Hallo Rene,
Danke für die Info, nur habe ich mit dem Trapezgewindespindeln und Führungen wieder bedenken.
mfg
Franz
| Anzeige | Anzeige | |
Hallo Rene,
mfg
Franz
hallo franz
mit den igus führungen und tr-spindeln wird keine ausreichende genauigkeit erreicht.
es sollten schon kg-spindeln und ku-führungen verbaut werden , was aber die kosten enorm in die höhe treibt.
bei 10mm blech sind die schneidflächen vom laser auch nicht mehr optimal so das die bleche rundum gefräst werden müssen,wie das bei wasserstr. ist weis ich nicht aber ich denke es wird da nicht anders sein.
bei ku-führungen muss eh die auflagefläche bearbeitet werden.
ein umzeichnen des bauplanes lohnt eigendlich nicht da die vorteile des orginal dann weg sind,mit erhöhen der materialstärke erhöhen sich auch drastisch die kosten.
so wie die tron jetzt ist,ist das einfach optimal und für ein modellbauer mehr als ausreichend was die genauigkeit und die kosten betrf.
grüsse klaus
Na gut, dass meine Fräse das nicht weissZitat von oldi51
hallo steffen
die aussage bezog sich auf franz sein vorhaben 3D formen zu fräsen und die tron dazu abzuändern.
gruss klaus
Schon klar. Aber warum sollte das nicht gehen?
Tun andere ohne Kugelumlauf doch auch.
Hallo!
Danke für die Antwort
mfg
Franz
Servux,
hat jemand von euch noch Kontakt mit dem Jens?
Dirk
Das original Schaumwaffeltreffen beim MFC Bad Bergzabern e. V. am 29. und 30. Juni 2013
Hi!
ich hab letzte Woche einige Frage an Ihn gestellt da kam dann so ein Link zur Supportseite wo angeblich meine Frage beantwortet sein sollte jedoch geht der Link nicht, hab ihm dann nochmal zurückgeschrieben dass der Link nicht geht und seit dem hat er sich nicht mehr gemeldet also gehe ich davon aus dass er entwerde auf Urlaub ist oder arbeitstechnisch zu tun hat.
Welche Maschinen fräsen 3D mit Trapezgewindespindeln?
Ein Link / Referenz wäre super
Danke
mfg
Franz
zB ich mit meiner HighZ 1000. Dennis hatte lange auch Trapezspindeln.
hat jemand die TRON schon im Einsatz? Kann man damit GFK fräsen (Motorspanten, Ruderhörner)?
@oldi51 kann man bei dir die Laserteile beziehen? Oder doch nicht?![]()
Gibt es in der Schweiz Interessenten, die die Maschine bauen möchten?
Fritz
@Franz: Ja, ich war m Urlaub, habe aber alle Emails beantwortet. Sollte ich was übersehen haben, bitte noch einmal eine Email schicken.
@Fritz: CFK habe ich noch nicht probiert.
Mal sehen, wenn ich demnächst mal wieder im Modellbauladen bin, werde ich mal eine Platte kaufen und das testen, Hast Du vielleicht eine Datei, die ich zum Testen nehmen könnte?
jens
Servus Jens,
Plan ist angekommen, Top Daten
Hab mir auch schon gedacht, dass du dir ein paar Tage Urlaub gegönnt hast!
Naja die Ungeduld siegte...
Äm, bezüglich der Lineartechnik warte ich noch auf das Angebot von Igus.
Die wollen das unbedingt schriftlich mach![]()
Wären denn Interessenten da, falls der Gesammtpreis unter 250 Euro läge?
Dirk
Hallo Jens
ich sende dir heute Abend eine DXF Datei von einem Motorspannt.
Fritz
hallo fritz
<< @oldi51 kann man bei dir die Laserteile beziehen? Oder doch nicht? >>
ich konnte die neuen noch nicht schneiden , da wir ein grösseren auftrag drauf haben.
habe aber material für 10 teile sätze geordert , also ich mach noch ein paar.
nur kleckerweise lohnt das nicht weil die kosten einfach zu hoch sind und übrig soll ja auch was bleiben.
grüsse klaus
Hallo Tron-Gemeinde,
ich bin auf der Suche nach den Alu-Dreh/Frästeilen für die Tron Fräse.
Leider habe ich bis heute noch niemanden gefunden der die Teile machen kann.
Kennt jemand eine gute Quelle?
Wolfen
