360cfx 3s abruptes abkippen beim Abheben
p-51d
An die Heli-Fans mit einem 360cfx 3s
Vor einer Woche habe ich oben erwähnten 360cfx 3s neu erstanden und den Sender
genau nach Beschreibung in der Bedienungsanleitung "programmiert".
Beim Abheben ist der Heli augenblicklich abgekippt und die Haupt-Rotorblätter haben
den Boden berührt. Ich hatte den HOLD-Schalter "am Finger" und konnte rechtzeitig abbrechen.
( bevor grösserer Schaden enstanden ist )
Mit dem 230s ( gleicher Empfänger/Kreisel ) habe ich schon einige Erfahrungen.
Trotzdem hatte ich keine Chance den Heli in den Hover zu bekommen ;
die Reaktion war dermassen heftig und abrupt...
Wie sind Eure Erfahrungen ; resp. Eure Einstellungen ( gemäss Beschreibung ? )
Wäre Super eine Antwort zu erhalten
Besten Dank
Grüsse
Roland
Servus Roland,
über welche Seite ist denn der Heli beim Abheben abgekippt? Nick oder Roll?
BNF: ist meist eben nicht "Bind and Fly".
Hast den CP Heli schon mechanisch und im FBL elektrisch neu eingestellt bzw. alle voreingestellten Werte überprüft, d.h:
- Servohörner 90 Grad (mechanisch) zur Anlenkstange
- Taumelscheiben Leveling (Servo Anlenkstangen): TS muß gerade stehen (man muß meist im FBL in ein extra Menü, dass die Servomitte stimmt)
- FBL Fine-Tuning (Servo Subtrim im FBL für die 3 Cyclic Servos, min/max Collective Pitch + Cyclic Wege)
- ZERO Pitch bei Knüppelmitte
- Check auf evtl. Vibrationen ohne Hauptrotorblätter (z.B eiert der Rotorkopf), ggf. bringt das ein FBL durcheinander, "Roll of Death"
- Hauptrotorblätter ausgewuchtet
- Wirkrichtungen im FBL geprüft (Heli nach vorne/seitwärts kippen)
- Heck (max. Servoweg vom Pitchslider links/rechts + Wirkrichtung) gecheckt
- Riemenspannung (nicht zu fest, nicht zu locker)
Bestenfalls passt das alles.
Im Worst-Case passen ein oder mehrere Punkte nicht.
Einen größeren Blade BNF Heli (d.h ab 300/450/360 Größe) würde ich persönlich nicht einfach aus der Packung nehmen und versuchen damit blindlings abzuheben.
Noch nicht einmal beim damaligen Blade NanoCPX hat ZERO Pitch und Min-/Max Pitch aus der Packung gepasst!
