Anzeige Anzeige
  www.f3x.de
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 25
Thema: Spannungsspitzen mit Kondensator kompensieren
  1. #1
    05.08.2005
    Kaufbeuren
    759
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Spannungsspitzen mit Kondensator kompensieren
    Hallo Leute,
    baue gerade mal wieder eine 4 motorige Maschine und die Regler kömmen direkt in die Motorgondeln. Antriebsakku kommt ganz vorn in den Rumpf. Zwangsläufig verlängern sich die Stromkabel vom Akku zu den Reglern. Als Akku wird ein 3S Lipo dran hängen und jeder Regler wird bei Vollast 20A ziehen
    ich benötige mal kurz Hilfe zu folgender Frage:
    ich möchte nun am Stromkabel diese zusätzlich einbauen (weil Kabel bis 50cm lang werden)
    An den Reglern selbst ist schon ein Kondensator mit 470uF 35V
    In meiner Schatzkiste hab ich noch Kondensatoren mit 350uF 35V Low ESR, könnte ich diese an die Kabel löten? Oder gibt es Probleme mit den anderen Wert vom Regler?
    Grüße,
    Rolf
  2. #2
    User Avatar von glipski
    07.01.2011
    Im Süden
    428
    Daumen erhalten
    68
    Daumen vergeben
    42
    1 Nicht erlaubt!
  3. #3
    06.03.2015
    Rhein-Main
    225
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich würde die vorhandenen 350iger verwenden.
  4. #4
    14.07.2014
    Oberpullendorf
    1.434
    Daumen erhalten
    118
    Daumen vergeben
    112
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Frage dazu: was macht es aus, wenn es keine LOW ESR Kondensatoren sind?
    Danke für Aufklärung & lg, Rudi
  5. #5
    06.03.2015
    Rhein-Main
    225
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    14
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Im Grunde nichts. In diesem Kontext kannst Du die Low-ESR Kondensatoren als die qualitativ hochwertigeren Kondensatoren bezeichnen.
    Das hochwertig bezieht sich hierbei nicht auf die Produktionsgüte, sondern auf die elektrischen Eigenschaften.
    Aber als Stützelko für die Motorenversorgung spielt es m.E. keine Rolle.
    --> https://www.elektronik-kompendium.de...au/0810091.htm
  6. #6
    24.12.2011
    Schweiz
    113
    Daumen erhalten
    6
    Daumen vergeben
    0
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Da muss ich 2x widersprechen.
    1) Je nach Kabellänge müssen die Elko's evntuell Schwerarbeit leisten und werden ziemlich warm. Irgendwann vor langer Zeit haben wir mal gelernt, dass 10°C Betriebstemperaturerhöhung = 1/2 Lebensdauer heisst. D.h die Alterung des Kondensators wird beschleunigt und irgendwann knallts dann.
    2) ESR steht für "Equivalent Serial Resistance" . Dann haben wir in Ersatzschaltbild einen Widerstand in Serie und eine Kapazität zwischen + und - und das ist dann ein Filter. Also kommen die Strompulse beim Regler verlangsamt an (Flanken werden abgeflacht). => langsamerer Stromanstieg = mehr Verlustleistung.
    Ich würde bei Low ESR bleiben.
  7. #7
    14.07.2014
    Oberpullendorf
    1.434
    Daumen erhalten
    118
    Daumen vergeben
    112
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke euch beiden!
  8. #8
    06.03.2015
    Rhein-Main
    225
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    14
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    1) Gerne. In diesem Vergleich sollte allerdings die Laufzeit unter zusätzlichen 10°C berücksichtigt werden. Bei Jahrelanger Lebenszeit eines Kondensators und Minutenlanger Laufzeit im Modell sicher relevant in solch einer Nachkommastellenrechnung.
    2) Missverständnis. Nichts anderes habe ich gesagt bzw. gemeint. Ich habe es mir nur erspart hier mit Elektronikfachjargon aufzutreten. Kein Missverständnis haben wir in dessen Bedeutung. Ich würde immer noch nehmen was ich habe.
    Aber ich denke, dass Thema ist jetzt ausreichend erörtert. Unn' wech ...
  9. #9
    05.08.2005
    Kaufbeuren
    759
    Daumen erhalten
    0
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Danke für die Infos. Werde die 350er in bestimmten Abständen in die Leitung einloten
  10. #10
    13.11.2011
    berlin
    790
    Daumen erhalten
    31
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Am ESC treten sehr hochfrequente Spannungsspitzen auf. Daher machen lowESR Elkos im verlängerten Akkukabel durch aus Sinn. Die halten idR auch mehr Brummstrom aus, ohne dabei unötig heiß zu werden. Schau dir die Elkos am ESC an. Wenn du die AkkukabelLänge verdoppelt, brauchst du mindestens die gleiche Kapazität in der Mitte deines gesamten Akkukabels.
  11. #11
    User Avatar von BNoXTC1
    07.07.2009
    Neudörfl
    6.006
    Daumen erhalten
    206
    Daumen vergeben
    343
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Wenn man sich wegen der Kabellänge nicht sicher ist, schadet ein Elko Zuviel in der Leitung?
