Hallo Johan
Es geht um den Startvorgang wenn der Motor trocken ist. Wenn er denn läuft scheint ja alles ok zu sein
Also wird es auch nicht an der Zündung liegen und am Zündzeitpunkt und auch nicht am Vergaser.
Nochmal vom Vergaser redet keiner sondern von der Abdichtung des Drehschiebers der das Kurbelgehäuse an der Ansaugseite dichtet
ist der undicht saugt der Motor kein Sprit.
Jeder normale Zweitakter zündet sobald Kraftstoffgemisch im Verbrennungsraum ist.
auch wenn der Zündzeitpunkt nicht ok ist. Steht die Zündung zu früh würde er derbe zurückschlagen
macht er ja nicht und zu spät steht die Zündung nicht.
So das war der letzte Beitrag von mir zu dem Thema du kannst ja deine Theorie vom Zündzeitpunkt
gradweise Testen vielleicht klappt es ja irgendwann
Gruß Bernd
Und nochmal , der vergaser ist OK , hat neue membramen , säule steht bis in der vergaser , motor ist eingestellt , läuft auch perfekt weiter.
Und zurück schlagen tut kein motor wenn er auf spät funkt , nur wenn er zufrüh steht.
Gruß Bernd
