Küstenschreck
Dann solltest du mindestens Jährlich deine gelöteten minus Kabel kontrollieren wenn sie schwarz werden, raus damit !!
Anstelle von Lötfett nehme ich Löthonig als Flussmittel,ist nicht so agressiv und funktioniert auch an Kupferkabel.
...minus Kabel kontrollieren wenn sie schwarz werden, raus damit !!
und wenn sie nun rot werden?
"minus" Kabel sind bei mir meist schwarz...;)
Schön entfetten und hochfestes Loctite 2701.
Moin,Ich habe leider niemand, der mal während des Erwärmens deb Draht hält.
Hallo Klaus
Löthonig ist nix anderes wie Kolophonium was pastös eingestellt ist. Enthält damit auch keine Säuren
und kann bedenkenlos an Kupferkabeln verwendet werden.
Gruß Bernd
Auf Stahldraht mit dünnem Durchmesser fällt das Gewindeschneiden auch weg.
Ah u warum?
https://de.wikipedia.org/wiki/SputternWie dampft man Eisen auf?
Ist nicht der gleiche Vorgang. In der Halogenbirne ist das rein thermisch; alles ist heiss. Beim Sputtern wird ein Plasma durch elektrische Entladungen erzeugt und dadurch Metallionen ins Vakuum geschleudert. Mit einem Elektronenstrahl kannst Du lokal, praktisch auf atomarem Level, sehr hohe Temperaturen (= Atomgeschwindigkeiten) erzeugenHabe das auf den Beitrag von Christiab Lucas bezogen.
Sputtern. passiert das auch in Halogenbirnen? nur dass sich der metalldampf wieder auf der wendel ablagert.
