  www.sansibear.de
Seite 17 von 22 ErsteErste ... 78910111213141516171819202122 LetzteLetzte
Ergebnis 241 bis 255 von 322
Thema: GP15 JETA (Windwings/Baudis): Erfahrungen?
  1. #241
    08.02.2016
    Zürich
    142
    12
    17
    1 Nicht erlaubt!
    Standard RFM 43mm Scale Spinner mit breitem Mittelteil - verschiedene Props
    Da ich grad ein Leomotion FES für nen Kumpel an seiner GP15 einbaue und verschiedene Props teste wie die am Rumpf anliegen, wollte ich das niemandem vorenthalten.
    RFM 43mm Scale Spinner - normales Mittelteil mit GM 17x10s (scale prop)
Hits:	10
Größe:	466,0 KB
    Zum Vergleich: RFM 43mm Scale Spinner mit breitem (links) und normalem Mittelteil (rechts):
Hits:	12
Größe:	449,2 KB
    RFM 43mm Scale Spinner - breites Mittelteil - GM17x10 (normal)
Hits:	7
Größe:	460,9 KB
    RFM 43mm Scale Spinner - breites Mittelteil - GM17x10s (scale prop)
Hits:	7
Größe:	436,1 KB
    RFM 43mm Scale Spinner - breites Mittelteil - GM16x10
Hits:	9
Größe:	465,5 KB
    RFM 43mm Scale Spinner - breites Mittelteil - RFM16x13
Hits:	9
Größe:	458,4 KB
    Was für den 20x13 gilt wie einige posts vorher gezeigt wurde, scheint für den 17x10 nicht zu gelten: der Scale Prop liegt nicht besser am Rumpf an.
Hits:	11
Größe:	404,5 KB
  2. #242
    29.04.2018
    am Flugfeld
    242
    17
    218
    Zitat Zitat von Arne Beitrag anzeigen
    Achja zum Thema nicht scale. Bin gestern auch ne Weile DS geflogen Und das ziemlich flott, das dürfte auch nochmal ein recht aussagekräftiger Strukturtest gewesen sein. War schon ordentlich flott, immer schwer zu schätzen, denke im Bereich gute 200km/h. Kreise und schöne große Achten mit Rollrichtungswechseln. Dabei arbeitet der Flügel dann schon ordentlich, sowohl Biegung durch den Auftrieb als auch in den Scherungen. Ich kann das damit nicht empfehlen aber geil war´s
    Hallo Arne,
    vielen Dank für Deine hervorragenden Einschätzung und Berichte.
    Bereits bei der Bestellung war für mich klar, nur so leicht und stabil als möglich, und erst mal nur mit Flitschenhaken ...
    Herzlichen Gruß
    Martin
    ps: nur wenns wirklich nix bringt und zu wenig Einsatz möglich ist, Option leichtmöglichster FES (ähnlich ex3)
  3. #243
    17.10.2016
    23
    14
    3
    Standard RFM Spinnergrößen
    [QUOTE=Freeski;4856983]Da ich grad ein Leomotion FES für nen Kumpel an seiner GP15 einbaue und verschiedene Props teste wie die am Rumpf anliegen, wollte ich das niemandem vorenthalten.
    Hallo Freeski,
    du erwähnst immer wieder den 43mm RFM-Scale Spinner. Kann es sein, daß Du den 45mm-Spinner meinst? Meines Wissens gibt´s bei Freudenthaler nur Durchmesser 40 oder 45.
    Eddi
  4. #244
    09.05.2008
    Schwarzenburg
    42
    Hallo Freeski,
    wo kann man den RFM Scale Spinner mit breitem und/oder normalem Mittelteil beziehen? Bei Freudenthaler selbst fand ich nur eine Version?
    Gruss Reto
  5. #245
    21.07.2016
    Fuschl am See
    6
    Standard Spinnergrößen
    Bei Leomotion gibt es einen extra angefertigten 43mm RFM Scale Spinner.
    Hab ich auch verbaut👍
  6. #246
    28.05.2007
    Oberschwaben
    475
    9
    165
    Aer-o-tec hat für Ikura auch einen speziellen.am besten mal nachfragen
    gruß
    Jürgen
  7. #247
    08.02.2016
    Zürich
    142
    12
    17
    [QUOTE=eddi-f;4857638]
    Hallo Freeski,
    Eddi
    Ja, bei Leomotion gibts auch einen 43mm - den gibts aber anderstwo auch inzwischen.
    Das breite Mittelteil muss man erfragen und ist üblicherweise mit langer Lieferzeit belegt.
