starkeeper
Guten Morgen,
mir ist gestern Nachmittag der USB-Port vom Tablet abgeraucht. Das Tablet benutze ich zum Steuern der selbsegebauten Fräse.
Ich hatte zuvor zum ersten Mal die Steuerleitungen des Frequenzumrichter an die CNC Steuerung angeschlossen, um die Spindel über Estlcam steuern zu können.
Ich verwende die CNC Steuerkarte Rev.4 vom Arduinoclub und habe den weit verbreiteten Huanyang FU im Einsatz.
Den Aufbau mit CNC Steuerung, FU usw. hatte ich schon diverse Male Testweise ohne Probleme laufen, aber ohne den FU auch über die Software steuern zu können.
Bei der jetzigen Verkabelungsaktion habe ich mich an zwei Anleitungen gehalten:
- Die Anleitung der CNC Steuerkarte
- Die Beschreibung unter: https://www.estlcam.de/chinaspindel.php
Nach dem Malheur habe ich auch alles nochmal geprüft und bin noch immer der Meinung alles richtig verbunden zu haben.
Das Tablet habe ich untersucht und einen kleinen Chip entdeckt, der durchgebrannt ist. Dieser ist für die Abschaltung bei Überstrom gedacht. Ersatz habe ich bestellt und ich denke nach dem Einlöten dürfte das alles wieder funktionieren.
Aber das Hilft mir ja nur teilweise weiter, denn ohne den Fehler im Aufbau zu kennen wird der nächste Einschaltversuch mit dem gleichen Ergebnis enden.
Was könnte ich nun falsch gemacht haben?
Hat von euch schon mal jemand solche Erfahrungen gemacht?
Ich dachte die Ausgänge von der Arduinoclub CNC Steuerkarte wären alle galvanisch getrennt. Wie kann dann eine falsche verkabelung einen Überstrom am USB zur Folge haben?
