Jedicut - DXF Import nicht maßstabsgetreu / nicht 1:1
MarS1
wenn ich in Jedicut DXF Dateien importiere/öffne, dann sind diese nicht maßstabsgetreu. Hinzu kommt, das unterschiedliche Zeichnungen/Teile immer einen anderen Faktor haben. Ich kann also nicht sagen, dass es immer 1:1.7256 ist und müsste für jedes Teil die Schneidedaten über die Schritteinstellung kompensieren. Das sollte sicher so nicht sein und ich hoffe, dass ich NUR irgendeinen einen Fehler gemacht habe.
Zum Besseren Verständnis habe ich die DXF und JDC Dateiein angehängt.
Zeichnung ist um Faktor 1,7256 zu groß !!!
24,4 mm hier sollten real 14,14 mm sein.
DXF Import mit R12-Dateien (Beta)
Die Endung .txt muss bei der Datei Stuckleiste.jdc.txt gelöscht werden - anders war ein Hochladen nicht möglich, da der Uploader offensichtlich denk, es handele sich um eine FileSharing-Datei, was sie aber nicht ist, sondern eine Jedicut-Datei!
Ich hoffe Ihr könnt mir helfen.
Besten Dank im Voraus
Gruß Marcus
  • Stuckleiste 1x.dxf
  • Stuckleiste.jdc.txt
NoI3ody
Jedicut skaliert immer auf die Eingabe der Wurzeltiefe.
Ich hab dir das mal im Screenshot makiert.
Wenn du als Wurzeltiefe den Originalabstand eingibst sollte das Teil passen.
Lg
Martin
MarS1
Hallo Martin,
danke für die Erklärung. Diese hat mir gefehlt.
Schade nur, dass im Fenster Schneidevorgang, dann nicht mehr "what you see is what you get" gillt (siehe unten im Bild gelb umrandet).
Im Fenster Simulation stimmt jetzt dafür aber alles.
Jetzt brauche ich nur noch ein Netzteil für den Schneidedraht und dann kann ich testen, ob das rauskommt, was ich eingegeben habe.
Danke noch mal.
Marcus
