0
Anzeige | ||
Hi Wolfen,
baust Du auch in Alu?
LG
_Mathias
@Mathias
ich halte mich an den Bauplan. Die Fräse ist doch in 3mm Baustahl (Stahlrippenkonstruktion). Was ich meine sind die Alu Teile für Motorhalter, Lageraufnahmen usw.
Wolfen
Hi Wolfen,
ich meinte die "Blechteile". Mit hochfestem Alu brauchst Du nix zu lackieren und das fertige Monster ist auch noch leichter ;-)
LG
_Mathias
hallo mathias
aber es ist dann auch doppelt so teuer,einmal material und auch das lasern.
grüsse klaus
wegen der Drehteile gibt es bestimmt jemanden in der CNCECke, der das übernehmen kann. Auch könnt ihr mal http://www.bzt-cnc.de nachfragen, die hatten damals mir die Spindeln abgedreht.
Auf der Webseite (http://www.tron-cnc.de/) gibt es auch einen Newsletter für Käufer des Plans. Dort werden neue Adressen von "Lieferanten" aufgelistet.
Viel Spaß beim Nachbau
Jens
PS: Die ersten Fräsen sind fast fertig ...
hab ne Antwort von Igus, die wollen 255 Euro je Satz. Bei so einer Menge ist leider kein Rabatt möglich...
Dirk
Hallo Dirk
ich habe eine Anfrage bei Igus Schweiz gemacht, aber noch keine Antwort gekriegt. Kannst du mir die Preise für die Bestellnummern WJ200UM-01-20 und
WSRM-3632TR16x2 angeben?
Vielen Dank.
Fritz
Machen was einfacher, hier die Preisübersicht
Dirk
hallo tron-gemeinde
die bestellten teilesätze sind geschnitten,werden am wochenende verpackt und nächste woche verschickt.
ich habe einige teilesätze mehr gemacht,wer also noch welche haben möchte
bitte bis sonntag bescheid geben.
grüsse klaus
hallo
alle teile-sätze sind weg , material ist aber noch vorhanden.
ich werde versuchen in der kommenden woche maschinen zeit zu bekommen und werde dann das material was noch da ist schneiden.
das werden dann noch mal 8 teile-sätze.
wer also noch einen satz haben will , bitte bescheid geben ( e-mail ).
grüsse klaus
Danke Dirk für die Preise.
Habe sie jetzt auch gekriegt. CHF 490 inkl. MwSt in der Schweiz.
@Klaus
Kannst Du mir in die Schweiz liefern? Sonst muss ich da mal schauen wer gewillt ist einen Satz zu lasern.
Fritz
hallo fritz
in die schweiz ist der versand sau teuer.
solltest du als bei dir einen betrieb suchen der dir die teile lasern kann.
gruss klaus
habe auch eine Lizenz gekauft und habe die CAD-Dateien an einen Dienstleister geschickt. Der meinte es wären keine Maße/Maßstab dabei und ich solle ihm 2 Abmaße von den Teilen zukommen lassen ( z.b. X1;Breite;Höhe ). Da ich die Maße aber nirgens finden kann und Herr Niemeyer sich nicht meldet, wollte ich hier mal nachfragen ob mir jemand die Maße mitteilen könnte.
MfG
Manu
hallo manu
ich schicke die dxf daten diereckt auf die steuerung vom laser dann nur noch das blechformat und die dicke eingeben und das war´s auch schon.
nach dem schneiden nur noch die teile einsammeln und gut.
die maße braucht es nicht,weil die schon in der dxf vorhanden sind.
noch einfacher,in acad neue zeichnung erzeugen limmiten 2500x1000 un dann die dxf dateien in die zeichnung einzeln inportieren das ganze nach dem ausrichten der teile als dxf abspeichern.
die blechtafel auf den tisch legen und schon schneidet dir der laser die teile für eine komplette maschine.
auf dieser maschine schneide ich die bleche.
grüsse klaus
habe nochmal mit meinem Dienstleister gesprochen,
er meint, dass einige Teile einen falschen Maßstab haben, d.h. z.b. die Schlitze, wo die teile später ineinander verzahnt werden, bei einigen teilen nur ca. 1,5mm dick sind. Ich soll ihm für jedes Teil eine Größe geben ( z.B. Loch Durchmesser 2 cm).
Was soll ich machen?
Gruß Manu
