www.sansibear.de   composite-rc-gliders.com
Seite 10 von 18 ErsteErste 123456789101112131415161718 LetzteLetzte
Ergebnis 136 bis 150 von 260
Thema: GP15 JETA (Windwings/Baudis): Erfahrungen?
  1. #136
    12.07.2005
    BA WÜ
    6.300
    Blog-Einträge
    2
    17
    Welchen Spinnerdurchmesser und Mittelstück (Lochabstand)hast du den verbaut?
    kOBY lv nEU ovp 100E
  2. #137
    22.08.2011
    Zürich
    6
    Standard Spinner
    Montiert ist ein RFM Scale 40/6 +0 Grad mit Versatz...
  3. #138
    24.02.2011
    Augsburg
    10
    2
    Standard Antrieb Akku im Schwerpunkt
    ich habe auch ein GP15 mit FES Direktantrieb auf der Werkbank.
    Folgendes habe ich mir für die Akkubefestigung einfallen lassen.
    Man kann damit 6s Akkus bis 5000mAh (z.B. Hacker ECO-X) schwerpunktsneutral montieren.
    Kleinere Kapazitäten passen natürlich ebenfalls.
    Der Akku ist ca. +/- 10 mm um den Schwerpunkt verschiebbar und kann hinten mit einer entsprechenden Styropor Einlage dann auf den richtgen Schwerpunkt eingerichtet werden.
    Das ergibt dann einen 105 mm CG bei +/-5kg. Und das Beste, theoretisch könnte man somit auch ohne Antriebsakku als Segler fliegen, dann mit etwa 4,5 kg.
    Falls jemand einen Frästeilesatz benötigt, kann er mir eine PN schreiben. Natürlich nur, wenn Ihr kein Fahrwerk drin habt
Hits: 1670
Größe:  80,3 KBName:  IMG_8372.jpg
Hits: 1664
Größe:  75,4 KBName:  IMG_8373.jpg
Hits: 1671
Größe:  91,5 KBName:  IMG_8375.jpg
Hits: 1662
Größe:  90,2 KB
  4. #139
    14.04.2002
    3.311
    42
    Ich hab meine heute eingeflogen, alles tip top, erster Eindruck sehr gut. Schreibe morgen noch ein paar Worte...
    Gruß Arne
  5. #140
    14.04.2002
    3.311
    42
    1 Nicht erlaubt!
    Moin,
    so wie versprochen ein paar Eindrücke vom Einfliegen. es sind erste Eindrücke, handfesteres und Einstellungen erst wenn ich ein paar Flüge drauf habe.
    Vorab, u.a. weil ich anfänglich einen Naseantrieb einbauen wollte habe ich den Rumpf mit Fahrwerk geordert. Mittlerweile habe ich auf Klappföhn mit 80er Migflight umdisponiert, der FES-Kram gefällt mir doch nicht und was ich bei der Diana und bei dieser GP gesehen habe stehen selbst gut anliegende Blätter weiter hinten ab. Ich mag es einfach nicht. Zur Wertabsicherung und zur Erweiterung der Einsätze hätte ich aber gerne einen Antrieb. Da ich aber Hartschale und Rumpf mit Fahrwerk habe ist es mit Klappi dann gewichtstechnisch schon all in, denke es werden dann doch gute 6,7kg. Es kann sein dass der Flieger dass easy verkraftet, vielleicht ist es aber auch für so einige Tage etwas viel. Grad an schwachen Tagen macht das Thermikkurbeln mit einem Scaler ja auch Spaß.
    Um mich da abzusichern habe ich jetzt erstmal als Segler eingeflogen, das ist schnell passiert. Kleines Brettchen rein für Nasenballast und Akku und nen kleines für den Empfänger sowie ein Flitschenhaken war nach einem langen abend drin. Jetzt fliege ich mal und ballastiere dann auf das zu erwartende Klappigewicht. Je nachdem wie das dann so tut kommt der Klappi eben rein oder ich muss nochmal in mich gehen
    Jetzt aber die Eindrücke.
