Hobbydirekt
  www.fliegerlandshop.de
Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Flächenschutztasche für 2 Motorige anfertigen aber wie?
    16.12.2009
    Kreis Neuss
    320
    112
    Standard Flächenschutztasche für 2 Motorige anfertigen aber wie?
    ich benötige mal einen guten Vorschlag wie ich das Flächenmittelteil für meine 2 Motorige einpacken kann,
    die Tasche soll aus Luftpolsterfolie angefertigt werden.
    Die Vorgehensweise ist bekannt, es scheitert an einer guten Idee wie die Tasche aussehen müsste.
    Dieses Tragflächenteil braucht eine Tasche
Hits:	4
Größe:	579,1 KB
    Wie macht Ihr das???
    Ich hoffe auf Inspiration
    Fliegergruß
    Clemens
    Gruß aus dem Rheinland
    08.01.2007
    Reutlingen
    455
    3
    Hallo Clemens,
    du solltest dich von der Vorstellung lösen, dass eine Tragflächenschutztasche immer exakt die Kontur
    der Tragfläche hat, nach allen Seiten nur 1cm übersteht und die Tragfläche der Länge nach eingeschoben wird.
    Vorschlag:
    - Länge von Propellerspitze links bis Propellerspitze recht + etwas Übermass
    - Breite von Endleiste bis Spinner Spitze + etwas Übermass
    - die Folie wird an der Endleiste gefaltet und an den beiden schmalen Seite verklebt.
    - damit die Props nicht beschädigt werden beidseitig Abstandshalter, z.B. Schaumstoff in die
    Tasche einkleben entsprechend dem Überstand Prop zum Tragflächen Ende
    - dann noch ca. 5 cm Überlappung zum Verschliessen der Tasche (z.B. mit Klebeband) vorsehen
    Die Tragfäche wird dann beginnend mit der Endleiste in die Tasche geschoben und mit den 5cm Überlappung verschlossen.
    Ich hoffe, dass ich mich einigermassen verständlich ausgedrückt habe
    Wenn's professionell sein soll und ein paar Euros kosten darf:
    https://www.maho-aero.de/
    http://www.pull-over-products.com/de/index.php
    https://www.shop.revoc.eu/
    Gruss,
    Richard
    Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die Dummheit der Menschen .... bei dem Universum bin ich mir aber nicht ganz sicher (Albert Einstein).
    User Avatar von Börny
    11.11.2002
    3.258
    79
    32
    Daumen hoch RC-Taschen.at
    ...Stichwort "Professionell": Setz' Dich mit rc-taschen.at, Frau Fida, in Verbindung. Dreiseitiger Reissverschluss, zum bequemen aufklappen und Tragfläche hineinlegen, sowie fest angebrachte Tragegriffe für den sicheren Transport ist hier mein Vorschlag.
    Dazu passende dann selbstredend eine Rumpftasche sowie Taschen für die anderen Tragflächenteile und das Leitwerk. So ist das Modell dann nicht nur hübsch ansehlich verpackt sondern auch bestens beim Transport und der Lagerung geschützt. Ich möchte Rumpftaschen für meine Seglerrümpfe nicht mehr missen.
    Holm & Rippenbruch
    Börny
    - modellflugonline.de - // - MFG Wächtersberg e.V. -
  4. #4
    User Avatar von Bushpilot
    11.09.2009
    Windhoek
    2.145
    310
    39
    Nur mal so als Inspiration das es auch anders (ohne überreden zu wollen!) und meiner Meinung nach besser geht:
    Karton.
    Denn: Was den Transport von Irgendwo auf der Welt bis nach Hause übersteht (meistens) kann ja nicht sooo schlecht sein, oder?
    Ich hatte auch mal Taschen. Die waren soweit gut, nur kosten sie halt was. (Trotz selbstgebaut.) Und als mir mal was schweres spitzes runtergefallen ist und ein >Zensur< Loch in die Fläche gebohrt hatte, hatte ich genug davon. Zumal mir auch schon mal eine Tasche von der Werkbank gerutscht ist, mit bleibenden Erinnerungen am Inhalt.
    Seit dem bastle ich mir passende Kartons. Material gibt es u.a. beim Hausgeräte und Radio/Fernseher Händler. Kostenlos. Mit Bubble Plastik/ Schaumgummi/Styropor etwas ausgepolstert und so paß genau gebaut geht das ruckzuck. Schon hat man was stabiles und was man wunderbar stapeln kann. Zuhause oder beim Transport. Ohne Angst haben zu müssen das sich was durchdrückt; z.B Servohörner oder wie bei dir: Propellerspitzen.
    MfGaNAM
    Flugmodell: Viele Einzelteile im engen Formationsflug.
  5. #5
    11.11.2002
    3.258
    79
    32
    Servus Thomas,
    die Propellerspitze möchte ich sehen, die sich durch die Schutztaschen von rc-taschen.at drückt .
    Holm & Rippenbruch
    Börny
  6. #6
    16.12.2009
    Kreis Neuss
    320
    112
    Standard Transporttaschen für Tragflächen 2 Motorige
    danke für eure Inspiration,
    ich habe mich für Schutztaschen aus Luftpolsterfolie entschlossen (weil vorhanden)
    Die mittlere Tragfläche mit den Motoren wird jetzt quer eingeschoben
Hits:	1
Größe:	538,5 KB
Hits:	1
Größe:	568,8 KB
    zum verschließen der Tasche habe ich 3 Druckknöpfe 15mm eingenietet
Hits:	3
Größe:	537,3 KB
Hits:	1
Größe:	614,9 KB
    die Druckknöpfe sind aus dem Campingbereich
    mit dem richtigen Werkzeug war das einnieten kein Problem und hält ausgezeichnet
Hits:	1
Größe:	562,8 KB
    Wünsche euch allen schöne Ostertage
    Fliegergruß
    Clemens
  7. #7
    11.09.2009
    Windhoek
    2.145
    310
    39
    Haha… da kann man sagen: Eingetütet.
    MfGaNAM
  1. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 28.04.2014, 09:49
  2. Kabinenhaube für Rumpf erstellen - aber wie ohne Positiv ??
    Von Giebel im Forum Flugmodellbau allgemein
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 18.05.2011, 19:31
  3. Wie Rumpfausschnitte für KTW und EZFW anfertigen?
    Von Sniping-Jack im Forum Segelflug
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 20.01.2009, 17:27
  4. Wie rüstet Ihr eine 2 Motorige auf Brushless um???
    Von Flying Fred im Forum Elektroflug
    Antworten: 3
    Letzter Beitrag: 29.04.2004, 10:15
