Faserwickelmaschine G Code erzeugen?
ich würde gerne eine Faserwickelmaschine mit 2 Achsen aufbauen.
Die Drehachse würde ich so etwas in der Art verwenden https://www.ebay.de/itm/CNC-4th-Ach...5:g:QuYAAOSwMXdap7bW:rk:3:pf:1&frcectupt=true
für die andere Achse einfach einen schlitten auf einem Profil laufen lassen und per Zahnriemen antreiben.
Jetzt frag ich mich wie ich das ganze Ansteuere... Software dachte ich an Mach3 aber wie erzeugt man den G Code.
Je nach gewünschtem Winkel ändert sich das Verhältnis von Drehachse zur Filament Achse... hat jemand von Euch schon ein Tool dafür.
LG
Stefan
Wattsi
Mein Gott...
es empfiehlt sich, vor Fragestellung erstmal zu googeln. Zu diesem Thema gibt es bereits Themen im RC-Network aus 2012.
So trivial wie Du Dir das vorstellst ist der Wickelvorgang wohl nicht.
Dann google mal...
Tunc Uzun
.. aber wie erzeugt man den G Code.
a) wie die Vorrredner schon ansprachen: Einlesen in die G-Code Programmierung und selber Hand anlegen oder
b) viel Geld in die Hand nehmen (siehe z.B. CadWind von material.be) und sich in solche komplexe Software einarbeiten.
Ich vermute mal Letzteres würde den Hobbyrahmen sprengen.
BOcnc
Wahrscheinlich verstehe ich das Problem noch nicht ganz.
Der Seitliche Vorschub sollte doch per Umdrehung immer gleich sein. Nur die Fasern laufen dann immer schneller.
Ich habe mir gerade so was ähnliches zum Zahnräder fräsen gebaut.
Das G-Code Programm habe ich mir von Hand erstellt. Und mit WinPCNC steuer ich das.
Was mich aber gerade stutzig macht sind die 600 Schritte/Umdrehung beim 1:2 Getriebe. So einen Schrittmotor suche ich auch. Habe nur welche mit 200 Schritte/Umdrehung gefunden. Dafür braucht man aber einen mit 300 Schritte.
Wattsi
Das Problem ist der Wickelkopf. Wenn das nur ein hin und herfahren des Schlittens wäre würde der Fade am Umkehrpunkt nicht haften bleiben
schau mal da
https://www.youtube.com/watch?v=Blry5gOd7ps
https://www.youtube.com/watch?v=lAPGKB09ciY
https://www.r-g.de/wiki/Das_Wickelverfahren
BOcnc
Das wird von Hand nicht mehr so einfach. Aber mit 3 oder 4 Unterprogrammen vielleicht machbar. Wird aber einiges an Zeit kosten.
Wattsi
wir sollten uns aber nicht des threadstarters Kopf zerbrechen, der hält sich nämlich vornehm zurück.
Wenn von ihm keine weitern Fragen kommen.....dann ist das Projekt wohl beerdigt...
"Vornehm" zurück??? danke für die Blumen. @ Wattsi ich hab leider keine Ahnung warum du so auf die Themen von mir reagierst.
Irgendwas scheint Dich ja anzutriggern??? Was Dich, nach unserem Telefonat, zum Experten macht von was ich alles keine Ahnung habe
ist mir unverständlich... Finde die Art jedenfalls super...
Danke für Eure Tipps....
Wattsi
Entschuldigung Stefan,
da war ich wohl etwas ungeduldig,
post sind ja alle vom 19.
hätt noch paar Tage warten sollen.
Ich hoffe Du verübelst mir das nicht weiter.
Wolfgang
Moin
Ich denke das ist nicht viel anderes als meine Trafowickelmaschinen ?
Eine Achse dreht sich, mit der Spule drauf, die zweite rennt passend hin und her.
Software nutze ich Gsuite Gcoil das ist Freeware, und erzeugt einen passenden C-Code. Bitte die Version 1,4 nehmen, die enthällt die Gcoil.exe
http://www.mycncuk.com/threads/1372-Gsuite-V1-2-free-gcode-tools
Da gibt es auch was passendes für Kreuzspulen, für CFK-Rohre wie in dem YouTube Video, dafür muss man das Rad nicht neu erfinden.