    Mfg Karl
  12. #12
    Akkus & Ladegeräte
    E-Motoren, Regler & Steller
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    Avatar von Gerd Giese
    17.04.2002
    RZ
    15.752
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    275
    Daumen vergeben
    163
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Kondensatoren gehören da hin wo die Spitzenspannungen auftreten - also IMMER direkt am Regler auch wenn es aus Urzeiten mal anders hieß (s. schulze).
    Siehe weiter unten hier: https://www.yge.de/zubehor/ ... so ist es richtig!
    Gruß Gerd und alles Watt ihr Volt
    www.elektromodellflug.de - LiPo-ABC
    Was in einem Internetforum gesagt werden darf
    Tipps zur Beitragsgestaltung
  13. #13
    13.11.2011
    berlin
    790
    Daumen erhalten
    31
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Darüber könnte man sich auch streiten, mach ich aber nicht. Wenn man davon aus geht das in den meisten esc's von Hause aus zu wenig EingangsKapazität vorhanden ist, kann es nicht schaden die zusätzlichen Elkos direkt auf den Reglern mit ein zu löten. Meistens ist das ja auch die Stelle, wo rein mechanisch am ehesten Platz dafür ist(in der Motorgondel).
    Wichtiger ist eigentlich, das der Kabelquerschnitt ausreichend groß ist. Dann werden die Elkos weniger wichtig, bzw reichen geringere Kapazitäten aus. Bei 20A Spitze an jedem der vier ESCs, würde ich mit 3qmm(AWG 12 oder 13)vom Akkustecker in jeden Flügel gehen, und das Kabel in der inneren Gondel in 2x 1.5qmm auf spliten(teilen). So bekommt auch die äussere Gondel einen durchgängigen 1.5qmm LitzenStrang vom Akkustecker.
    Wenn du nur mit 2qmm in jeden Flügel gehen willst, ist jede Gondel nur mit 1qmm versorgt. Und da ist dann aussreichend Kapazität nötig, um die Spannungsspitzen ab zu fangen.
  14. #14
    07.01.2005
    Oberhausen
    5.169
    Daumen erhalten
    25
    Daumen vergeben
    0
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Es geht eigentlich nicht um Spannungsspitzen, die kann der Regler alleine, es geht um die Spannungseinbrüche durch das durchschalten des Reglers.
    Der hätte gerne eine stabiele Gleichspannungsquelle.
    Durch die längeren Kabel mit CU Wiederstand und vor allem die Selbstinduktion bei hoher Schaltfrequenz, ist das nur mit Kondensatoren am Regler gewärleistet.
    Gruß Aloys.
  15. #15
    20.03.2010
    Fürth
    155
    Daumen erhalten
    8
    Daumen vergeben
    15
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von FamZim Beitrag anzeigen
    Gruß Aloys.
    Danke, Danke, Danke. Auf diesen Einwurf habe ich gewartet.
    Zu lange Kabel mit zu viel Kondensatoren am Ende führen beim Anstecken zu Spannungsspitzen: Beim Anstecken des Akkus sieht der Strom erst einmal eine Induktivität (Kabel) und einen Kurzschluß am Ende (entladener Kondenator). Der Strom durch das Kabel lädt den Kondensator und baut um die Induktivität ein Magnetfeld auf. das geht so lange, bis der Kondensator voll ist. Der Stromfluss stoppt. So weit so gut, aber das Magnetfeld ist jetzt immer noch da und die Induktivität will den Strom weiter treiben. Dummerweise ist nun der Akku in Serie mit der Induktivität. Einfach einmal aufmalen! Wenn es blöd kommt, hat Du dann am Regler eine Spannungsspitze in Höhe der doppelten Akkuspannung. Beim Step-Up-Wandler nutzt man genau den Effekt, nur dass man dort den Elko durch einen FET ersetzt, und immer wieder ein- und ausschaltet.
    Dieser Peitscheneffekt hat uns letztes Jahr in der Arbeit zwei Boards gekostet: 1,5m Laborkabel, ein guter Eingangselko und ein gutes Labornetzteil sind perfekt für Überspannungsspitzen.
    Es gab einmal den Tip, Elkos über die Kabel verteilt einzubauen. Da tritt der Effekt nicht auf, kann aber zu komischen Resonanzeffekten führen.
Ähnliche Themen
  1. Kondensator: Typ Ultra Low ESR oder Std. Kondensator nachträglich herausfinden ?
    Von eifeljeti im Forum Zubehoer, Servos & Elektronik allgemein
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 14.11.2016, 18:11
  2. Seltsame Spannungsspitzen - was kann das sein?
    Von Gernot Tengg im Forum E-Motoren, Regler & Steller
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 09.10.2014, 20:43
  3. T-Rex 700E V2 3GX - unterschiedliche Servowege kompensieren?
    Von Tobentobi im Forum Heli allgemein
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 20.01.2013, 11:31
  4. FASST-Empfänger mit RX-Kondensator?
    Von jmoors im Forum Fernsteuerungstechnik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 12.02.2010, 16:41
  5. Spannungsabfall Lipos kompensieren?
    Von Josef Poisinger im Forum Akkus & Ladegeraete
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 02.05.2007, 23:00
Berechtigungen
