2x 3s1p als 3s2p nutzen Balancer als 6s ???
Ich würde gerne zwei Packs welche drei Zellen haben parallel im Modell laufen lassen zur Kapazitätserhöhung.
Da ich jedoch die einzelnen Zellspannungen auslesen möchte dachte ich das ich jenes teil
https://hobbyking.com/en_us/twin-pack-charge-lead-2-x-3s-6s-w-xt60.html?___store=en_us
mit diesem hier
https://www.frsky-rc.com/product/mlvss/
zu kombinieren.
Das Auslesen der einzelnen Zellen über den Adapter klappt gut. Nur bin ich mir irgendwie nicht sicher ob ich nun noch die beiden Packs Parallel schalten darf und mir alles um die Ohren fliegt.
Hat das schonmal jemand gemacht oder kann mir sagen ob dies Problemlos möglich ist?
Ich habe Google bereits bemüht, jedoch nichts passendes zu meiner Frage gefunden.
Euch allen noch einen schönen Abend sowie ein Angenehmes Wochenende
Ohne zu wissen, was sich hinter den eingeschrumpften Kabeladaptern verbirgt (wahrscheinlich nur eine Verteilerplatine, keine elektronische Entkopplung), würde ich mal dringend vermuten, dass es nicht geht, weil du durch den Balancer den Akkupack satt kurzschließt. Pobiers aus, indem Du die Akkupacks über zwei 12-Volt-Glühbirne (KFZ) parallel schaltest (in jedes Kabel eine) und dann die Balancer steckst. Wenn irgendwas leuchtet, dann hättest Du den Kurzschluss...
Statt Birne gehen auch zwei Multimeter im Spannungsmessbereich, wenn da irgendwo 11 Volt messbar sind, dann wird die wirkliche Parallelschaltung in Rauch aufgehen.
Deine Bedenken sind sehr berechtigt...
ja, leider
ja, leider
Es Stimmt,
bei Nutzung des Balancer Adapters liegt ein Potential an den beiden Minus Polen der beiden Akku Packs an. An den Plus natürlich genauso.
Darauf hätte ich auch selbst kommen können, Danke für den Tip.
Ich nutze nun einfach noch einen Spannungssensor, bei diesem muss ich nun nur noch die Sensor ID ändern.
Nils