    Ich habe bei uns an der Alb beim Erstflug direkt geflischt da unklar ob es geht und Außenlanden nur weit weg möglich. Das wollte ich nicht gleich beim Erstflug. War auch alles kein Problem. Es ging erst schwächer und durchwachsen, dann besser mit ein paar brauchbaren Bärten.
    Die GP fliegt soweit sehr ausgewogen, ich hab auf 105mm SP eingewogen, Ausschläge nach Erfahrung, vermesse ich dann nochmal mit der Pitchlehre. Alle Klappen laufen super genau und r/l sehr symmetrisch, das zeigt auch die Ausrüsterqualität.
    Fluggeschwindigkeit mit neutralem Flügel angenehm. Der Kreisflug auch soweit sehr easy und mit wenig Korrekturen. Bei Bedarf geht es auch ziemlich eng und langsam, ein Tick mehr Fahrt scheint aber da nicht zu schaden es sei denn man ist wirklich voll im guten Bart. Dann lässt sie sich auch mit dem (trotz wenig Fläche anständig wirkenden SR) schön in den Kreis drehen. Der Wirkungsgrad im Kreisen scheint mir sehr gut zu sein, auch im gefühlt nicht zu starken Bart war ich ruck zuck auf Höhe. Auch unruhige Luft mit Kreisen die nicht im ganzen Kreis steigen nimmt man alles schön mit. Ich hatte die Thermiksstellung nach dem ersten Flug wieder etwas reduziert, da schien mir weniger ist mehr zu sein. Werte kommen mal. In Thermikstellung braucht sie einiges an Tieftrimm um nicht zu langsam zu werden. Generell scheint mir wie auch von den anderen angedeutet die EWD etwas zu hoch zu sein, das werde ich noch korrigieren. Da lammfromm werde ich eine SP-Rücknahme auch auf jeden Fall testen.
    Den Speed- und Kunstflug fand ich echt top. Die GP nimmst wirklich schnell Fahrt auf und hält die auch lange und gut. Durchzug für die nur 5,3xkg fand ich auch echt gut, den Speed ebennso. Große Looping aus ca. 300, 350m (Vario war noch nicht drin....) schön mit einer 4-Zeitenrolle abwärts eingeleitet gehen sehr schön. Die Rollwendigkeit ist sehr gut, der Rollsound schön "rauschig", sie rollte bei mir gleich fast perfekt axial. Gut getroffen bei den Ausschlägen. Die Speedstellung braucht wieder Tieftrimm, siehe EWD Thema oben.
    Das Flugbild ist mega, der Flieger einfach wunderschön. Wenn man angebrezelt kommt und der Flügel so ganz leicht biegt und Last, da kommt einfach nur Freude auf.
    Butterfly und Landung sehr easy, die Bremswirkung ist sehr gut, man kann sie damit auch zu sehr ausbremesen.Hatte da gleich einen ordentlichen Durchsacker den ich verbockt hab. Den schon harten Schlag auf´s Fahrwerk haben Zelle und Fahrwerk mit Achselzucken quitiert, wirklich top.
    Wie man sicher merkt bin ich erstmal rundum zufrieden. Weitere Eindrücke, auch zu den höheren Flächenbelastungen folgen.
    Gruß Arne
  6. #141
    06.01.2004
    Ludwigsburg
    287
    5
    2
    Hallo Arne,
    Topp Bericht; viel Spass mit dem neuen Spielzeug!
    Gruss Hannes
  7. #142
    14.04.2002
    3.311
    42
Hits:	40
Größe:	854,7 KB
Hits:	27
Größe:	1,85 MB
Hits:	33
Größe:	672,7 KB
    Gruß Arne
  8. #143
    12.07.2005
    BA WÜ
    6.300
    Blog-Einträge
    2
    17
    Standard Gratuliere
    Gratuliere zum gelungenen Erstflug..
