Anzeige Anzeige
Alu-Verkauf
  www.as-toolstore.de
+ Antworten
Seite 19 von 116 ErsteErste ... 9101112131415161718192021222324252627282969 ... LetzteLetzte
Ergebnis 271 bis 285 von 1726
Thema: Bauplan CNC Fräse TRON
  1. #271
    05.07.2007
    85
    Standard
    Wozu braucht man eigentlich den Zahnriemen?
    wenn ein motor dir verreckt dann reist dir eventuell das portal auseinander!
    ich habe einen zahnriehmen in standart länge genommen und erstmal eine umlenkrolle eingebaut. zur zeit fahre ich aber auf der x achse auch nur mit einem motor da mir meine motoren zu lang sind .... mit den langen steppern bekomme ich die fräse nicht mehr aus der kellertür.
    gruß torsten
    PS: habe gestern mal einen kleinen funktionstest gefahren ... geht schon mal !
  2. #272
    Standard Zahnriemen
    Dirk hat Recht, es geht auch ohne Zahnriemen (wahrscheinlich!).
    Ich hatte die Fräse auch ohne geplant, dann zum Schluß aber noch den Zahnriemen eingeplant.
    Dadurch paßte auch keine "Standardriemen", so daß der angegebene Riemen eine Sonderanfertigung darstellt. Wer diese Kosten einsparen will, kann vermutlich darauf verzichten ...
    Jens
    PS: Anfragen an mich bitte über meine Webseite eintüten
  3. #273
    05.07.2007
    85
    Standard
    hier mal ein foto,
    folgende teile habe ich bei mädler bestellt:
    2,000 x 16821900 Zahnriemenrad Teilung AT10 19 Zähne für Riemenbreite 16
    1,000 x 16862000 PU-Zahnriemen Teilung AT10 Breite 16mm Wirklänge 1250m
    die umlenkrolle habe ich selber gemacht und passt in eine vorhandene bohrung.
    eigendlich war es errechnet das da noch eine zweite umlekrolle rein sollte aber es geht auch erstmal so!
    gruß torsten
    Angehängte Grafiken
  4. #274
    03.08.2007
    Coswig
    85
    Standard
    hallo torsten,
    danke für die info+bild genau so werd ich es auch machen.
    was für eine steuerung verwendest du?
    gruß jürgen
  5. #275
    05.07.2007
    85
    Standard
    hallo jürgen,
    ich habe eine 4 kanal sm44pcv7 /4A von gwr.
    stepper habe ich 57bygh728 von motion... würde aber für die x-achse kleinere nehmen da daran ja 2 kurbeln.
    wenn ich die fräse abgeraümt habe mache ich mal ein paar mehr fotos.
    gruß torsten
  6. #276
    19.03.2007
    DDR 2.0
    3.074
    Standard
    Hallo torsten,
    wo bekommt man diese Motoren?
    Wie teuer sind die so?
    Eine Suche per Google war recht ergebnislos, zumindest zum kaufen (nur irgendwelche Foreneinträge)
    Mach es was aus, dass die Motoren ne kleinere Welle haben als die KH-Japanservo, welche Jens vorgeschlagen hat?
    Nachtrag:
    Hier gibt es ein kleines EXCELprogramm zum berechnen der Größe der Motoren für die X-Achse:
    http://einfach-cnc.de/seiten/Downloads_Software.html
    ganz unten findet ihr:
    Excel-Spreadsheet zu Berechnung des Motordrehmoments für Spindelantriebe
    Diese Seite ist von dem Macher der Bücher CNC-Fräsen im Modellbau "Christoph Selig"...
    Sicherlich ein paar nette Infos auf der Seite zu finden (auch in den Büchern) für Anfänger wie mich!
  7. #277
    05.07.2007
    85
    Standard
    hallo,
    meine habe ich direkt vom motion in UK bestellt meine haben eine 8mm x20mm welle ...aber bei .speedmotion.de
    bekommst du auch welche für st. 33,- mit 1,9 Nm... die müsten aber so um die 70 - 80 mm lang sein.
    mit der welle ... weiß ich nicht was die für ein maß haben aber der durchmesser ist noch zweitrangig weil die kupplung bekommst du mit 6 und 8mm loch. die länge ist recht wichtig da sonst die motorwelle gekürzt werden mußen oder man macht es so wie ich es aus der not gemacht habe.
    ich würde für die x-achse 1Nm stepper nehmen (wegen der länge) und den rest 1,8 oder so nehmen weil man die meistens für einen guten preis bekommt.
    gruß torsten
  8. #278
    19.03.2007
    DDR 2.0
    3.074
    Standard
    Mit der Wellenlänge hast du schon recht...
