Ich würde da ergänzend nochmal (wir hatten das Thema hier schon einige Male in der Vergangenheit) erwähnen, dass der hohe Ölanteil bei Methanolern, wie er von Herstellern empfohlen wird, nichts mit Schmierung zu tun hat. Wenn es so wäre, würden Benzin-4T z.B. von Saito (prinzipiell baugleich mit den Methanolern), die mit max. 5% Öl laufen, keine 5 Minuten überleben. Es geht um den Wärmehaushalt der Motore, die bei Betrieb mit Methanol höher beansprucht werden, vor allem, wenn Nitrozusatz verwendet wird. Da das Öl nicht verbrennt sondern mit dem Abgas augeworfen wird, tranportiert es einen wesentlichen Teil der Prozesswärme nach außen (= Zusatzkühlung). Da der Hersteller nicht weiß, mit wieviel Nitro der Motor betrieben wird, geht seine Empfehlung für den Ölanteil an die Obergrenze, aus Sicherheits- und Gewährleistungsgründen. Zusätzlich geht es um Korrosionsschutz (die Additive dazu sind im Öl), da die Verbrennungsprodukte von Methanol und Nitro z.T. sehr aggressiv sind.
Alleine zur Schmierung würden 5% reichen, verwendet man kein Nitro, kann der Schmiermittelanteil durchaus bei unter 15% gehalten werden. Die Fa. Fuchs hat früher, als es noch eine Beraterhotline mit einem Ingenieur gab, die Untergrenze bei nitrolosem Betrieb und Verzicht auf max. Leistungsanfordrung (eher kleinerer Prop) bei 10% gesehen.
Aus der Praxis: Ich betreibe meine 4T (Saito, OS, Laser) seit Jahren mit 10% Öl, aber ohne Nitro, achte auf gute Kühlung und quäle die Motore nicht mit zu großen Props.
Michael