    Aer-O-Tech hat z.b. den RFM 40mm Scale Spinner mit breitem Mittelteil für den Ikura... denke aber, dass jeder der die RFM Spinner liefern kann, auch den 43mm mit breitem Mittelteil bestellen kann.
    Viele Grüsse,
    Felix
  8. #248
    14.04.2002
    3.317
    43
    Gerhard hat im Elektrosegelflugbereich ja einen thread über elektrifizierte GP's aufgemacht. Vielleicht könnten die Antriebsdetails ja dort besprochen werden, das ist doch eine sinnvolle Trennung denke ich.
    http://www.rc-network.de/forum/showt...ofly-windwings
    Gruß Arne
  9. #249
    User Avatar von gufi
    28.02.2013
    Freiburg
    98
    12
    12
    Standard Querruder Servos... die Fläche ist ja ganz schön dünn
    Hallo GP15 Freunde,
    gehen eure Querruderservos denn zu 100% unter Putz rein? Also so, daß die Servodeckel zu 100% bündig aufliegen und wirklich nichts daran schleift???
    Ich bin gerade der Meinung, dass das mit 10mm Servos fast nicht möglich ist. Zumindest müsste ich innen vom Servodeckel so viel abschleifen, dass ich befürchte, der fällt dann auseinander....
    So sieht das aus:
Hits:	35
Größe:	270,4 KB
    Beste Grüße
    Christoph
    Geändert von gufi (05.10.2019 um 11:28 Uhr) Grund: Foto hinzugefügt
    Freundliche Grüße Christoph
  10. #250
    24.04.2008
    Maria Saal
    415
    25
    8
    Standard GP15
    Ja bei mir gehen die Servodeckel so drüber das alles schön bündig ist.
    Verbautes Servo: KSTx10 Mini
    Gruß Martin
Hits:	23
Größe:	313,7 KB
  11. #251
    28.02.2013
    Freiburg
    98
    12
    12
    Interessant. Meine Servos haben die gleichen Maße wie die KST. Und noch mehr "tieferlegen" geht nicht. Gestern Abend hab ich deshalb die Rahmen mit den Querruderservos eingeklebt. Da ich extrem langsam "baue" werde ich in ein paar Tagen mal berichten ob ich am Deckel noch was wegschleifen muss....
    Ich habe ja noch anderes von Baudis und habe auch schon Baudis LDS eingebaut. Ich bin aber auch ein Fan von IDS. Man muss zwar mehr nachdenken welche Hebelkombination und Stangenlänge man wählt, aber dafür kann man den Servoweg noch besser ausnutzen oder mit dem Servo noch weiter nach vorne (Flügeldicke). Die Materialpaarung Kunststoff mit Stahlachse ist auch nicht zu verachten. Die Aluminium / Stahlachse Kombi von Baudis muss man rechtzeitig ölen, sonst geht das schief und frisst sich fest.
    Wenn ich dein Foto sehe, sollte ich vielleicht doch etwas schneller bauen....
    Geändert von gufi (06.10.2019 um 09:46 Uhr) Grund: mir ist noch was eingefallen
  12. #252
    User Avatar von Windwings
    24.07.2012
    281
    111
    1 Nicht erlaubt!
    Standard ein paar Ergänzungen
    Da ich die Tage immer wieder Fragen zu diversen Punkten bekommen, die hier auch diskutiert werden, hier nochmal ein paar Klarstellungen:
    Servodeckel: Selbstverständlich passen die Servos mit Anlenkung ohne Probleme unter die Abdeckungen, wenn diese bei uns/Baudis eingebaut wurden. Dabei schleifen die Servohebel nicht am Servodeckel
    Rümpfe: Die 80 g Spreadtow-Versionen haben zusätzlich zu den leichteren Flächen, auch einen ca. 200 g leichteren Rumpf. Die Versionen Hartschale, 160er Standard-Carbon, 160er Doppelcarbon haben einen etwas schwereren Rumpf. Beide Rümpfe sind im Vacuum abgesaugt.
    Fahrwerk: Am Anfang des Threats habe ich einen Fehler bei dem Gewicht des Fahrwerks gemacht, da mir die unterschiedlichen Rumpfgewichte zu dem Zeitpunkt noch nicht klar waren. Das Fahrwerk, incl. Spanten, Federung und Servo und Klebeharz wiegt daher nicht ca. 1000g sondern ca. 800 g
    Spinner:
    Zu diesem Modell paßt vom Übergang sehr gut der Freudenthaler Sonderspinner mit breiterem Mittelteil und 43 mm Durchmesser. Siehe die Bilder weiter vorne. Der normale RFM 40er scale Spinner ist nicht so gut und für die GM-Latten nicht so geeignet. Der 42 scale Spinner von Schambeck paßt nur mit den RFM Latten gut. Mit dem 43er Sonderspinner bei GM-Latten mit größerer Steigung (20x13) liegen diese gut, aber auch nicht perfekt in allen Positionen am Rumpf an. Dies würde sich wohl nur mit einem Spinner mit zusätzlicher Schränkung von ca- 3-5° lösen lassen, bzw. einer Propellerpositionierung von Schambeck/YGE. GM-Latten mit ca. 10 Zoll Steigung liegen dagegen sehr gut mit dem RFM Sonderspinner 43 mm an.
