Unbekannter Pfeil
Ich habe am Wochenende einen Pfeil gekauft, für den der Verkäufer keinerlei Informationen hatte.
Meine Recherchen im Netz waren leider erfolglos.
Die Spannweite beträgt 2,9m
Die Wurzeltiefe sind 35cm und der Randbogen hat 25cm Tiefe.
Es handelt sich um einen 4Klappenflügel.
Kennt einer von Euch das Modell, den Hersteller, die Profilierung und evtl. Einstellwerte / Schwerpunkt?
Für Informationen im voraus schon mal vielen Dank.
Beste Grüße aus dem Hunsrück
Bodo
Herbert Stammler
Moin moin Bodo,
vielleicht hast Du noch keine Antwort bekommen, weil da wohl noch ein paar Fragen/Details offen bleiben:
  • Wie ist der Flügel aufgebaut? Zwei-/Dreiteilig? Styro-Abachi? Positivbauweise? Rippe?
  • Kannst Du Bilder von Wurzel- und Endrippe machen? Dann könnte man etwas mehr auf die Auslegung/Epoche schließen...
  • Was für eine Pfeilung hat der Flügel? (Ersatzweise genügt es, die Gesamtlänge der Nasenleiste zu nehmen, Spannweite ist ja schon bekannt, die Winkelsätze erledigen den Rest, wenn auch nur für eine grobe Schätzung. ;))
  • Wie sind die Ruder angeschlagen? (ein Bild von unten ist auch immer toll...)
  • Gibt es einen Rumpf?
  • Gibt es Hochstart- oder Schlepphaken?
  • Was für eine Steckung ist drin/dran?
  • Ist der Schwerpunkt markiert?
Garantieren kann ich's nicht, aber eine Zuordnung würde es zumindest erleichtern... und vielleicht auch den SP für den Erstflug sicherstellen. :)
cu
Herbert
Unbekannte Nurflügel
Hallo Herbert,
vielen Dank für Dein Feedback.
Gestern wurde das Geheimnis gelüftet.
Es handelt sich bei dem Pfeil um den
JUST IN TIME 2b.
Hat einer von Euch Erfahrungen mit dem Modell gesammelt und eventuell praktikabele Einstellwerte für mich.
Vorab schon mal vielen Dank.
Gruß Bodo
Herbert Stammler
Moin moin Bodo,
Es handelt sich bei dem Pfeil um den JUST IN TIME 2b.
Ui. Quasi ein Sammlerstück. Ich hatte schon so ein Gefühl, dass das Wort "Epoche" nicht unnütz sein wird... :D
Kennst Du den Link hier? https://www.aerodesign.de/modelle/NF/justintime_2.htm
Vielleicht meldet sich auch HJU und kann ein, zwei Ratschläge geben...
(oder Du findest ihn dort: http://zanonia-flyers.de/, da steht auch etwas zum "JIT": http://zanonia-flyers.de/geschichte-und-geschichten/)
cu
Herbert
JIT 2b
JIT 2b
Danke Herbert für die Links.
So kommen doch einige nützliche Informationen zum JIT zusammen.
Bei meinem Modell sind die Winglets im rechten Winkel zur Tragfläche angebracht, im Link sind 77 Grad angegeben.
Wie wirkt sich wohl die leichte Seitenneigung der Winglets nach außen im Flug aus ?
Gruß Bodo
Tucanova
Ob und was eine Neigung der Winglets bringt, kann ich nicht sagen. H.J. Unverfehrt empfiehlt für seine aktuellen Pfeile 90° Winkel für die Winglets.
Karl-Heinz