    Hört sich ja echt gut an..
    hab auch einen Nasenantrieb geplant.. aber die abstehenden Blätter gefallen auch mir nicht ..
    hat schon jemand den größeren Schambeck Spinner verbaut.. der hat 42 mm.. wobei ich nirgendwo den Achsabstand der Blattaufnahmen finde..
    ist dieser auch 2 mm breiter wie beim 40er Spinner?
    gibt es den noch was größeres ?45mm Scale das dann optisch noch passt? ohne den halben Rumpf abzuschneiden?
    Bin auf weitere Eindrücke gespannt.. und auch auf die änderung der EWD..evtl kann ja jemand einen passenden Keil in GFK ins Programm aufnehmen..(so beim Ikura gesehen)
  9. #144
    User Avatar von Windwings
    24.07.2012
    277
    107
    3 Nicht erlaubt!
    Mit der EWD haben wir das so mit Baudis besprochen, dass es einen Keil als 3D Druckteil geben soll. Ändern wollten wir die EWD nicht, da doch einige gerne mit der Original EWD fliegen wollen. Unter anderen Jiri Baudis... Wenn er es nicht macht, werde ich es machen.
    Ich werde mal mit unterschiedlichen Spinnern und Propellern experimentieren und das Ergebnis hier posten.
    Ich werde immer wieder nach den unterschiedlichen Gewichten gefragt. Bis auf die Doppel-Carbon Version habe ich jetzt mal alle Flügel gewogen. Jeweils immer mit allen 4 Servos, fertig verkabelt.
    • 80g Spreadtow: 1630g
    • 2 x 80 g Spreadtow: 1740g
    • Standard Carbon 160g: 1950g
    • X-treme Version Windwings: 2240g
    Bei den Rümpfen sieht das so aus:
    • Rumpf mit Fahrwerk und allen Servos: 2400g
    • Rumpf ohne Fahrwerk und allen Servos: 1400g
    Das Fahrwerk mit Servo bringt also recht genau 1kg mehr an Gewicht
    Die Leergewichte der GP15 incl. aller Servos und Kabel und Kleinteilen wie HR, Winglets und Verbinder (320g) gehen daher von: 3350g (Spreadtow 80g ohne Fahrwerk) bis maximal 4960 g (x-treme Version Windwings mit Fahrwerk)
    Dazu kommen dann noch Empfänger, Schalter, ev. Antrieb, Akkus und Kleinteile wie Akkuhalter etc.
  10. #145
    29.04.2018
    am Flugfeld
    219
    16
    187
    Hallo Jörg,
    einen herzlichen Dank für deine auserordentlich präzisen Angaben.
    Freue mich schon ...
    Gruß Martin
  11. #146
    Vereinsmitglied Avatar von Segelflieger
    10.04.2002
    Reutlingen
    1.269
    80
    16
    1 Nicht erlaubt!
    @ Jörg
    Mit Deinen Zahlen scheint etwas nicht zu stimmen:
    Wenn ich vom oben angegebenen "Leergewicht der GP15 incl. aller Servos und Kabel und Kleinteilen wie HR, Winglets und Verbinder...von 3350g (Spreadtow 80g ohne Fahrwerk)" ausgehe, dann würden gemäß der weiter oben aufgeführten Zahlen für den Spreadtow C80 Tragflügel komplett (1.630 g) und Rumpf mit allen Servos ohne Fahrwerk (1.400 g) bei 3.350 minus 1.630 minus 1.400 nur 320 Gramm übrig bleiben, was für HLW, Winglets, Verbinder (oben mit 320 g angegeben) und Kleinteile irgendwie nicht passen kann....
    Edit:
    Ich merke grade vielleicht hatte ich ja einen Denkfehler und "HLW, Winglets, Verbinder und Kleinteile wiegen zusammen tatsächlich nur 320 g. Dann stimmt's nämlich wieder. Die Winglets wiegen vermutlich nur ein paar Gramm dann bleiben für HLW und Verbinder zusammen knapp 300 g. Das passt dann wohl doch....Sorry.
