Welcher Lipowächter / Lipowarner?
Flyrian
Ich habe mir jetzt einen billigen Lipowächter zugelegt, welcher leider bei Unterschreitung der eingestellten Spannung nicht mehr aufhört zu piepsen.
Welche qualitativ hochwertigeren Lipowarner sind denn zu empfehlen?
s.nase
Dein Pieper signalisiert halt nicht die aktuelle Akkuspannung, sondern die minimale Lastspannung.
Dann stell ihn doch so niedrig ein das du nach dem Landen noch mindestens 3.6V in den Zellen hast. Das er nach einer Unterschreitung der eingestellten Lastspannung auf dauer piepen geht, ist doch ganz gut. Das nervige Piepen zwingt dich dann praktisch möglichst zügig zu landen.
Flyrian
Das Problem ist bei Stromspitzen und dementsprechenden Spannungsabfall.
Ist bei Hotliner und 3D-Modellen eben öfter der Fall.
Der Lipowarner soll dann wieder aufhören zu piepen, wenn die Spannung wieder über dem eingestellten Bereich ist.
justme
Ja das Problem sehe ich auch. Wenn Du das erste Mal mit Vollgas unter die Schwelle geraten bist, reicht es ja meist
noch für etwas "gemäßigte" Flugzeit. Vor allem wenn der Akku nicht mehr so richtig dolle ist und einen leicht erhöhten Innenwiderstand hat. Wenn der Warner schon piepst, geht Dir jetzt natürlich die Kontrolle verloren ...
Ich habe auch 2 oder 3 Warner in der Schublade, aber selbst wenn ich testen würde wie sie sich verhalten, könnte ich Dir bei den Dingern keine Typenbezeichnung oder Herkunft mehr nennen. Wahrscheinlich ist es da effizienter wenn Du in der Bucht oder bei HK für eine Hand voll Euro einfach jeden Typ kaufst und ausprobierst.
Ist den Telemetrie keine Option für Dich? So ein Spannungssensor nimmt doch meist kaum noch Platz weg ...(?)
BNoXTC1
Sowas benutze ich höchstens in Automodellen.. aber in Flugzeugen?! Da geht kein Weg an der telemetrie vorbei..
Mal ne blöde Frage: Für was soll er den gut sein, wenn er nicht vor Unterspannung warnt. Selbst der billige https://www.ebay.de/itm/LiPo-Tester...065362?hash=item2ce6d1ba12:g:1-sAAOSwEeFU8FF9 Wächter hört wieder auf zu piepsen, wenn die Spannung wieder über dem eingestellten Bereich ist. Beim nächsten Mal Vollgas kommt er wieder, wenn die Spannung unter den eingestellten Wert geht. usw.
Benutze ich z.B. beim Auto mit nicht Lipo fähigen Reglern.
Gruß Robert
Flyrian
Ich habe den verlinkten Lipowarner aus deinem Link.
Also glaube ich, da die alle ähnlich aussehen.
Und meines Erachtens hört der nicht auf zu piepsen.
Telemetrie wäre die beste Lösung, aber leider nicht umsetzbar, da ich Spektrum nutze und fast 30 Modelle umrüsten müsste.
s.nase
Gruß Robert
Nur wenn die Zellenspannung das zweite oder dritte mal unter die eingestellte Zellenspannung fällt, weist du nicht wie weit sie unter Schwellenwert gefallen ist. Auf jeden Fall fällt sie beim zweiten oder dritten mal deutlich weiter unter den eingestellten Schwellenwert. Gerade bei Modellen mit sehr hohen Lastspitzen ist die "Ruhespannung" völlig uninteressant. Da stell ich meine Lipowarnschwelle doch lieber auf die niedrigste Lastspannung ein die der Akku noch aushält, und lande zügig sobald die einmal unterschritten wird. Das funktioniert bei einem gemütlichen Rundflug mit relativ moderaten Lastspitzen natürlich nicht mehr.
Sehr praktisch ist eine Telemetrie, bei der man zwei unabhängige Warnschwellen einstellen kann. Eine Dauerwarnung sobald die Zellenspannung einmal unter 3.3V absinkt, und eine kurze Impulswarnung sobald die Zellenspannung kurzzeitig unter 3.7V fällt. Damit hat man die "Ruhespannung" und die extremen Lastspitzen im Ohr.
Dann miss doch mal die Spannung, wenn er unter Last das piepsen anfängt, dann alles ausschalten, es müßte dann die Spannung hoch gehen und der Piepser ruhig sein.
Hast Du es schon mal mit einem anderen Akku probiert? Wir hatten es auch schon mal, daß relativ neue Akku bei Last zusammen brechen.
Die Piepser kannst Du auch einstellen, auf was ist er eingestellt? 3,6 V ist ein guter Wert, da kannste auch noch mal durchstarten.
Ja, bei Graupner ist das einfach, da reicht bei einigen RX schon ein Widerstand. Muß mal unsere Spektrum Leute fragen wie die das Problem lösen.
Gruß Robert
