Anzeige
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 15 von 27
Thema: Tipp für kleine Harzmengen
  1. #1
    User Avatar von Pano
    13.08.2008
    München
    1.507
    Daumen erhalten
    372
    Daumen vergeben
    368
    0 Nicht erlaubt!
    Idee Tipp für kleine Harzmengen
    Hi, ich nutze meist für Reparaturen Laminierharz L und Härter L. In dem kleinen Plastikbecher, in dem ich es anmische, ist die Reaktionszeit sehr viel kürzer als angegeben und es fängt schneller an Einzudicken. Die Lösung war natürlich ein größeres Behältnis mit mehr Fläche und weniger Wärmeentwicklung. Dabei habe ich zufällig herausgefunden, dass sich die Deckel von Lebensmittelgläsern dafür super eignen, da sie so beschichtet sind, dass das Harz nach dem Aushärten einfach rausgedrückt werden kann. Also keine Einmallösung für kleine Harzmengen. Angerührt wird das Harz jedoch nach wie vor in den kleinen Plastikbechern und danach schütte ich es in den Deckel (Deckel natürlich vor Erstgebrauch reinigen ).
Hits:	20
Größe:	432,1 KB
    Viele Grüße,
    Pano
  2. #2
    User Avatar von depronator.
    08.02.2005
    Worms
    1.786
    Blog-Einträge
    4
    Daumen erhalten
    64
    Daumen vergeben
    383
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Pano.
    Für Kleinstmengen klebe ich einen kurzen Streifen Klebeband auf den Arbeitstisch. Darauf wird gemischt und, nach Aushärtung, entsorgt durch Abziehen. Sollen 50mm Bandesbreite zu wenig erscheinen, dann zwei parallel mit kleiner Überlappung. Da hat man große Fläche und keine nennenswerte Wärmeentwicklung. Twist Off Deckel ist aber eine gute Idee, wenn man ein widerverwendbares Behältnis braucht.
    Juri
    ich bin ein Berliner. 19-12-2016
  3. #3
    13.08.2008
    München
    1.507
    Daumen erhalten
    372
    Daumen vergeben
    368
    0 Nicht erlaubt!
    Daumen hoch
    Hi Juri, auch eine gute Lösung.
    Viele Grüße,
    Pano
  4. #4
    23.07.2004
    Pale blue dot
    3.684
    Daumen erhalten
    93
    Daumen vergeben
    6
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Für 1:1 oder 2:1 gemischte Klebstoffe ist das völlig ok, da nach Augenmaß gemischt werden kann. Für dünnflüssige Laminierharze eher weniger, da die Komponenten hier sinnvoll mittels Feinwaage nach Gewichtsteilen genauestens abgewogen werden müssen. Alternativ nach Volumenteilen mittels Spritze. Hier sind aber oftmals die Verhältnisse recht unpraktikabel, beim z.B, L 285 (LG 285) 100 : 50, da funktionierts sehr simpel.
    Geändert von Gideon (22.03.2019 um 07:29 Uhr)
    Viele Grüße,
    Stefan
  5. #5
    Hangflug
    GPS-Modellfliegen
    Computer
    Avatar von Claus Eckert
    09.04.2002
    Übersee am Chiemsee
    13.088
    Blog-Einträge
    10
    Daumen erhalten
    469
    Daumen vergeben
    163
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Bei Kleinmengen verwende ich auch zwei markierte Spritzen. Es spricht nichts dagegen Harz und Härter aus den Spritzen auf einen Deckel zu geben. Man muss nur gut mischen.
    Die Klebebandmethode verwende ich für zähflüssiges Harz.
    Claus
    "Der Rand des Universums wird früher entdeckt werden, als die Grenzen menschlicher Dummheit."
  6. #6
    Seniorenbeauftragter
    Avatar von guckux
    28.09.2008
    GG / Hessen
    3.810
    Blog-Einträge
    5
    Daumen erhalten
    85
    Daumen vergeben
    91
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Guckux
    Ich handhabe es nach den Tipps meines Werkstattkollegen: 10g Harz auf der Feinwaage zzgl Härter...
    Brauche ich weniger (bei 1:1 oder 2:1 Harzmischungen), findet ein kariertes Blatt Verwendung, die Karos dienen dann als Orientierung für die Menge. Und im Zweifelsfall lieber nen Tupfen zuviel Härter als zuwenig
    Bye
    Stefan
    Fotos für das Wiki werden benötigt - weisse Löcher im Wiki - Gewußt wo, mach mit!
    Um ein tadelloses Mitglied einer Schafherde sein zu können, muss man vor allem ein Schaf sein. (A. Einstein)
  7. #7
    User Avatar von pylonrazor
    29.05.2014
    Wolfenbüttel
    649
    Daumen erhalten
    99
    Daumen vergeben
    83
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Kommt drauf an...
    ... welches Harzsystem du verwendest.
    Das gilt vor allem für Polyester. Bei Polyurethan gilt das eingeschränkt auch. Bei Epoxidharz bewirkt aber mehr Härter als nötig eine Verweichlichung. Es wir zäher, wie Hartgummi. Also mehr Härter macht weicher. Klingt komisch – ist aber so.
    Am besten einfach im richtigen Verhältnis mischen.
    Gruß Andreas
    ... uuuuuuund rumm!
  8. #8
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    5.715
    Daumen erhalten
    198
    Daumen vergeben
    18
    1 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich sag dazu nur Toffifee.