    Geändert von Segelflieger (24.07.2019 um 13:09 Uhr) Grund: Denkfehler bemerkt
    Grüsse
    Rudi
    Ich bin nicht reich genug um billig einzukaufen
  12. #147
    29.04.2018
    am Flugfeld
    219
    16
    187
    Daumen hoch
    Ich gehe mal wie von Jörg beim Verkauf angesprochen von den ca. 3500gr (nun 3460gr) Leergewicht aus.
    Nehme mal an daß beim Rumpfgewicht ja auch die Haube und Rahmen mit Pilz dabei sind ...
    Also Akku für RC und Empfänger + Trimmblei in der Nase dazu ...
    Gruß Martin
  13. #148
    29.04.2018
    am Flugfeld
    219
    16
    187
    Wie ich gerade sehe wurde in FB der GPS Sportklasse Rumpf zur GP15 in 2 Varianten abgelichtet ...
    Jörg wird sicher auch darüber berichten
    Gruß Martin
  14. #149
    24.07.2012
    277
    107
    Standard Spinner/Propeller Problematik
    Ich habe heute mal ein wenig rumtelefoniert und probiert.
    RFM-Scale Spinner 40 mm & 45 mm: Bei diesem Spinnern ist das Alu-Mittelteil gleich und hat bei beiden Spinner 40mm Breite. Siehe dazu die Bilder. Also damit bekommt man keine anderen Verhältnisse bzgl. der Passung.
Hits:	7
Größe:	610,6 KB
    Schambeck Scale-Spinner: Ich habe mit Florian telefoniert und er sagte mir, ihr Spinner hat sogar nur 34mm Breite am Aluteil. Bei Ihnen passt dabei eine RFM 16x8 absolut perfekt an den Scale-Rümpfen (Achtung, dies ist ein anderer Rumpf). Durch das schmalere Aluteil für die Blattaufnahme, paßt sich der gebogene RFM Propeller perfekt an die Rumpfkontur an. So sollte es sein!
Hits:	7
Größe:	300,1 KB
Hits:	4
Größe:	394,5 KB
    Ich habe dann mal eine RFM 16x10 an den GP15 Rumpf gehalten, was so aussieht:
Hits:	3
Größe:	510,7 KB
    Eine GM 18 x 10 sieht dann so aus:
Hits:	4
Größe:	565,4 KB
    Wenn man RFM vs. GM vergleicht, sieht man den Unterschied an der Blattwurzel.
Hits: 1107
Größe:  356,5 KB
    Ich bin sicher, man wird hier eine gute Lösung für die GP15 finden. Vermutlich doch eine RFM entweder mit RFM scale Spinner oder Schambeck Scale Spinner.
    (warum jetzt da unten noch ein Bild hängt, kann ich nicht sagen. Das bekomme ich nicht weg...)
Hits:	2
Größe:	504,4 KB
  15. #150
    04.06.2006
    1.242
    39
    68
    Wurde schon mal was mit dem Reisenauer 44 stumpf probiert?
    Da hätte man ja mehr Auswahl bei den Mitnehmern.
    Noch ne Frage zur 5 Kilo Problematik: Am Anfang des Threads
    wurde zwar hierzu schon was gesagt, aber gibt es evtl. neuere
    Erkenntnisse, ob man mit Standard, oh. EZFW. aber mit FES
    Antrieb mit 5-6 S und 3-4.000 mAh hinkommt?
    Christian
  1. Diana 2 (M 1:3 - Baudis): Erfahrungen?
    Von saltoflyer im Forum Segelflug
    Antworten: 210
    Letzter Beitrag: 01.10.2019, 20:16
  2. DNAracer (Baudis): Erfahrungen?
    Von mage im Forum Elektrosegelflug
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.09.2019, 08:55
  3. CALVADOS (Baudis): Erfahrungen?
    Von Pano im Forum Segelflug
    Antworten: 75
    Letzter Beitrag: 24.07.2019, 13:41
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.09.2017, 09:11
  5. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.08.2015, 23:36