    Will nach möglichkeit wenig an der Stelle anpassen müssen, da ich nicht umbedingt das nötige Werkzeug dafür habe.
    Was mir halt auch wichtig ist, dass die Bohrungen auch passen, damit die Drehteile auch passen.
    Werde dann mal heute abend zu hause suchen, was es in der Größenordnung noch günstiges gibt...
    Laut Datenblatt haben beide Motoren die gleiche Wellenlänge und die gleichen Bohrungsabstände.
    Wenn deine Preise stimmen, sind deine ca. 12-16€/Stk günstiger als die Japanservos.
    Macht an dieser Stelle schon wieder ca. 48-60€ Einsparung, ohne auf schwächere zu wechseln (Wenn man von 4 Steppern ausgeht!).
    Schwächere können dann sicherlich auch nochmal eine Einsparung bringen, aber wie oben gesagt, muss ich dann da mal wegen der Abmaße schauen.
  9. #279
    05.07.2007
    85
    Standard
    dass die Bohrungen
    welche meinst du ?
    um die motoren anzuschrauben ???
    gruß torsten
  10. #280
    19.03.2007
    DDR 2.0
    3.074
    Standard
    Zitat Zitat von heinrich276
    welche meinst du ?
    gruß torsten
    Genau die!
  11. #281
    05.07.2007
    85
    Standard
    ich glaube die sind wenigstens genormt in der baugröße und haben 47..
    gruß torsten
  12. #282
    19.03.2007
    DDR 2.0
    3.074
    Standard
    Kann mir mal einer bei der Frage nach unipolar und/oder bipolar helfen?
    Habe folgendes Datenblatt zu den Steppern 57bygh728 von speedmotion.de:
Hits: 2124
Größe:  93,8 KB
    Quelle: speedmotion
    Welchen von den dreien kann man nehmen, bzw. was macht Sinn?
    Unipolar oder Bipolar?
    Oder blamiere ich mich gerade und es ist nur ein und derselbe Motor in verschiedenen Anschlüssen?
  13. #283
    05.07.2007
    85
    Standard
    nein !!!!
    fragen finde ich normal wenn man nicht so oft damit zu tun hat !
    ja genau so ist es ! du must meistens die wicklungen miteinander verschalten
    in reihe (S) oder paralell (P).
    nur da steht nicht das es der "57bygh728" ist aber er wird sicherlich dafür ausreichen !
    ich denke der stepper von speedmotionen ist für den preis OK !
    gruß torsten
  14. #284
    19.03.2007
    DDR 2.0
    3.074
    Standard
    Sorry, habe da was durcheinander geworfen...
    Ist der von Speedmotion... Habe ich im Eifer des Gefechts verwechselt. Werde die Dinger wohl bestellen, da die (entgegen meiner weiter oben geführten Rechnung) ähnliche Werte wie die KH56QM2-951, welche Jens verwendet, haben, dafür aber wesentlich günstiger sind:
    speddmotion zu KH56QM2-951
    1,9Nm Haltemoment - 1,3Nm Haltemomen
    4V - 4V
    2A - 2A
    33€ - 55€
    Bei 4 Motoren spare ich mir da dann mal eben 88€, da kann man dann doch nicht nein sagen, oder?
    Werde dann ja sehen, ob die Motoren halten, was sie versprechen... Kann ja innerhalb von 2 Wochen Umtauschen ohne Angabe von Gründen bzw. bei Defekt auch 6 Monate bzw. 2 Jahre mit Beweislastumkehr
  15. #285
    03.08.2007
    Coswig
    85
    Standard
    hallo uwe,
    wo kann man denn diese motoren kaufen, gebt es da nen web-shop?
    gruß
    jürgen
+ Antworten
Ähnliche Themen
  1. Neue Version der CNC Fräse TRON verfügbar
    Von Jens Niemeyer im Forum Private Seiten
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 20.02.2009, 15:47
Forenrechte