    Daher habe ich mir bei Freundenthaler als besten Kompromiss eine größere Menge 43er Spinner mit breiterem Mittelteil für die GP15 produzieren lassen, damit man den nicht immer aus der Schweiz importieren muß. Den Reisenauer Spinner halte ich von der Qualitätsanmutung und dem Rundlauf für nicht so geeignet.
    Im Bild nochmal der 43er Sonderspinner von Freundenthaler mit einer GM 20x13.
Hits:	9
Größe:	513,6 KB
Hits:	11
Größe:	431,2 KB
  13. #253
    Akkus & Ladegeräte
    E-Motoren, Regler & Steller
    Slow- und Parkflyer
    RC-Sims
    Avatar von Gerd Giese
    17.04.2002
    RZ
    16.153
    Blog-Einträge
    5
    333
    191
    Daumen hoch
    .... danke Jörg, das ist erste Kombi die mir neben des Impellers auch gefallen täte!
    Hier stimmen die Form, der Übergang zum Spinner und die Auflage des Pops am Rumpf!
    Gruß Gerd und alles Watt ihr Volt
    www.elektromodellflug.de - LiPo-ABC
    Was in einem Internetforum gesagt werden darf
    Tipps zur Beitragsgestaltung
  14. #254
    29.10.2015
    352
    19
    73
    Erste 2 Starts/Landungen mit gut einer Stunde Flugzeit sind geschafft.
    Am Zugerberg oberhalb des Zugersees hatte es heute überraschend schönen Westwind der riesige Höhen ermöglichte.
    Gewicht in der Hartschalen Version mit 6s Antrieb und 5000er Akku: 5,5kg. Mit 3000er Akku komme ich auf 5,3kg. In meinem jugendlichen Leichtsinn hatte ich den Ballast heute natürlich für die ersten Flüge daheim gelassen, habe ich durchaus bereut. Der Flieger war für die heutigen Bedingungen mit 5,5kg eher zu leicht.
    Fragen:
    @Jörg: Wie liegt der 20x13 am Ende an? Mein 17x10 GM Scale steht noch leicht ab, trotz des 43er Spinners mit breitem Mittelteil.
    @alle: Welche gemessene EWD fliegt ihr? Hatte so 0,6-0,7mm Keil unterlegt am HR und vom Abfangen her sieht das mir immer noch ziemlich konservativ aus (Schwerpunkt 105mm)
    Fliegergruss
    Tim
Name:	WhatsApp Image 2019-10-10 at 12.53.00.jpeg
Hits:	35
Größe:	159,4 KB
  15. #255
    24.07.2012
    281
    111
    1 Nicht erlaubt!
    Latte: Da die normalen GM Latten am Ende leicht aufgebogen sind, steht diese ein kleines bisschen ab. Die Scale Latte paßt nicht so gut, da das Blatt etwas breiter ist und vorne anliegt und dann hinten absteht.
    EWD: Ich habe auch ca. 0,6 mm unterlegt. Da das Ruder keine Anformung hat, die anzeigt wann das Ruder genau im Strak steht, kann man dieses nur schwer exakt auf "0 stellen. Ich habe das jetzt so gelöst, dass ich auf der Flugphase "speed" das Höhenruder um ca. 3-4 % negativ getrimmt habe. Das entspricht gerade mal der dicke der Endleiste von ca. 0,4 mm. Damit fängt die GP jetzt nicht mehr ab. In den anderen Phasen fängt die GP leicht ab, was für mich so sein soll.
  1. Diana 2 (M 1:3 - Baudis): Erfahrungen?
    Von saltoflyer im Forum Segelflug
    Antworten: 210
    Letzter Beitrag: 01.10.2019, 20:16
  2. DNAracer (Baudis): Erfahrungen?
    Von mage im Forum Elektrosegelflug
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.09.2019, 08:55
  3. CALVADOS (Baudis): Erfahrungen?
    Von Pano im Forum Segelflug
    Antworten: 75
    Letzter Beitrag: 24.07.2019, 13:41
  4. Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.09.2017, 09:11
  5. Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 09.08.2015, 23:36
