Alternative zum Lackieren
attack
Alternative zum Lackieren -
Habe heute endlich den Erstflug meines neuen Turn`s LSD Design gehabt!
Die Neuigkeit- Es wurde ein bedrucktes Glas verwendet-
Der Aufbau der Fläche- Glasklar (glänzend) in die Form lackieren.
Danach das bedruckte 50 Gramm Glas (bereits vorher sowohl die Form als auch die bedruckte Seite getränkt
und dann der übliche Aufbau wie immer.
Das Mehrgewicht für die Ober und Unterseite ist nicht spürbar, da man wesentlich weniger Lack verwenden muss.
Beim Tränken mit Harz werde ich in Zukunft,
wie auch bereits beim Höhenruder auf das Niederviskoses Harz Epinal IR 77.43 mit Härter AH 4020 von BTO zurückgreifen.
http://www.bto-epoxy.com/produkte/
Hier sehe ich noch die Möglichkeit zusätzliches Gewicht einzusparen, da die Tränkung mit weniger Harz ermöglicht wird.
Beim Höhenruder komme ich jetzt mit diesem System auf 28 Gramm-
Aufbau 40 Gramm Carbon - 0,6 mm Balsa, 20 Gramm Carbon.
Ansonsten ist für mich diese Arbeitsweise mit bedrucktem Glasgewebe sicher ein neuer Weg zu Designs, die bis Dato nicht möglich waren.
LG
Hannes
psychodelic
psychodelic
Servus Hannes,
das schaut ja mal geil aus!!👍👍
Schließe mich auch der Frage nach dem Bezug an!
Du meintest ja mal, dass du das organisieren kannst? Sind dann selber gestrickte Designs möglich?
LG Thomas
attack
Habe jetzt einmal den ersten Test auf mehreren Bitten "veröffentlicht"
Leider stehen wir erst bei einer Perfektion von 90 %.
Müssen da noch Bearbeitungsschritte ändern.
Wenn alles klappt, kann man dann dieses bedruckte Glas über mich beziehen.
Aber das wird sicher noch 2-3 Monate dauern.
Es gibt auch Überlegungen, dass wir das nur für unseren Turn F3F machen wollen.
Dann ist das exklusiv.
Also noch bitte warten, wie wir das machen werden
LG
Hannes
attack
Endlich wieder einmal Zeit zum Bauen gehabt!
Haben jetzt beim Druck einen wesentlichen Fortschritt gemacht
und die Farben haben viel mehr Stärke!
Es sind jetzt auch die kleinen Fehler beim Bauen fast komplett behoben.
Die Laminiermetodik musste ich etwas umstellen,
doch mir war vom Anfang klar, dass hier nicht gleich bei den ersten Fliegern alles klappen wird.
Mit dieser neuen Methode mit bedrucktem 50 Gramm Glas werden Designs möglich, die mit Lackieren unmöglich sind.
Sollte jemand diesbezüglich Interesse haben,
ist es bald möglich, so etwas bald über mich zu beziehen.
Ist aber leider nicht wirklich billig, da der Druck- Zeitaufwand enorm ist!
Aber es zahlt sich aus, wenn man was Einziartiges will.
LG Hannes
attack
Das neue Designe für 2021 ist schon fertig.
TURN Comic
Wird sicher der Hingucker!
Der Druck ist bereits fertig und für 3 neue Modelle vorgesehen.
Off Topic: Als erstes Modell ist eine Hardcore Variante zum Fliegen hinter den Bäumen geplant.
Hier bin ich noch etwas unentschlossen, ob ich nicht gleich eine Hartschalenfläche mache.
Verwende auch ein neues Carbon Gewebe für die Unterseite.
Wenn alles klappt, werde ich dann alle Modelle so bauen.
Der erste Test ohne Klarlack schaut schon recht gut aus.
Auf alle Fälle gibt es einen anderen Rumpf für die DS Variante dazu.
Habe da auch schon ein fetteres Teil fertig zum Abformen.
Der Winter ist ja lang und hat noch nicht einmal begonnen! :D
LG Hannes
attack
Ist ja sehr schön, aber wo kann man das bedruckte Glas denn nun kaufen?
Ist ja jetzt auch schon fast 2 Jahre alt der Thread.
Andreas
Gut Ding will Weile !
Da ich keine Firma bin und derzeiet einen sehr hohen Stand an F3F Turns habe,
baue ich halt nicht jede Woche.
Bis jetzt habe ich 3 Modelle gebaut, wo sich leider nicht der 100% Erfolg eingstellt hat.
Die Ergebnisse waren nicht schlecht, aber es fehlt meiner Meinung noch etwas.
Deshalb hat die "Druckfirma" und ich beschlossen,
hier noch nicht Vollgas im Verkauf zu geben.
Auch beim Druck werden noch verschiedene Versionen versucht.
Über den Winter werde ich jetzt einmal 2 Modelle bauen.
Dann werden wir weitersehen.
Ich habe bereits auch von Firmen (nicht nur für Modellbau) Anfragen,
die aber genauso warten wollen und müssen.
Bis dahin werde ich in kleine Schritten weiterberichten!
LG Hannes
attack
Heute neuer Probedruck- war sehr gut.
Jetzt noch Testen, wie die neuen Druckfarben mit dem Harz harmonieren.
Werde mal Höhenruderform verwenden und alles so wie eine Fläche laminieren.
Dann wird alles neu gedruckt und die neuen Flächen gebaut.
attack
Heute endlich für 2 Flächen das Turn F3F Comic Designe gedruckt.
Dank Corona geht ja jetzt alles viel """schneller"""!
Einen Dank an meine "Drucker", dass sie mich heute "eingeschoben haben!
Druckergebnis passt, werden sehen, wie die Flächen dann werden.
Hoffentlich schaffe ich das Bauen noch vor Weihnachten!
Ab 2021 kann bestellt werden.
attack
Habe ganz vergessen:
Die Flächen sind schon länger fertig.
Wieder ein Schritt näher zum perfekten Endergebnis!
Jetzt sind noch kleine Fehler, wo ich aber weiß, wie wir diese beheben können!
dp-air
Könnte man ggf., um das Spritzen zu vermeiden einfach UP-Klar in die Form rollern?
Würde den Lackieraufwand nochmal reduzieren!
Gideon
Hallo Hannes,
wirklich beeindruckend, auch wenn ich selbst weniger auf Pop Art auf Fliegern steh. Die Möglichkeiten hast Du damit jedenfalls sehr gut aufgezeigt. Wie sieht es denn mit den Preisen für den Druck aus (eine grobe Hausnummer reicht mir)?
attack
Hallo Hannes,
Nach ersten Schätzungen wird das zwischen 100 und 150 pro Flieger kosten.
Die Vorbereitungen sind sehr zeitaufwendig.
Aber mit dieser Methode kann man Designes schaffen, die sonst unmöglich sind!
Und da ist dieser Preis sicher nicht zu hoch.
Wir testen noch einige Zeit, dann werde ich das ganze freigeben,
Vertrieb wird dann direkt mit der Druckerei passieren.
Ich halte mich da raus.
Wenn alles perfekt läuft, werde ich es vermelden!
LG Hannes
