Hallo Volker,
Ich habe eure Kommentare zum Rumpfquerschnitt im Bereich der Fläche mehrfach gelesen und werde leider nicht schlau daraus.
ich verstehe es jetzt so:
a) Profilunterseite: nach dem Ort der größten Dicke kann sich die Luft in Richtung Endleiste ausdehnen und wird dadurch abgebremst.
b) Rumpf: durch Verkleinern des Rumpfquerschnittes in Richtung Endleiste kann sich die Luft dort ausdehnen und wird dadurch abgebremst.
c) kommt beides zusammen, kann es sein, dass es zu schädlichen Ablösungen in Richtung Flügelende kommt. Das sollte natürlich möglichst vermieden werden.
Was ich mich jetzt frage: kann dieses Phänomen abgemildert werden, z. B. durch ein entsprechendes Profil und/oder anderen Einstellwinkel im Nahbereich des Rumpfes? Ich meine, genau das hätten die Münchner Akaflieger an der Mü31 umgesetzt.
Da muss ich wohl noch einiges dazulernen.
Könnte ihr bitte eine Handskizze der Rumpfquerschnitte von "vorm Flügel" bis "nach dem Flügel" hier einstellen.
Da musst Du Dich sicher noch etwas gedulden.
Kommt es mir nur so vor oder ist die Fläche weiter hinten am Rumpf angebunden als beim ex3?
Das kommt Dir nur so vor.
...die 5.Klappe auch. Wie breit wird diese ungefähr werden? 5-6cm?
Die Butterfly-Klappen müssen ja am Rumpf vorbei können. Der Zwischenraum könnte dann mit der kleinen Klappe überbrückt werden. Ihre Breite hängt also direkt ab von der Breite des Rumpfes.
Da bleibt mir nur, Dir viel Spass und bruchfreie Tage zu wünschen.
@ Hans (und andere): es scheint, als wäre in diesem Thema spannendes Diskussionsmaterial drin.
Wilhelm