GCoil:
An der Maschine dann Estlcam, da es per Poti bis auf Null in der Geschwindigkeit regelbar ist, was beim wickeln doch recht praktisch ist (Nähmaschinenpedal) dazu den Arduino Uno mit CNC Shield (beim Uno muss man für das Poti direkt an die CPU, besser einen mit DIp Prozessor, oder was mit Nano oder Mega basteln).
Edit, für Mach3 gibt es auch eine passende Wickel Oberfläche, habe ich aber nie ausprobiert (Du fragtest nach Mach3); https://www.machsupport.com/forum/index.php?topic=50.0
index.php
EDIT =============================
Mir ist grad eingefallen, ich habe da noch sone halbfertige Baustelle.
Drehachse ist eine ehemalige Handwickelmaschine mit Getriebe, 3,7:1
X-Achse eine Bahr Kompakt Linaereinheit, hat wegen Trapezgewinde etwas Spiel, was dafür ja egal ist.
Das würde ich Dir für wesentlich weniger überlassen als die Ebay Achse, denke du brauchst aber etwas längeres ?
Drehachse auf der CNC Fräse ?
EDIT EDIT
Hier ein Video einer alten Industrie Trafo Wickelmaschine, da rennt alles mechanisch (Getriebe) Drahtbreite (also Vorschub pro Spule umdr.) per Kurbel, und die beiden Umkehrpunkte per verschiebbaren Endschaltern. Davon stehen von einer Fabrikauflösung ein paar in der Garage rum, denke aber das ist zu Oversized und zu gleichzeitig zu kurz für das Projekt.
http://solarflug.lambertus.info/data/uploads/20170822_161605.mp4
Wattsi
Hatte ich in #3 schon empfolen,
ich habe den link absichtlich nicht angeführt, wenn hier schon die Eigeninitative nicht erbracht wird, ....?
Und nicht mal erwähnt wird wozu die Wickelmaschine dienen soll...
was wäre nötig gewesen?
Google
rcn faserwickelmaschine
Ergebnis
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/405673-CNC-Faserwickelmaschine-Reloaded/page4
Damit ist man bei Philipp P angelangt
Jetzt noch in RCN nach Beiträge von Philipp P suchen
und voilà:
1. Beitrag zum Thema 08,08,2010
http://www.rc-network.de/forum/showthread.php/216816-CNC-Faserwickelmaschine
Daher auch mein weiterer post....
und die Antwort darauf
Ja die Posts von Phillip kenne ich auch ohne die Suchfunktion.
Falls da drin steht wie der G -Code erzeugt wird habe ich das scheinbar überlesen.
Die Rohre sollen für verschiedene Anwendungen sein...
u.a. 50mm im Durchmesser und für einen Fahrradrahmenversuch dienen...
Auch da findet man übrigens unter google was....
Wattsi
Vllt, geht es so:
Vom Wickelmuster zum Rohr.
Also Muster in dxf zeichnen und dann in G-code umwandel
Dazu habe ich diese seite gefunden
https://sourceforge.net/projects/dxf2gcode/?source=navbar
Hier kannst Du von einer Zeichnung in dxf den G-Code erzeugen.
Wenn du bei einem Durchmesser von 50mm = Umfang 2r*pi=157,08mm in X Richtung und ebenso Y Richtung nimmst und daraus die Diagonale, dann sollte sich eine Wicklung mit 45° ergeben. Für die gewünschte Rohrlänge müsste du dann die erfordrlichen Umdrehungen bzw Längen berechnen und dann z.B. das Rohr noch 1mm weiter drehen wg. des Fadenversatzes und dann das Ganze in umgekehrter Richtung.
So müsste sich Faden an Faden anlegen und du hättest ein Beispiel wie der Code aussehen muss und kannst dan mit etwas Nachdenken und Probieren das Wickelmuster bestimmen.
Wolfgang
