Yeti schrieb:
Um mal wieder auf das Thema zurückzukommen: Wo würdest du denn die Stärken und/oder Schwächen deines 3-Beins im Vergleich zur Trimarine von Rasch sehen?
Hm. Ist schwer zu sagen. Ich bin das Teil noch nie geseglt. Ich hab aber den Eindruck, das Gerd das schiff sehr vorsichtig segelt. Warum, weiß ich nicht. Die Vermutung:
Das kleine Ruder.... Raus mit dem Hauptrumpf bedeutet dann das das kleine Ruder aus dem Wasser kommt und damit kommt der Kontrollverlust... Außerdem haben die Schwimmer meiner Meinung sehr wenig Volumen im Vorschiff. Bei wenig Wind hingegen nutzt sie das geringe Gewicht für sehr gute Beschleunigung.
Ich nehm meine kleine hingegen richtig ran.... Frei nach dem Motto: Das muß sie abkönnen... Hoch am Wind ist überhaupt kein Problem. Da segelt sie über den halben See auf einem Bein (Na, ja so lange ich sie lasse oder der Wind reicht) Auch halbwinds und Raum segelt sie problemlos. Raumschots bei sehr böigem Wind hat meine Kleine noch so Ihre Macken.... Wenn Du sie zu tief fähst, und ne Bö erwischst, dann ist es aus, dann wird das Ruder so schnell ausgehebelt Da hast Du kaum eine Chance zu reagieren. Aber ich denke, das Problem werden alle haben.
Bei konstanten 11kn Wind segele ich sie mit B-Rigg auf allen Kursen ohne jedes Problem.
Praktisch hilft bei böigem Wind nur vor dem Wind kreuzen (Große Haken), oder Platt vorm Laken mit dicht genommenen Segeln. Oder frühzeitig Segelfläche verkleinern.
Leichter könnte sie sein, meine Kleine. Das würde die Beschleunigung bei ganz leichtem Wind verbssern.
Im Prinzip ist meine kleine aber ein guter allrounder.
Jens
