... das könnte was Mechanisches sein.
Sind die Servohebel genau 90 grad zum Anlenkgestänge aufgesteckt.
Macht dieses Servo ohne Anlenkgestänge exakt den gleichen Weg in beide Richtungen?
Vielleicht nochmal mit dem Servotester genau den Mittelpunkt einstellen und dann erst das Servohorn im 90 grad Winkel aufsetzen.
Dann mit einer leeren, aufgeschnittenen Tesafilmrolle als Taumelscheibenlehre mal ganz genau die Taumelscheibe ausrichten, mechanisch am Gestänge und zwar an dem Punkt in der Anleitung vom Beast, wo die Servos noch einmal genauer auf die 90 grad eingestellt werden.
Beim Goblin 380 hat man herausgefunden das die Taumelscheibengeometrie nicht ganz exakt ist, und man deswegen schon die Taumelscheibe vom Clone ausprobiert hat.
Da dadurch der zyklische Pitch nicht ganz symmetrisch ist in beide Richtungen, aber das war nicht so ein hoher Wert wie bei dir.
Welcher Goblin ist es genau?
