Turbinentelemetrie für Powerbox Core lieferbar, nur 149,00 EUR
Hallo Powerbox User,
ab sofort lieferbar - Turbinentelemetrie für die Powerbox Core und nahezu alle Turbinen für nur 149 EUR !!!
Es können auch Flieger mit 2 Turbinen überwacht werden. Einfach 2 CTUs installieren mit Master/Slave Betrieb.
Einstellung der Grunddaten, wie Turbinentyp, Tankinhalt, Reset für Spritmengenmessung und Höhe kann einfach über ein mitgliefertes Programm gemacht werden.
Hier mal ein Video von einem Beispiel Display
Alle wichtigen Daten eurer Turbine + G-Messer (G-Belastung, die auf euer Modell einwirkt) + Höhenmessung
Da in einem Jetrumpf durch die Turbine wechselnde Luftdrücke herrschen, empfehle ich euch die zusätzlich erhältlich Außenluftanzapfung (static Port)
Features:
1 x CAN bus (offen für zukünftige Erweiterungen)
2 x Turbineneingang (Jetcat-Projet input / Serial input Kingtech ,Fadec usw.)
1 x Extra EX2 port für Servoausgang (Smokepumpe etc).
1 x USB port für zukünftige Updates
1 x SD Karten Slot für permanentes Logging der Turbinendaten
1 x 3D G-Sensor eingebaut (max. 24 G)
1 x Höhensensor eingebaut (mit Schlauchanschluss für static port).
Alle Turbinendaten, die Ihre ECU liefert (Drehzahl, Temperatur usw.)
+ Spritverbrauch
+ Höhe
+ Belastung der Flugzeugzelle in G
Ausgabe direkt über die Telemetrie auf den Sender
Zur Zeit kompatible Turbinenhersteller:
Jetcat V6 & V10
Fadec alle Versionen
Projet ECU,s
Kingtech G2 (G1 ist Fadec)
Evojet
Wren
Lambert
Robbe
Digitech
Hammer turbines
Jakadofsky Engines
Frank Turbines
Jet italia
Swiwin
Jetcentral
Bei einigen der o.g. Turbinen ist ein Adapter erforderlich.
Shoplink: https://stein-elektronik.de/Shop-2/Turbinentelemetrie_2
