Hallo Torsten,
ich habe dort das Alublech angesenkt und M8 Senkkopfschrauben verbaut; außerdem hat mein Mutterlager eine modifizierte Form für mehr Z-Verfahrweg.
LG,
_Mathias
| Anzeige | Anzeige | |
Hallo Torsten,
LG,
_Mathias
Hallo Mathias,
kannst du mal ein Bild davon machen ?
Ich habe zwar jetzt schon das Muttergehäuse abgefräst aber mit dem mehr " Z-Verfahrweg" wäre auch interessant.
Gruß Torsten
Hallo Mathias
An mehr Z-Verfahrweg und Details dazu währe ich auch interessiert.
Fritz
Hi Torsten, hi Fritz,
Ihr kennt ja schon mein Siebdruckplattenpuzzle...
Ich habe einfach dort, wo es geklemmt hat, Material weggenommen, bis ich (bauartbedingt) nach ganz oben fahren konnte![]()
Demontieren möchte ich die Sache z. Zt. nicht; ich schaue aber mal, ob ich vielleicht noch ein paar Bilder habe.
LG,
_Mathias
Hallo Thorsten,
Sorry for my answer in English. I read German very well, however writing German.... Probably you are using bolts DIN912. The head thickness of those is 8 mm for an M8. But there is also DIN7984, their head thickness is only 5 mm for an M8, which should solve the problem.
Greetings from Belgium,
Hugo
Hallo Hugo,
der Tipp ist sehr gut!
Leider habe ich solche Schrauben nicht im vorrat und ich werde mal welche bestellen wenn es sich ergibt. Fehlten schon des öffteren in meiner Schraubenkiste.
Ich hätte mich ja auch irgendwo bei den teilen verhauen können....
Nun habe ich das Muttergehäuse abgefräst das erschien mir auf die schnell einfacher.
Hat schon jemand zufällig Endschalter montiert ?? Vielleicht mit einem bildchen...
Gruß und Danke
Torsten
Moin Leude,
kann mir jemand die dfx Daten zukommen lassen, wo dieses Problem nicht mehr
auftretet?
Oder Klaus könntest du so nett sein?
Dirk
Das original Schaumwaffeltreffen beim MFC Bad Bergzabern e. V. am 29. und 30. Juni 2013
die Person die mich auf unserem Seglerschlepp (MFC Bad Bergzabern) auf die
CNC angesprochen hat und hier auch mitlest könnte mich mal bitte anschreiben.
Am besten per PN. Sorry hab glaube deine Visitenkarte verlegt...
Dirk
Hallo alle zusammen,Zitat von DirkL
Frage ist immer noch offen. Bräuchte unbedingt den korrigierten Plan!
Dirk
nur um zu zeigen ... ich habe auch nur den wo die Streben im weg sind !
Hast doch Support Mail doch mal den Jens an!
Gruß Torsten
hallo zusammen,
nun muss ich mich mal melden.
anbei der von mir gefundene fehler in der X1 platte:
der korregierte dxf datensatz ist bei mir erhältlich
(ein dxf kann hier nicht angehängt werden)
gruss
alex
hallo,
hier noch mal ein kleiner hinweis für die nachbauer....
wenn man schrittmotoren mit einer motorwellenlänge von mehr als 18mm (rein rechnerisch) verwendet dann passt das nicht !
meine sind leider alle 20mm.
es wäre nett gewesen wenn das in der bauanleitung gestanden hätte......!
zwar nur eine kleinigkeit aber dieses wirft meinen geplanten probelauf weiter zurück.
gruß torsten
Geändert von heinrich276 (26.11.2007 um 18:10 Uhr)
moin tron gemeinde
also das halte ich nun für ein schlechten scherz.es wäre nett gewesen wenn das in der bauanleitung gestanden hätte......!
gerade im hobbybereich wird alles genommen was nur geld spart und muss auch alles super günstig sein,das ist bei den schrittmotoren und steuerungen auch nicht anders.
woher soll jens wissen was wer für motore verbaut auf einen bestimmten typ hat er sich ja nicht festgelegt und wenn währe das für einige wieder mal zu teuer gewesen und motor aus der bucht würden verbaut werden.
also torsten,ich halte deine aussage ein wenig übertrieben !
alex hatte mich am 22.08. auf den fehler aufmerksam gemacht und ich habe das dann sofort umgesetzt.Hallo,
Gruß Torsten
also ab dem zeitpunkt sind die teile geändert.
grüsse klaus
Ja, das ist mir ja auch bekannt, nur bringt dir das nix, wenn man die dfx Daten brauchtZitat von oldi51
Aber hat sich ja jetzt geklärt.
Dirk
hallo dirk
ich habe angenommen das alex die daten auch an jens geschickt hat und von daher bin ich davon ausgegangen das er das geändert hat.
grüsse klaus
hier mal ein zitat aus der cnc-ecke !
es ist doch nun keine hexerei eine motorwelle zu kürzen und da braucht man auch nicht angesäuert sein.hallo,
danke schon mal für die tips....
jetzt bin ich zwar hin und her gerissen es geht es geht nicht ..
nach dem ich mich etwas entsäuert habe das das nicht passt denke ich noch über eine ander lösung nach.
die spindel und motorwelle sind ca 6mm auseinander nun bekomme ich die kupplung (maedler HZ 1,7Nm) nicht weiter auf die auf die trapezspindel aber auf der motorseite könnte ich wenn ich die hz kupplung eine nummer größer (4Nm) nehme und weiter durchbohre bis an die plastik scheibe gehen.
ich werde das morgen mal probieren
danke schon mal
gruß torsten
ich kann das überhaubt nicht nachvollziehen das so eine einfache und banale sache solche kreise zieht.
welle abgeflext und gut da brauch man nicht ein riesen fass aufmachen für so eine einfache sache.![]()
ist übrigens einer der gründe weswegen ich die ganze sache eingestellt habe.
einigen leuten fehlt einfach der durchblick und dann wird das natürlich nix und im endeffekt ist es dann der bauplan und es wird auf support verwiesen , man hat ja auch was gezahlt !!![]()
grüsse klaus
