Neuer FrSky Neuron-Regler über unseren Shop vorbestellbar
Die neuen FrSky Neuron Regler sind ab sofort über unseren Shop vorbestellbar.
Die FrSky Neuron-Serie ist eine professionelle Reglereinheit, welche hochpräzise Telemetriesensoren für Strom, Spannung, Motordrehzahl, Stromverbrauch und ESC-Temperatur integriert hat. Die Neuron-Regler sind mit optionalem DShot-Signal und einer einstellbaren SBEC-Spannung ausgestattet, welches über ein LUA-Skript geändert werden kann. Wie fast alle FrSky-Produkte verfügt der Regler auch über einen S.Port Anschluss, worüber bequem weitere Sensoren angeschlossen und Updates durchgeführt werden können. Das wärmeableitenden CNC-Aluminium-Gehäuse runden die Neuron-Regler-Serie ab.
Features:
- Smart Port-fähig und Telemetrieübertragung
- Telemetriedaten für ESC: Spannung, Strom, Drehzahl, Stromverbrauch, Temperatur
- Telemetriedaten für SBEC: Ausgangsspannung, Strom.
- Hochleistungs-32-Bit-Mikroprozessor
- Hochpräziser Stromsensor ACS781KLRTR-150U-T (Auflösung 125 mA, Genauigkeit ± 2%) und ACS711KEXLT (Auflösung 50 mA, Genauigkeit ± 2%)
- Schutz gegen Überspannung und Temperatur
- SBEC 7A@5 ~ 8.4V (eingestellbar über LUA oder über FreeLink App mit Airlink S)
Technische Daten 40A Regler:
- Abmessungen: 59x33x17mm (L×W×H)
- Gewicht: 58g
- Lipozellen: 3~6S
- Einstellbares SBEC: 5~8.4V (Volt Schritte: 0.1V)
- Dauerstrom: 40A
- Spitzenstrom: 60A
Direktlink zum Shop: hier klicken
Technische Daten 60A Regler:
- Gewicht: 58g
- Lipozellen: 3~6S
- Dauerstrom: 60A
- Spitzenstrom: 100A
Technische Daten 80A Regler:
- Gewicht: 58g
- Lipozellen: 3~6S
- Dauerstrom: 80A
- Spitzenstrom: 120A
