www.paf-flugmodelle.de   BZ-Modellbau
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 16
Thema: Kingtech K45TP, Frage zur Schmierung.
    02.10.2014
    Korschenbroich
    101
    2
    5
    Standard Kingtech K45TP, Frage zur Schmierung.
    hab mir für meine Phoenix Tucano eine Kingtech K45TP gekauft.
    Jetzt hätte ich da mal eine Frage wie die Kühlung bzw. Schmierung von dem Turbo-Prop-Triebwerk funktioniert.
    Es geht eine Fuel Leitung ins Getriebe vorne rein, aber nix mehr raus.
    Wie soll das mit der Kühlung funktionieren, wenn kein Durchfluss stattfindet?
    Kann mir das jemand erklären.
Hits:	18
Größe:	193,4 KB
    Danke schon mal.
    Jürgen
    20.11.2009
    coburg
    3.757
    231
    das ist eine verbrauchsschmierung.
    -ich erhebe nicht den anspruch einverständnis des geneigten lesers mit meinem oben geschriebenen erzeugen zu wollen;-) Suche dringend ne Eisele R90!!!
    02.10.2014
    Korschenbroich
    101
    2
    5
    Ok, danke. Dann macht es Sinn.
  4. #4
    User Avatar von tuxian
    30.05.2008
    Waidhofen/Thaya
    1.292
    10
    27
    An welcher Stelle genau bzw. wie wird der Sprit denn verbraucht?
    Markus
    Sender: MZ-32 Land: Sebart Avanti S mit FT220, Black Horse Viperjet mit K70G, Sebart PC-12 XL, Black Horse L-39 Wasser: Icon A5 1,8m, PH Canadair
  5. #5
    20.11.2009
    coburg
    3.757
    231
    geht im getriebe und leistungsteil durch zahnräder und / bzw. die lager und wird im leistungsteil verbrannt. verbrauchsschmierung genauso wie im core. ansonsten bräuchtest du ja ne ölumlaufschmierung mit pumpe, ölkühler, regelung, ausgleichsbehälter... oder ne ölsumpfschmierung fürs getriebe die lager der welle des leistungsturbinenrads mußt du eh auch über verbrauchsschmierung mit ausreichend sprit-ölgemisch kühlen und schmieren.
  6. #6
    30.05.2008
    Waidhofen/Thaya
    1.292
    10
    27
    Alles klar, vielen Dank für die Info.
    Hatte mich schon immer interessiert
    Markus
  7. #7
    11.09.2011
    Düsseldorf
    50
    2
    Aber das müsste ja schon ein merklicher Durchsatz an Sprit sein sonst wäre ja keine Kühlleistung da?
  8. #8
    16.09.2013
    zuhause... :-)
    487
    27
    4
    Das Turboprop braucht schon etwas mehr Sprit, klar! aber due paar ml mehr fallen nicht groß ins Gewicht.... sind so über den Daumen 30ml mehr.
    Gruss Simon
  9. #9
    25.01.2007
    Z
    198
    2
    Da geht nicht nur Sprit durch die Leitung sondern auch etwas Zapfluft vom Kerntriebwerk. Deshalb ist die Leitung auch relativ dick. Die Kühlleistung kommt meiner Meinung nach eher von der Luft.
    Gunnar
  10. #10
    User Avatar von Detlef Ketter
    13.10.2013
    Neustadt
    394
    60
    12
    Moin,
    bei der K60TP sind es 65 ml/min.. Ob das bei der K45TP auch so ist, weiß ich nicht. Habe ich irgendwo bei meiner gelesen. Merkt man, wenn man beim Probelauf dahinter steht ........ man bekommt Tröpfchen auf die Brille, vor allem stinkt man wie Bock .......
    Detlef
  11. #11
    16.09.2013
    zuhause... :-)
    487
    27
    4
    Gunnar
    Beim Kingtech geht aber keine Zapfluft durch die Leitung!!!
    Beim Kolibri Turboprop wird die Zapfluft auch nur zum zerstäuben des Sprits für das Getriebe benutzt. Vielleicht ist das beim KT auch so, glaube ich aber eher nicht...
    Die Schmierleitung kommt nämlich vor dem Verdichter raus.
    Gruss Simon
  12. #12
    02.10.2014
    Korschenbroich
    101
    2
    5
    Hab gerade mal nachgeschaut.
    Die K45TP braucht 25 ml mehr als die K45.
    Also 25 ml für die Schmierung.
    Gruß Jürgen
  13. #13
    User Avatar von Peter Maissinger
    27.11.2004
    Modelcity/Znojmo CZ
    4.120
    89
    10
    mit 25ml/min kannst aber nicht viel kühlen, ist wohl doch eher nur für die Schmierung zuständig.
    Gruss aus dem Paradies, www.modelcity.info Termine 2019:
    WarmUp- 21. April - Pilatus Treffen- 29 Juni - Indian Summer- 5. Oktober -
  14. #14
    11.09.2011
    Düsseldorf
    50
    2
    bei der spt5 und 10 das gleiche Prinzip?
  15. #15
    20.11.2009
    coburg
    3.757
    231
    bei allen zweiwellentriebwerken für modellfluganwendungen, weil eine ölumlaufschmierung zu aufwendig ist. die technischen details werden sich bei jedem hersteller etwas unterscheiden, aber das prinzip der verbrauchsschmierung und teilw. komponentenkühlung neben kühlluftwirkung ist bei allen das gleiche.
  1. Suche Turbo-Prop Kingtech K45TP oder K60TP
    Von Dagored im Forum Suche - Antriebstechnik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 04.01.2019, 22:32
  2. KingTech Turboprop K45TP und K60TP
    Von Detlef Ketter im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 20.09.2018, 15:53
  3. Krümmerbogen für die K45TP von Kingtech
    Von turbine35 im Forum Turbinen Jets
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.01.2018, 07:36