    Da hab man was für vor dem Harzen und die kleinen Töpfchen der Verpackung sind prima für kleinste Harzmegen.
    Gruß und ein schönes WE
    Onki
    Gruß aus dem Nordschwarzwald
    Rainer
    Meine Homepage
  9. #9
    User Avatar von Robinhood
    28.04.2006
    Landkreis Rosenheim
    896
    Daumen erhalten
    101
    Daumen vergeben
    40
    0 Nicht erlaubt!
    Standard Das Problem mit diesen Kleinmengen...
    ...habe ich schon mit den üblichen Flaschen von r&g. Die großen Öffnungen lassen ein dosiertes Tröpfeln nicht zu und Reste laufen über das Gewinde auf die Außenseite der Flaschen ab, was immer klebrige Flaschen und Hände bedeutet. Ein Umweg geht dann über die bereits erwähnten Spritzen. Aber warum so umständlich? Da finde ich die Flaschen wie sie ZAP anbietet schon viel praktischer, die haben eine spitz zulaufende Dosiertülle. Deshalb kaufe ich nur noch die.
    Gruß Robin
    Servorahmen (mit Gegenlager) für KST X10, DS589MG, BLS589MG, KST X08H (ohne Gegenlager), Graupner DES658MG und kompatible Größen: 3D-Druckdaten auf Anfrage kostenlos
  10. #10
    Hangflug
    GPS-Modellfliegen
    Computer
    09.04.2002
    Übersee am Chiemsee
    13.088
    Blog-Einträge
    10
    Daumen erhalten
    469
    Daumen vergeben
    163
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Da habe ich Letztens was Kluges gesehen.
    Der Deckel einer Flasche wurde auf der Oberseite mit dem Heißluftfön erwärmt. Nachdem die Oberseite weich war, wurde mit einem dünnen, runden Holzstäbchen (dicker Nagel geht auch) von unten in den erwärmten Kunststoff gedrückt und damit eine Spitze erzeugt. Abkühlen und abschneiden, fertig ist die Dosierspitze.
    Vielleicht geht das bei Deinen Flaschen auch?
    Claus
  11. #11
    09.08.2005
    Bad Wildbad
    5.715
    Daumen erhalten
    198
    Daumen vergeben
    18
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Hallo Robin,
    für dein Problem gibt es einfache Abhilfe von R&G.
    https://shop1.r-g.de/art/980410
    Hab ich seit jahren im Einsatz und kann damit kleinste Mengen zumischen.
    Onki
    Rainer
    Meine Homepage
  12. #12
    28.04.2006
    Landkreis Rosenheim
    896
    Daumen erhalten
    101
    Daumen vergeben
    40
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Ich probiere das mal an einem alten Deckel aus.
    Zitat Zitat von onki Beitrag anzeigen
    Hallo Robin,
    Onki
    Danke Onki für den Hinweis. Ich habe diesen Deckel auf einer Flasche, aber die Feinheit der Dosierung und Sauberkeit beim Arbeiten ist mit den spitz zulaufenden Dosiertüllen nicht zu vergleichen. Es läuft bei mir immer Harz oder Härter daneben vorbei ins Gewinde und die Flasche runter. Evtl. bin ich aber einfach nur zu grobmotorisch...
    Gruß Robin
  13. #13
    User Avatar von Wattsi
    20.01.2004
    Am Ammersee
    946
    Daumen erhalten
    21
    Daumen vergeben
    1
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zwei Spritzen
    Loch in Deckel mit dem Durchmasser den der Kanülenanschluss am unteren Ende hat
    Die Spritzen dichten dann automatisch ab und bleiben nach Gebrauch immer im Deckel.
    Für den Härter eine Spritze mit 50% der Harzspritze wählen, dann lässt sich das Mischungsverhältnis am besten einstellen
  14. #14
    28.04.2006
    Landkreis Rosenheim
    896
    Daumen erhalten
    101
    Daumen vergeben
    40
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    Zitat Zitat von Wattsi Beitrag anzeigen
    Zwei Spritzen
    Auch eine super Idee
    Gruß Robin
  15. #15
    User Avatar von Techmaster
    30.01.2016
    1.759
    Daumen erhalten
    60
    Daumen vergeben
    16
    0 Nicht erlaubt!
    Standard
    welches System auch super funktioniert, ist vorher
    Spaghetti - Eis zu essen...
    Diese kleinen Kunstoffschalen aus dem Supermarkt mit passenden Deckel und das Material hat so eine Oberfläche das, man nach dem Trocken, das harte Harz einfach herausziehen kann.
    Kann man danach auch gut als Schraubenschale mit Deckel wiederverwenden.
    Gruß Alex
Ähnliche Themen
  1. Tipp-Tipp Anlage mit 2,4 GHz Datenübertragung
    Von E-Flyer63 im Forum Biete - Fernsteuerungstechnik, Elektronik und Fernsteuerzubehör
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 16.03.2019, 11:18
  2. Tipp für Festigkeitsauslegung
    Von kioto im Forum Nurflügel
    Antworten: 21
    Letzter Beitrag: 08.03.2009, 07:21
  3. tipp für flächenverstärkung ???
    Von pilot im Forum Segelflug
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.09.2008, 06:44
  4. Mischen und verarbeitend kleiner Harzmengen
    Von Ulrich Burbat im Forum GFK, CFK, AFK & sonstige Kunststoffe
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 06.02.2004, 20:04
Berechtigungen
