ninghizidda
bei meinem 7m-Nimbus habe ich Wasserballast-Tanks eingebaut. Woran ich immer noch knoble, ist das Ablaß-System. Ich habe es jetzt so gelöst, dass ein Messingscharnier einen Silikonschlauch zusammenquetscht. In dieser Lage verriegelt ein Bolzen das Scharnier. Wenn ein Servo den Bolzen wegzieht, klappt das Scharnier auseinander und das Wasser kann durch den Schlauch fließen.
Allerdings ist das ganze nicht 100%-ig dicht, es tropft. Vor allem, wenn der Wasserdruck höher wird, weil beispielsweise der Tank hochkant über dem Scharnier steht, tropft es stärker.
Hat vielleicht wer anders schon mal Wasserballast realisiert, mit einem vernünftigen Ventil? Das Problem ist ja meist, dass Ventile mit entsprechend großem Durchfluß-Durchmesser zu schwergängig sind (Gardena, oder ähnlich). Hat da jemand einen Tipp für mich?
Gruß, Markus
Gruß, Markus
