner "Zwischendurchflieger" und vielleicht etwas sportlicher, als mein (Ur-)Terry.
    Ich hätte mir gerne die Bauanleitung im Vorfeld angeschaut, aber Aeronaut scheint due nicht zum Download bereitzustellen, schade.
    Empfehlen die wirklich Gewebefolie zum bespannen? Das ist aber eher ungewöhnlich für so einen Flitzer. Gut, die Langsamflugeigenschaften verbessern sich dadurch natürlich. Sagt Aeronaut, warum Gewebefolie vorgeschlagen wird?
    Grüße, Tobias
  14. #14
    29.01.2006
    Kirchheim am Neckar
    97
    Daumen erhalten
    7
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Tobias,
    doch, Aeronaut hat diese Bauanleitung auch schon zum runterladen auf ihrer Homepage
    Bei Downloads/Anleitungen ein ganzes Stück nach unten blättern oder:
    http://www.aero-naut.de/fileadmin/re...leitung_de.pdf
    Edgar
  15. #15
    13.06.2006
    1.998
    Daumen erhalten
    15
    Daumen vergeben
    13
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich hatte es nicht gefunden, Merci vielmals!
    Grüße, Tobias
Ähnliche Themen
  1. Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.05.2014, 17:08
Berechtigungen
