PowerBox Core Erfahrungsberichte
k_wimmer
Ja, ohne Warnung.
Es sei denn, man programmiert sich eine Warnung im Telemetrie Menü.
Dort dann unter Core die Akkus anwählen und die Alarme einstellen.
Klar, wenn man das dann ignoriert geht der Sender irgendwann auch von Alleine aus.
Die Frage ist halt: Bei welcher Akkuspannung?
Üblicherweise wäre das bei einem linearen Spannungsregler auf 5V so bei ca 5,3V wenn der Reset zuschlägt,
oder wenn auf 3,3V stabilisiert wird bei ca. 3,6V.
Das müsste man mal bei PB erfragen.
Allerdings wurde auch schon von Seiten PB erklärt, dass dieser Fall keine Auswirkungen hat, solange das nicht die übliche Art ist den Sender auszuschalten.
Der dazugehörige Thread wurde übrigens auch erst am Samstag eröffnet.
Mal schauen wie lange PB für eine Änderung benötigt.
Schwieriges Thema...
Ja, was soll sie denn machen? Bei niedriger Akkuspannung zum Schutz vor Tiefentladung abschalten? Kann man nicht machen, wäre ziemlich blöd im Flug...
Warnung wäre ok, so à la „noch 30 Minuten..“
Hilft aber natürlich nicht, wenn sie eingeschaltet im Keller liegt. Siehe oben.
Gruß Jürgen
k_wimmer
OK, hört sich prinzipiell gut an.
Geht aber nur wenn der Empfänger dann auch aus ist.
Sonst:
Modell liegt im Gras, Sender daneben.
Ich gehe weg, hole kurz noch was aus dem Auto und brauche plötzlich mal etwas länger.
Sender schaltet ab, und auf einmal rennt der Motor los !
Das Geschrei was dann folgt möchte ich nicht gern erleben.
Wolfgang Fleischer
Deshalb kann der Nutzer die Reaktionszeit selbst festlegen.
Wenn du nach der Startvorbereitung noch ein Bierchen trinken willst, stellst du sie auf 30 oder 60min ein, man kann sie auch ganz abschalten.
k_wimmer
Hallo Wolfgang,
Alles Gut :).
Ich wollte eigentlich auch nur darauf aufmerksam machen, dass man auch mal ein wenig Eigenverantwortung an den Tag legen kann.
Und Bier vor dem Fliegen geht gar nicht !
Sorry, aber das meine ich jetzt ernst.
gringo
Bei Untätigkeit, keine Reaktionen durch Knüppel, Schalter Taster oder Touch, schaltet die Anlage ab.
Die Reaktionszeit wird durch den Nutzer in einem Menü festgelegt.
So haben das einige Anlagen anderer Hersteller implementiert.
Sehr guter, praxisgerechter Vorschlag.
Welche Anlage hat das bis jetzt ?
Wolfgang Fleischer
Schalten die auch aus wenn ein Empfänger aktiv ist?
Die Graupner ja, bevor sie abschalten geben sie aber einen sehr hässlichen, lauten Warnton aus.
Wie es openTX macht weiß ich nicht, habe ich nicht geprüft.
Ich kenne nur FrSky, gibt´s denn noch mehr ?
Ich kenne FrSky, Jumper, Radiomaster, FlySky, Turnigy und DIY.
Wobei Jumper und Radiomaster, wegen dem sehr günstigen Preis, gerade den US Markt aufmischen.
ttmicro
Jetzt wird das aber langsam Haarspalterei. Moderne ESC's schalten grundsätzlich bei eingeschalteter Empfangsanlage nicht durch, wenn kein Signal vom Sender anliegt. Ich kenne jedenfalls keinen. Ich muss allerdings zugeben, dass genau dieses letztens bei uns auf'm Platz passiert ist, lag aber an einem uralten gebrauchten ESC. Das ist aber auch der einzige Fall, denn ich kenne. Ich gehe aber davon aus, dass bei einer hochwertigen Anlage - hier PowerBox Core - auch hochwertige Komponenten eingesetzt werden. Also ist dieses Szenario ziemlich weit hergeholt.
Also - wenn der Sender aus ist, kann der Motor eigentlich nicht anlaufen.
Klaus
Klaus
Ausserdem gibts auch noch Failsafe!
Kann das die Core nicht?::p:):rolleyes:
k_wimmer
Natürlich, wenn man FailSafe programmiert, kann die auch FailSafe.
Aber ich sehe schon Sarkasmus ist nicht euer Ding hier.
Aber genau so kann es passieren, wenn z.B. jemand FailSafe auf Neutral gesetzt hat und dann der Sender aus geht.
Dann liegt auf einmal am Regler Halbgas an.
Also doch nicht soweit an den Haaren herbeigezogen :D.
Eine Frage mal an alle die, die hier so fleissig mitreden:
Habt ihr euch schon mal intensiv mit einer Core beschäftigt, oder vll. selber eine?
An jeder Anlage gibt es Licht und Schatten, denn auch wenn man (wie Wolfgang schon gesagt hat) mal in den anderen Foren schnüffelt, dann sieht man meist die Wahrheit hinter den Kulissen.
gringo
An jeder Anlage gibt es Licht und Schatten, denn auch wenn man .. mal in den anderen Foren schnüffelt,
Nun, Jeder wie er will.
Mir würde es selbst bei totaler Schlaflosigkeit nicht einfallen,
in anderen Foren rumzuwühlen.
Auch wäre es mir abgrundtief zuwider, über Mängel fremder Systeme zu dozieren,
wenn ich diese nicht selbst habe/hatte.
Als kleiner Bub stand ich oft vor dem Fenster eines Sportwagenhändlers
und habe mir überlegt, warum ich den nun auf keinen Fall kaufe. :D
Wolfgang Fleischer
Sehe es doch einfach als Blick über den Tellerrand.
Vieles was man an der eigenen Anlage super toll findet, können andere vielleicht besser.
Mich haben so manche Eindrücke im Core Forum schon neidig werden lassen.
Anderes tut man lächelnd ab.
Mängel zu finden war bei mir noch nie ein Grund, in anderen Foren zu lesen, reine Neugier schon eher.
gringo
Glaube ich sofort, fiel mir mehrfach + dauerhaft auf.
Und nachdem Du Richard Deutsch angeblich jahrelang kennst,
verwundert umso mehr, welche Stimmung Du hier verbreitest.
