CH6 kann man einprogrammieren was man will, das Servo ist allein nicht anzusteuern.
Es reagiert immer nur zusammen mit einem anderen Servo.
Hallo Bertl,
ich hab zwar keine 9X und kenne die Standardfirmware des Senders nicht, aber das hört sich für mich bisserl, ähnlich nach Spektrum (DX8G1 1st Edition Airware) an.
Schiffsmodell wird es wohl auch kaum als Modellspeicher Typ geben?
Bei Spektrum war es bsw. so dass das Querruder einen
festen Kanal AIL zugewiesen bekommt.
Bei der Auswahl 2x AIL ist dann das zweite Querruder automatisch auf AUX1 (CH6).
Konnte man in der 1st Edition Airware Firmware auch nicht frei ändern.
Ein (nicht sichtbarer) Standardmischer wird also im Hintergrund aktiviert, der auf CH6/AUX1 das Gegenteil von AIL mischt (ob vom AIL Ausgangekanal oder vom AIL Knüppel als Geber weiß ich allerdings aus dem Stand grad nicht).
Welche "zu Fuß" Möglichkeiten werden dann bei der 9X angeboten die Knüppel als Geber
nicht den Kanälen
automatisch zuzuweisen bzw. dies wie bei einer alternativen Firmware wie DeviationTX/OpenTX
manuell durchzuführen?
Ich kann in DeviationTX mit einer völlig leeren Kanalliste ohne jegliche Geber bzw. Mischer starten.
Das geht mit der 9X nicht, oder?
Was für ein Modellflugtyp ist denn bei dem Schiff als Muster gerade eingestellt?
1x Querruder?
Was kannste denn für alternativen Typen auswählen die ggf. nicht 2 Ausgabekanäle vorbelegen bzw. bei dem CH6 was festes vorbelegt?
In Settings / AUX-CH (Seite 2/2) mußte meines Verständnisses nach auf jeden Fall
CH6: NULL
auf
CH6: <einen Geber als Schalter / Drehregler o.ä>
ändern; aber das wird wie gesagt nur dann funktionieren wenn der Kanal nicht schon durch was anderes vorbelegt ist.
Am Beispiel Dx6i wurde das weiter oben mit einem freien Mischer (programmable Mixer) GEAR->GEAR erklärt.
Hat die Standardfirmware von der 9X sowas wie Mischerlisten, wo man was verstecktes (im Hintergrund) sieht?
Oder kannst ggf. AIL->CH6 deaktivieren indem Du einen manuellen freien Mischer anlegst?
Müßtest ja sehen beim Anschluß von 2 Servos was die Kanäle
AIL
CH6/AUX1
machen und ob die genau gegengesetzt vom Querruder Eingabe Knüppel laufen.
Gibt es sowas wie einen Kanal-Monitor wo Du CH1-CH4 und CH5-CH9 (Auxilary Channels) siehst?
Falls ja, BINGO! Aktivierten Hintergrund Mischer gefunden!
Ich würd ja gerne wie die anderen hier helfen oder die Hintergründe und Deine Probleme bis ins letzte Detail verstehen, aber eigentlich muß man so nen Sender mit den Menüs vor sich haben um da rumprobieren zu können oder selber erstmal die ganzen EN Manuals studieren.
Mit DeviationTX (und OpenTX) ist sowas wie gesagt eher kinderleicht und übersichtlich in den Kanallisten und Mischerlisten zu definieren weil da "nix quer reinpfuscht".
Darfst Dich halt nicht schon im Vorfeld von einem Manual abschrecken lassen...
1x ein Boot Template angelegt (notfalls von einem IT-Programmierer / Könner) und dann wird das mMn für den Import für alle weiteren / neuen Boot Modellspeicher passen.
Die Spektrum DX8G1 (und das was eben alles nicht ging bzw. limitierte wurde, z.B fehlende Geberauswahl bei Kanälen, P-Mischern, Flap-System Menü, etc.) fand ich dagegen teils limitierend, irriführend und oft mit "dem Pfeil durch die Brust ins Auge" nur um mal oben links per 3-Stufen Flap/Gyro eine Funktion X durchzuführen (weil bsw. der Schalter halt doch nicht zur Auswahl als Geber stand).
Also Schritt 1: Sind alle verfügbaren Geber wirklich im AUX-CH Menü frei auswählbar?
Falls nein, gibt es eine manuelle programmable Mixer Option (selbst die Dx6i konnte 2, die DX8G1 6) um das doch irgendwie hinzubiegen?
Du wirst es Dir ja denken können dass ich Dir das hier schreibe ohne stundenlang das 9X Manual vorab gelesen zu haben. Sorry.
Thomas
